Hola NeoxM3,
Yo lo hice sigue do los pasos de https://www.youtube.com/watch?v=gLP_OmY7...ata_player
Hice un par de pruebas, y luego me salió bien (unas 10 horas total imprimiendo sin problemas en varios días). No sale perfecto (dientes limpios y regulares) porque no tengo herramientas avanzadas, solo lima, un tornillo de banco y un taladro casero. Solo buscaba que me funciona se sin problemas.
No me acuerdo si hice fotos, pero creo que todavia tengo los abortos iniciales :-)
Joder, si antes hablo... primer atasco desde q cambié el tornillo, y eso no es lo malo, sino q ahora tengo atascos continuos otra vez cada 30 segundos-30 minutos.
cuando hay un atasco el tornillo sigue metiendo filamento un rato hasta que se hace pelota en la entrada.
Pero entonces... q coño pasa?
Yo creo q es el paso del cuerpo de aluminio con sus caso 3 mm. de ancho a los 1,82 del esparrago.
Joder, que hago, me gasto otra vez la pasta en un extrusor?
Hola Judasall,
Una pregunta: tienes un ventilador continuamente enfocado hacia el cuerpo de aluminio del extrusor? Le es muy necesario, al menos por mi experiencia.
También si desmontas y montas el extrusor, hazlo conforme al manual de e3d-online (creo que el link está en este hilo) y dale el último apreton en caliente a 300 grados ... sin pasarte o romperas la rosca.
Si lo desmontas para limpiarlo, asegurate que queda bien limpio por dentro y desobstruido ... sino te volverá a pasar.
Saludos y ánimo
nexocomun escribió:Hola Judasall,
Saludos y ánimo
Si, tengo el ventilador de 4 cm con una pieza que imprimi que enfoca todo el aire al cuerpo de aluminio.
Yo estoy un poco desesperado, la verdad, porque esto es como las monjas; mejor no saber lo que es el sexo o haberlo probado y despues no tener mas?
Es que ayer estube toda la mañana imprimiendo muy bien, y desde media tarde ya solo fallos y material a la basura.
Saludos y ánimo
Me paso algo parecido, pero fue al toquetear la temperatura, de 210º que me iba muy bien, la subi un poco a 215º y luego a 220º, pues mientras estaba a esas temperaturas cinco atascos continuos.
Bajé la temperatura y esperé un poco a que llegase a 210º y otra vez sin problemas. ABS de 1,75mm
gracias, lo intentare
Yo imprimo ABS negro de 1.75mm de Campy / 3DEspana a 240 - 230, por debajo me da problemas ....
es que esto es una locura, a unos les va bien 210, a otros 240, a otros 230... no se por que puede variar tanto estos margenes de temperatura, solo se me ocurre, que los termistores miden fatal...
Yo hoy he hecho otras 2 impresiones a 210 y bien.
Pero da poca seguridad que cada dia funcione a una temperatura.
Eso si, con el otro tornillo a 210 no salia nada.
judasall escribió:Yo hoy he hecho otras 2 impresiones a 210 y bien.
Hola Judasall,
¿Significa que ahora a 210 te imprime bien, y antes no?
Por cierto, ¿con qué tipo de color de ABS? No sea que tengan diferentes puntos de licuación o similar dependiendo del color / remesa.
Con el tornillo de serie a 210 no imprimia nada, y ahora si.
Ahora estoy imprimiendo con ABS de 1,75 rojo.
Hoy Saturno debe de estar en conjunción con Neptuno :nuse:
Ya lo he visto escrito varias veces, que esto de la impresión no es una ciencia exacta :gnomito:
Bueno, espero que ahora ya no pare, saludos!!!!
una pregunta, la pieza que va debajo de la araña de aluminio que se agarra a la correa, no es la misma que en los tutoriales verdad? Como aguanto la correa a esta pieza? Alguien puede subir una foto?
Hola lotis93,
Si te refieres a la pieza que coge la correa del eje Y, si no recuerdo mal hay fotos de ese montaje en este hilo.
Básicamente tensa, pasas las correas por la ranura y las recuperas por el centro, y pones tornillo con una tuerca aprisionando dentro del agujero de la pieza.
Mas preguntas. Para meter las dos tuercas del eje z (las que 'mueven' el eje z) se tiene que hacer si o si con un soldador fundiendo el ABS no?
Creo que sí, pero mírate los video-tutoriales de OverCraft, que seguro lo pone.
lotis93 escribió:Mas preguntas. Para meter las dos tuercas del eje z (las que 'mueven' el eje z) se tiene que hacer si o si con un soldador fundiendo el ABS no?
No, entran fuerte pero sin necesitar nada extra. Si acaso apretar con cuidado con unos alicates
Muy buenas a todos,
Soy uno más que ha recibido el kit de la conjunta y ya estoy metido de lleno en el montaje!!
La verdad es que me están sirviendo bastante las explicaciones y experiencias que aparecen por el foro y espero algún día tener la impresora funcionando...
Tengo una duda con el tema del extrusor a ver si me podéis ayudar
Resulta que no tengo muy claro como poner la rueda dentada y el tornillo moleteado. Ahora lo tengo puesto de la siguiente manera: tornillo con las muescas centradas respecto al agujero por donde entra el filamento, en un entremo y después del rodamiento arandela y tuerca autoblocante. En el otro extremo y después del rodamiento tengo 2 o 3 arandelas, la rueda dentada, arandela u tuerca autoblocante.
No me convence porque tiene pinta de aflojarse todo con facilidad y provocar problemas
¿Cómo lo tenéis montado vosotros?
Gracias de antemano
Yo lo tenía parecido (una foto se agradecería...) y no se me movía ..... Hay gente que comenta en el foro que a un extremo le han puesto pegamento, pero yo creo que sí son autoblocantes no le haría falta.
Ahora lo he cambiado por uno que me he hecho yo, y he utilizado tornillo con cabeza hexagonal.
Hola, ¿que herramientas fundamentalmente utilizáis para el kit de la conjunta?, es que quiero saber si tengo que comprarme alguna XD
  Dudas entre hacer un upgrade a mi A8 o cambiarla aguedob 1 547 03-12-2023, 04:03 PM
  Dudas Proceso Curado Resina Antares_37 2 2,246 09-02-2022, 04:22 PM
Último mensaje: frich
  Nuevo en el foro, y primeras dudas. Alexrm 4 2,008 02-04-2020, 12:50 AM
Último mensaje: Alexrm
  AYUDA MONTAJE CORE XY MrSamy 1 1,624 02-11-2019, 11:08 PM
Último mensaje: gale9010
  CONSULTA Dudas placa base para Ender 5 OrtegoWRX 4 2,284 17-09-2019, 03:45 PM
Último mensaje: OrtegoWRX
