  • 4 voto(s) - 3.5 Media
[PROYECTO] Ulticampy impresora 3D tipo Ultimaker o Makerbot
Si a alguien le interesa , pongo esto en la wiki, he optado por poner los rollos (²) , uno a cada lado de la maquina para que entre perfectamente el hilo en el empujador, y es regulable para cualquier ancho de bobina, 6 pieas impresas, va con 4 rodamientos 608 y varilla de 8
[Imagen: 533b47e456c46fa539fea0ad9ce58694.jpg]
[Imagen: c11277bcca266783cafa6d51ad660756.jpg]
[Imagen: bed4b6572077a936694e17da698407c9.jpg]
[Imagen: ce7455c9df98bef18bdf57812d310dda.jpg]
fdoangulo escribió:La carpeta de Sketchup son las piezas que colgó Campy en la wiki, para poder portarlas a SW y añadirlas al ensamblaje.
Bueno, cada uno puede tener su opinión sobre un producto, de hecho en eso se basa el sistema de Oferta y Demanda.
La mía es que es un sistema sencillo, lo que minimiza el mantenimiento y las posibilidades de fallo. Además es ligero, por lo que se mejora la velocidad de impresión y la calidad de las piezas.
Que por algo es una de las impresoras más populares :one:
Pero de cualquier modo, la idea precisamente es pasar las piezas a un sistema en que todos podamos modificarlas y hacer mejoras.
Mola el HW abierto, pero odio sobre manera que la gente diga "esto es HW abierto" y no compartan más que un montón de archivos que no permiten a los usuaios hacer mejoras ni modificaciones. Es como compartir el open source con binarios :evil:
Aquí lo que estamos haciendo es justo lo contrario... pasar ese binario, algo que la gente pueda coger y modificar.
No puedo estar mas de acuerdo contigo en lo que respecta al HW :aplauso: :aplauso: :aplauso: , hay gente que tiene un concepto muy difuminado de lo que es y representa el open source
Efectivamente no estamos inventando nada nuevo, simplemente acercamos las impresoras mas comerciales a algo que se pueda hacer DIY y cada uno luego pueda modificar a su gusto, creo que por el camino que vamos, tendremos una buena base de piezas y modificaciones para todos los gustos
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
Gente, como carajo implemento el autolevel en la Ulticampy, me estoy volviendo loco, he mirado lo de Neox para la prusa i3 pero hay líneas de código que en marlin no salen tal como las pone él.
Pues he cogido el firm de campy de la pagina de ulticampy, seguido mis propias indicaciones para aplicar el autolevel... Yningun problema... A ver si es por la version de marlin
Acabo de subir a la wiki el frimware que tengo cargado en mi ulticampy2, espero que os sirva Mola
http://ulticampy.synology.me/MediaWiki/i...mpy_v2.rar
3DCampy.com
Que grande eres Campy :aplauso:, voy a echarle un ojo Mola
Me da este error al compilar campy: const u8g_fntpgm_uint8_t u8g_font_6x9[2300] U8G_SECTION(".progmem.u8g_font_6x9") = {
IsMaxice escribió:Me da este error al compilar campy: const u8g_fntpgm_uint8_t u8g_font_6x9[2300] U8G_SECTION(".progmem.u8g_font_6x9") = {
Tienes que meter la libreria u8glib en el programa de arduino, para el full grahpic
https://code.google.com/p/u8glib/
A partir del minuto 3
3DCampy.com
muchas gracias gente, ya he conseguido que me nivele la cama con el servo, que se mueva a posicion 0º y 90º, pero no me marca los supuestos 9 puntos Triste, solo 1
Buenas,
Tengo hechas tres piezas de las impresas en solidworks, voy a seguir haciendo las piezas de plastico de la lista de materiales de la wiki excepto el extreduer motor spacer v2, el xymotorspacer v2 y el xystage
Este es el enlace temporal por si alguien las puede mirar si estan bien. En principio estan igual, pero se me puede haber pasado algo.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2443...dworks.zip
IsMaxice escribió:muchas gracias gente, ya he conseguido que me nivele la cama con el servo, que se mueva a posicion 0º y 90º, pero no me marca los supuestos 9 puntos Triste, solo 1
El 1 punto te lo hace al hacer G28 (homing), despues de eso tienes que hacer G29 (y ahi ya te hará la nivelacion en 9 puntos).
Si con eso sigue sin hacerte 9 puntos revisa esto en Configuration.h de tu Marlin:
#define AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS 3
Yo lo tengo en 2 y me hace 4 puntos, me parece más que suficiente (porque tengo plancha de alumnio bajo el espejo con lo que me aseguro que el espejo no combe).
Buenas,
Muchas Gracias erikcrane!!!!
En cuanto pueda las incorporo al ensamblaje.
Os dejo lo que he hecho este finde:
- He cambiado los rodamientos del chasis para que no haga referenica a piezas de mi toolbox, ahora son piezas que están en la carpeta del diseño.
- He quitado las bancadas de los motores de los extrusores. Realmente no hacían falta... menos piezas.
- He cambiado las bancadas de los motores X e Y por unas del estilo de las de la Ultimaker 2. Simplemente las he retocado un poco para que fuesen imprimibles y no pegasen los ejes de los motores. Son más estéticas y utilizan menos plástico.
- He incluído las barras de 8mm y todas las poleas GT2, tanto las de 5mm como las de 8mm.
- He terminado de portar a SW el porta-bobinas de baja resistencia de IRobertI. (Ahora mismo lo estoy imprimiendo para comprobar que está todo bien dibujado)
- He corregido errores de posicionamiento de los paneles del chasis.
Aquí tenéis el enlace: http://we.tl/ENAACruUHe
A ver si para la próxima vez que suba algo he terminado de montar los ejes X e Y.
Un abrazo!!
Estoy realmente espectante a esa adaptación atornillable de feeder de bobinas trasero Sisi3
A ver si alguien me puede echar un cable, ¿Qué amperaje estáis ajustando en los pololus de cada uno los motores de cada eje?
Perfecto lo del Marlin ya configurado Campy, se echaba en falta Sonrisa
¿Has modificado las velocidades por defecto por unas más rápidas? (Para hacer rápido el homing de Z y demás)
Aparte de lo de la pantalla, medidas de la máquina, etc, ¿has configurado algo extra mas cambiando lo que viene por defecto en Marlin?
JPS escribió:A ver si alguien me puede echar un cable, ¿Qué amperaje estáis ajustando en los pololus de cada uno los motores de cada eje?
Yo aun no lo he hecho, pero he leido que Campy los ajustó conectando GND y potenciómetro, le daba 900mV en el extrusor y 700mV en los ejes, y así le va muy bien.
repente escribió:Estoy realmente espectante a esa adaptación atornillable de feeder de bobinas trasero Sisi3
Pues he impreso el soporte para las bobinas y os pediría que todavía no lo imprimáis, aún le tengo que pegar una revisión adicional.
Por pereza no le dí tolerancia a las roscas, a ver si libraba, pero después de estar media mañana enrroscando y desenrroscando... veo que no libro. Van demasiado duras :dale2: Si es que una hora de diseño cunde más que 10 de taller Mola
A ver si esta noche reviso las tolerancias de las roscas, lo doy por terminado (en versión Single) y me pongo con el resto de la impresora. Ya si eso, si luego os atrevéis alguno a por el soporte doble...
Otra opción sería poner las bobinas en los laterales (al estilo princesa Leia) y poner uno a cada lado. facilitaría el cambio de bobina :one:
[Imagen: Princess_Leia%27s_characteristic_hairstyle.jpg]
Jejeje, Leia edition ;-)
Yo como de momento sólo pondré un extrusor, con atornillarlo detrás en el centro me vale.
Por cierto, muchas gracias por tu trabajo! Es todo un curro andar rehaciendo diseños.
¿Cuantos tornillos usarás para fijarlo al marco? (Aún no manejo Solid para ver tus avances :-(
fdoangulo estoy con el idler mark y luego me pondre con el Infill_3D_Bowden_Extruder_Direct_Mount_13.5_MK3. He acabado (a parte de lo que he enviado):
011_RAMPS_Fan_Mount
012_soportecables
013_soporteendstopX
014_soporteendstopY
015_soporteendstopz_(repaired)
019_tapacarroXinserto
Tengo una duda con el soporte extrusor. El que ha montado campy no se si es el de infill 3d o el de neoxm3 o son el mismo
Bueno sigo al tajo
ta luegor
  Elegir tipo de impresora ruben_cm 3 1,629 24-03-2023, 11:10 AM
  Clon ultimaker 3 extended hadesbluer 2 2,113 13-04-2021, 06:59 PM
Último mensaje: hadesbluer
  ¿Que tipo de cristal usar en la cama de una Anet A8? raul3d 2 2,802 12-03-2021, 12:11 PM
Último mensaje: raul3d
  Ventilador tipo bowden? buratatxo 13 8,580 30-03-2020, 12:44 PM
Último mensaje: Mikitalcual
  extrusor tipo bowend mejora a directo ? apamaster 3 3,058 19-06-2019, 03:08 PM
Último mensaje: kokeeeeee
