  • 4 voto(s) - 3.5 Media
[PROYECTO] Ulticampy impresora 3D tipo Ultimaker o Makerbot
Bueno, ayer me llego la electronica.......... :roll: Que software le pongo.... y como.... :dale2:
Pues que faena lo del cristal vitrocerámico, la idea pintaba bien.
Lo que me parece raro es que el espejo no te agarre el abs, a mi con laca y 70ºC me va niquelado.
Lo del metacrilato si es sólo para PLA pues bien, como con la witbox, pero yo por lo menos quiero usar la Ulticampy para todo, aparte de abs claro.
La Ultimaker 2, ¿Sabéis si lleva cristal normal? ¿Como es su cama caliente? Lo mismo no nos tenemos que complicar y con usar cristal normal de 3 o 4mm puede ir bien, no se...
Campy, tus camas de silicona ¿Tenían un lado adhesivo? no recuerdo si ya nos lo dijiste.
Gracias y un saludo!
HOlas, a la espera estoy, y ya cansado de esperar la electrónica pero cuando llegue quisiera hacer esta modificación, la pregunta que me surge es por que no se han puesto unos porta fusibles y se han utilizado faston y fusibles de coche, ¿alguien me podría iluminar? es que no lo entiendo los porta fusibles deberían de valer ¿no? :nuse:
neoxM3 escribió:Bueno por fin me llego la electronica, asi que os enseño las modificaciones que he realizado:
Primero, a la pantalla le he desplazado el tarjetero
[Imagen: c4fbdeb539ac5ebc76058c537b6c9bac.jpg]
Tambien el altavoz, para que no moleste
[Imagen: c6a9d15f422529f251593e85bffe5bbb.jpg]
Y asi podeis ver que encaja en el panel delantero modificado que ya le he pasado a campy
[Imagen: 8b1505cb67eb3710d10e1a94eeea8204.jpg]
En cuanto a la ramps, he sustituido sus fusibles por unos mas decentes y realizado una proteccion de la circuiteria con diodos en antiparalelo
[Imagen: cac27d99df4ce89f0c56452cabc5adba.jpg]
[Imagen: 3037d2758752b69aaaf1c5ed87c9f059.jpg]
Ahora ya sibque podre avanzar un poquito mas jeje
[Imagen: WP_20150131_0061.jpg]
[Imagen: WP_20150131_0071.jpg]
[Imagen: WP_20150131_0081.jpg]
[Imagen: WP_20150131_0091.jpg]
Parece una "ARDUINO" autentica, me ha sorprendido encontrarmela en este Kit. En la ultima foto se puede ver la "falsa roldana" del microinterruptor, esta opcion es bastante mas recomendable que la roldana real.
Pues yo ya he dado con la tecla para imprimir pefecto sobre metacrilato, la pieza no se despegue ni lo mas minimo y se quite sin perjudicar la base:
Cama a 25 grados con rele ssr, mas bien para que la temperatura ambiente no oscile
Una primera rociada en frio y una segunda en caliente de laca
Primera capa altura 0.1 y flow 110 con extrusor a 200, resto 0.15 y flow 115 con extrusor a 185
[Imagen: 77d26fa2f5acafd146029bd6a38db5ca.jpg]
Creo que la calidad es impresionante para lo qu estaba acostumbrado en mi anterior prusa con abs, estoy muy contento, pronto os presentare esa nueva pieza que e diseñado para el motor del extrusor, y la pondre en la wiki, tiene varias mejoras para ir todo el hilo guiado por tubo de teflon, y el acople neumatico va fijado con trnillos para que nose salga
neoxM3 escribió:Pues yo ya he dado con la tecla para imprimir pefecto sobre metacrilato, la pieza no se despegue ni lo mas minimo y se quite sin perjudicar la base:
Esto en PLA en pla el warping no es nada critico, prueba con abs y veras xD
Lo se lo se, pero me refiero a que por lo menos para mi es la manera de imprimor sobre metacrilato sin destrozar la pieza en el.intento de sacarla de la base jeje
Bueno bueno, eso tiene muy buena pinta Sonrisa
Veo que aumentas en flow por defecto; no me hagas mucho caso porque aún no controlo al 100% lo de los ajustes, pero, ¿No sería mas recomendable ajustar los pasos del motor de extrusor para que salga la cantidad justa de filamento en lugar de compensarlo con flow?
Dextroyus, esos endstops siempre me han gustado mas por lo de que van en su pcb, con su led... de hecho los uso (sin falsa roldana, todo rectos) en la P3Steel sólo que en negro.
Me costó bastante encontrar sujecciones imprimibles compatibles, y ahora mismo los diseños de Campy están hechos para los endstops tradicionales. ¿Como tienes pensado fijarlos? Si encuentras una buena manera, te la copio ;-)
Bueno, realmente yo los tengo ahora con unos soportes imprimibles que enganchan de manera universal en cualquier varilla lisa de 8mm, ahora no recuerdo como se fijaban en la Ulticampy, ¿Podría valer?
Hola a todos, por fin tengo rodamientos, y camas para poder seguir avanzando con la conjunta Confundidois1:
Mientras en mis ratos libres por la noche, voy haciendo evoluciones de la ulticampy, es decir un poco de I+D :elrisas:
Para el siguiente frontal que tengo en mente, e pedido unos adaptadores que han llegado hoy, así no nos atamos a tener que poner el LCD en un sitio fijo por la ubicación de la tarjeta SD, ni tampoco hay que soldar todos los pines de la SD que es muy laborioso estoy probando a imprimir desde el adaptador y de momento todo correcto, no hay cuelgues ni nada Mola
Os dejo unas fotos del adaptador en concreto que estoy usando
[Imagen: IMG_20150203_143430.jpg]
[Imagen: IMG_20150203_143530.jpg]
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
Repente, los pasos de todo los tengo calibrados, pero uso mucho el plugin de cura change at z,y suelo variar el flow para que las piezas se peguen mejor, o por ejemplo en una capa determinada, aumente al 120 para que quede mas rellena, por ejemplo
Aun sin ajustar del todo y sin las mejoras de la base de la cama , estoy imprimiendo una pieza grande a 80 de velocidad, relleno de 20 por cien, y no tiene mala pinta jeje
[Imagen: ad3ce7bea4dfb26e0a31e6da943584f9.jpg]
Hola de nuevo. Finalmente estoy pasando a SW la Ulticampy 2. Me he encontrado con una cosa, al hacer el montaje veo que tropieza el radio de la almena con el radio de la ranura fresada en el lateral ¿necesitas pasar un poquito de lima a las almenas para que entren sin problemas? ¿la profundidad de las ranuras cual es? yo le estoy dando 4.25mm si es mayor ¿bailarian hacia dentro y hacia fuera la barras? ¿si esto sucede afectaria al funcionamiento?
[Imagen: Radioalmenas.png]
La profundidad de las ranuras es 4.5 mm....
Sobre las tarjetas SD, yo estoy más que harto de ellas.
Al principio el lector del ordenador las pillaba a la primera, "después de un año mete y saca, mete y saca, ya no la coge como antes" (No se puede copiar, tiene protección de lectura... mentira!!, tengo que sacarla un milímetro y ya puede copiar).
La impresora debería tener conectividad, bien por BlueTooth o wifi, y la tarjeta siempre dentro. Obviamente todo eso está ya inventado, solo es añadirlo. Yo al menos le veo más futuro a llevar el GCode en el móvil decirle "transferir y empezar a imprimir" o "transferir y encolar".
Lepes, el otro día vi adaptadores de micros a sd con. Conectividad WiFi, y no salían muy caros, creo que es la solución mas rápida a tus problemas con las sd jajaja
Lepes, lo q tu quieres se arregla con un dropbox, y una rapsberri pi con fedora y cura instalado bajo linux jeje
dextroyus escribió:Hola de nuevo. Finalmente estoy pasando a SW la Ulticampy 2. Me he encontrado con una cosa, al hacer el montaje veo que tropieza el radio de la almena con el radio de la ranura fresada en el lateral ¿necesitas pasar un poquito de lima a las almenas para que entren sin problemas? ¿la profundidad de las ranuras cual es? yo le estoy dando 4.25mm si es mayor ¿bailarian hacia dentro y hacia fuera la barras? ¿si esto sucede afectaria al funcionamiento?
Dextroyus, tampoco necesitas dibujarla desde 0. Sigue mis mensajes, voy dibujando y subiendo piezas a medida que voy avanzando.
Ahora mismo estoy con el feeder del bowden, intentando portar el que ha sido elegido como mejor Feeder en el foro de Ultimaker.
Contacté con el tío para ver si me podía pasar los archivos originales, pero no ha querido, así que toca dibujarlo desde cero... :evil: Alguien tiene un ordenador con más de 8 Gb de RAM? Se me atasca el reconocimiento de operaciones al intentar recuperar la pieza del "body" :?
Si quieres seguir con el resto de piezas de la impresora y vamos compartiendo el trabajo... Mola
Yo tengo 16gb si me explicas te hecho una mano
fdoangulo escribió:Dextroyus, tampoco necesitas dibujarla desde 0. Sigue mis mensajes, voy dibujando y subiendo piezas....
Tus enlaces me aparecen como no disponibles. Donde los esas de ando ahora?
Yo estoy partiendo de la doy y haciendo extrusiónes, el problema es que alguno no me lo reconoce muy bien y varía un pelin las cotas o ángulos, por ce empleo la base inferior no me deja el frente a 90° tendré que dibujarla de 0
Sí todo esto lo tienes dibujado, dime con que piezas quieres que lie.
Destroyus si estas pasando a SW desde los paneles de DWG, bájate de la wiki el trasero y el derecho nuevos, hice un par de correcciones la semana pasada, lo digo por que arregle un par de cotas y así ya que haces la conversión que luego no haya que ajustar
los rebajes son a 4,5mm Mola
Tengo ganas de probar el octoprint, la verdad que tiene que ser una pasada, mandas el Gcode y te olvidas, pero vamos nunca me ha fallado un lector, ni de los de pantalla pequeña ni grande
3DCampy.com
  Elegir tipo de impresora ruben_cm 3 1,642 24-03-2023, 11:10 AM
  Clon ultimaker 3 extended hadesbluer 2 2,123 13-04-2021, 06:59 PM
Último mensaje: hadesbluer
  ¿Que tipo de cristal usar en la cama de una Anet A8? raul3d 2 2,830 12-03-2021, 12:11 PM
Último mensaje: raul3d
  Ventilador tipo bowden? buratatxo 13 8,603 30-03-2020, 12:44 PM
Último mensaje: Mikitalcual
  extrusor tipo bowend mejora a directo ? apamaster 3 3,071 19-06-2019, 03:08 PM
Último mensaje: kokeeeeee
