  • 2 voto(s) - 4.5 Media
CoreXY con v-slot
(03-01-2016, 01:27 PM)grafisoft escribió: Tienes fotos de piezas ya hechas con la printer de vslot?
No, aún no. Mal momento para que me fallara la ramps que tenía de recambio para la prusa. Estoy a la espera de la electrónica para empezar a funcionar.
Lo del peso del carro ya lo pensé en su momento, pero pienso que es poco peso el del sensor sabiendo que lleva 2 extrusores, 3 ventiladores, etc... He intentado equilibrar los pesos para que no se venza solo hacia uno de los lados. Pero hasta que no se mueva por si sola no podré valorarlo.
Saludetes
Edu
Ya se mueve...
https://vimeo.com/156702119
Compra en China decían, que es barato. Estoy parado porque los barrels son distintos y hay casi una diferencia de 1mm.
[Imagen: 2e60041097360896333a4adf940563b0.jpg]
[Imagen: cc27a128a0d08bae037e677299de8441.jpg]
Y los has comprado ambos juntos¿? Yo estaba reclamando tal y como salieron del sobre..
Los compré hace casi un año y estaban en el cajón de los trastos. Cuando me puse a montar la corexy, los di por buenos y al montarlos ahora e intentar nivelar la cama, me he dado cuenta del error...
Saludetes
Edu
Hola Sorianillo. Me gusta tu impresora.
Ya hice la pregunta en otro post, pero creo que mejor seguimos en este.
¿Qué ventajas tiene este sistema de movimiento a partir de perfiles de aluminio v-slot y ruedas frente al sistema de varillas de acero y rodamientos lineales?
(25-02-2016, 08:47 PM)sorianillo escribió: Los compré hace casi un año y estaban en el cajón de los trastos. Cuando me puse a montar la corexy, los di por buenos y al montarlos ahora e intentar nivelar la cama, me he dado cuenta del error...
Saludetes
Edu
Hola. Relellendo este post por si había respuestas a mi pregunta, he visto tu problema. Entiendo que una de las gargantas es más larga que otra y cuando montas el extrusor doble, uno de los nozzles está más cerca de la cama que el otro. Si es así, una solución puede ser que rediseñes el soporte del extrusor doble, de tal manera que uno de los dos extrusores tenga la posibilidad de regular su altura Z. No creo que sea difícil. Si tienes este soporte en solidworks te puedo ayudar.
Igual que en una cnc, el peso del carro tiende a vencer la estructura en su punto medio, por lo que se suele utilizar un perfil estructural mucho más rígido. Para una impresora pequeña, ese detalle igual no supone ningún problema, pero si las dimensiones son importantes como en este caso...
Las ruedas son bastante silenciosas y no es necesario que el carril por el que corren esté lubricado como en el caso de las varillas, creo que eso también lo hace mucho más limpio. Las ruedas llevan cada una un pequeño rodamiento que no habrá que descuidar.
https://vimeo.com/156841823
Gracias por el consejo. Una de las piezas impresas la modifique para hacer regulable la altura de uno de los extrusores, pero aun así, eran tan distintos los barrels que no era suficiente. Al final terminé por meterle la dremel y lo he dejado inservible, así que sí o si, he de esperar al recambio. Los cuerpos son iguales, por lo que tampoco quiero diseñar una pieza que estéticamente quede mal.
Saludetes
Edu
(26-02-2016, 07:14 AM)s118 escribió: Hola Sorianillo. Me gusta tu impresora.
Mira los perfiles de esta estructura, esta basado en este modelo de c-bot pero a un tamaño descomunal. Han utilizado perfiles de 20x80 en lugar de los 20x40 para la estructura y 20x40 para el carro del extrusor, llegando un area de impresion de 1270 x 1095 x 1145, cambiando los motores por nema23.
[Imagen: picture289-jpg.14038]
[Imagen: picture242-jpg.13983]
[Imagen: picture245-jpg.14001]
Sinceramente, creo que se les ha ido de las manos Facepalm
esa impresora tiene que tragar filamento por un tubo (siendo bowden jeje Meparto )
Y pronto imprimira el metro cubico de calibracion... xD
(27-02-2016, 11:52 PM)fondero escribió: Y pronto imprimira el metro cubico de calibracion... xD
Buenísimo, jajaja
Saludetes
Edu
No creo que pueda usarla para piezas tan grandes de abs, el warping seria descomunal con tanta superficie XD
En vez de cama caliente, le vendrán bien un par de resistencias de un horno de cocina... xD
Tremendo bicho, lo voy a estudiar con calma que interesa.
Parece que quiera construir esas casetas para los niños ajajajaja
Puede imprimir al niño en tamaño real. Y tendría un clon.
Enviado desde mi iPhone5 utilizando Tapatalk
(01-03-2016, 05:02 AM)NeoGames76 escribió: Puede imprimir al niño en tamaño real. Y tendría un clon.
igual tarda una semana la impresion Gran sonrisa Gran sonrisa
también tiene que salir carillo mantener una impresora de ese tamaño, con el plastico y la cantidad de electricidad que tiene que consumir
Ya te digo, pero sí han construido esa impresora de ese tamaño me imagino que será para hacer impresiones largas.
El problema que le veo sigue siendo para todas el mismo, relación volumen imprimible con volumen máquina. En esa línea yo llevo tiempo intentando desarrollar algo más compacto, espero poder presentaros pronto algo...
Aún así, excelente proyecto y muy chula!
Enviado desde mi GT-I9506 mediante Tapatalk
De momento el volcano lo voy a montar con nozzle de 0,8 y espero que este operativo la próxima semana.
Saludetes
Edu
Que tal buenas estamos unos amigos y yo buscando para hacer una como esta lo que pasa, que en el Bom de
openbuils solo dice que se necesitan 9 barras de 20x40 V-Slot.
Si no es molestia y nos es mucho pedir, podrias Decirme Las medidas a las que cortastes la barras?
ya que yo no tengo maquina, y las tengo que pedir cortadas.
y otra cosita, que medidas de impresion Tiene Esta maquina?
muchas gracias
  CONSULTA Proyecto conversion Ender 3 v2 a corexy, necesito consejos y problemas con drivers Miyi3D 2 1,671 04-03-2024, 02:53 AM
Último mensaje: Miyi3D
  problema con medidas ender 5 plus corexy nestor564 1 657 24-06-2023, 04:02 PM
  Sistema auto bed level corexy con tres motores z 21Curiosos 2 1,145 07-05-2022, 08:53 AM
Último mensaje: 21Curiosos
  Que electronica pongo en mi futura CoreXY 21Curiosos 1 967 20-03-2022, 04:01 PM
  Doble motor en eje z corexy Ahoraquini 2 2,703 30-08-2020, 08:53 PM
Último mensaje: Ahoraquini
