22-08-2014, 12:21 AM
Abrid hilo y cuando pueda muevo los mensajes
Osciloscopio de bajo costo y clon de usbee
22-08-2014, 02:32 AM
Ok que título le ponemos
Y ¿por qué hay que hacer un hilo nuevo? No vale con este ¿?
Artillery genius con los siguientes mod:
BLTtouch Fleje magnético Mejoras cableado de la cama Clip faja Gatillo metalico Teflon Capricorn Boquilla pahetus Optoprint Raspberry cam Iluminación LED Base antivibración Marlin 2.1.1 + tft_1.27.x_patch_9.2
22-08-2014, 12:11 PM
Yo creo que este vale perfectamente. La información que hay es completamente relevante.
TUTORIAL: Construir un Medidor de CO2 casero con ESP8266 contra la COVID-19: https://emariete.com/medidor-casero-co2/
Información sobre: Medidores de CO2, Fresadora CNC Casera impresa en 3D con Arduino
22-08-2014, 04:24 PM
He encontrado una revisión muy completa sobre este modelo
http://www.epanorama.net/newepa/2014/06/...ro-review/ Es súper completa Aquí con el traductor y baste bien traducida como han mejorado estos de Google http://translate.google.es/translate?hl=...-review%2F Por cierto en la revisión sale una foto de la placa y aunque no se ve muy bien parece que el pin 7esta levantado, de cualquier modo no se comenta nada de que se borre la flash, lo voy a preguntar a ver si hay suerte y contesta.
22-08-2014, 06:54 PM
Pues seguimos por aquí, no pasa nada.
Cosas interesantes que han encontrado los otros foreros y que me gustaría tener a mano: Existe un software open source para estos aparatos en desarrollo que también sirve para muchos otros similres e incluso osciloscopios y multimetros: sigrok. El problema es que solo está disponible las funcionalidades como analizador lógico, no han conseguido hacer funcionar las entradas analógicas. Se puede manejar o bien por consola o bien con un front end llamado PulseView: Por lo que comentan en esta web el funcionamiento de estos clones (y de los originales) es que el software de usbee lee el vid/pid, que es el identificador de hardware que envia el usb, y si coincide con el de usbee escribe el firmware del aparto y empieza a funcionar. Este es el valor que está almacenado en la eeprom y que intentamos proteger con la soldadura de la patilla 7. Cita:Note the 2Kb (256 byte) EEPROM on the bottom right of the final photo. This contains configuration data for the CY7C68013A, in particular the VID/PID combination. The VID is a 16-bit vendor number (Vendor ID) and the PID is a 16-bit product number (Product ID). This allows the product to be identified as a ‘Saleae USB Logic Analyzer’, instead of a generic CY7C68013A device. Also, note that the EEPROM contains no firmware – the firmware is loaded over USB on startup of the logic analyser software. This make the board itself very generic – the only thing that separates this device from many others on the market is the 4 byte VID/PID! More on this later… Aun tiene más gracia la cosa, ya que si los de usbee son capaces de borrar esa memoria a traves del software es porque el micro tiene acceso a esa memoria y en nos describe como hacerlo via software (así se pueden desbrickear, o cambiarlo por el vid/pid de seale que funciona de manera parecida): Cita:Another product on the market, the USBee, uses exactly the same hardware. I was aware of other clones which allowed you to select, via jumper, impersonating either a Saleae or USBee, so I wanted to see if I could do this myself.
22-08-2014, 10:21 PM
No me queda claro del todo, el procedimiento ¿te importaría traducir los pasos?
Me surgen las siguientes dudas, si tine que validar el vid/pid para escribir el firmare y que funcione ¿cómo ese que el clon funciona? Ya que lo único que hacemos es proteger la eprom contra escritura, es decir que por lo que explicas funcionaria de esta manera: Original: -Conectamos el dispositivo -El software de usbee válida el vid/pid -Si pasa la validación escribe el firm - y a disfrutar Clones sin modificar -Conectamos el dispositivo -El software de de usbee válida el vid/pid -No pasa la validación borra la eprom y brickea el clon - y a desbrickear toca. Clones modificados. Original: -Conectamos el dispositivo -El software de de usbee válida el vid/pid -? - ?
22-08-2014, 10:32 PM
linesguapo escribió:No me queda claro del todo, el procedimiento ¿te importaría traducir los pasos? Segun entiendo el programa usbee lee el vid/pid si es el de usbee trata de borrar la eeprom, los originales están protegidos contra escritura, pero los clones no, por eso hay que protegerlos. Y por eso el programa funciona perfectamente haciéndole la ñapa de la patilla.
22-08-2014, 10:44 PM
Zurano escribió:linesguapo escribió:No me queda claro del todo, el procedimiento ¿te importaría traducir los pasos? Ok entonces no escribe ningún firm en el clon, lo primero que mirare será si este nuevo modelo está protegido y si no, apaño al canto. A ver si no tarda mucho en llegar el pequeñín
22-08-2014, 11:21 PM
Alguien puede traducir los pasos que explican como calibrar el dispositivo
http://dreamland227.blogspot.fi/2011_10_01_archive.html Gracias!
26-08-2014, 09:21 AM
linesguapo escribió:Alguien puede traducir los pasos que explican como calibrar el dispositivo Me dice que la página no existe.. "Sorry, the page you were looking for in this blog does not exist." De todas formas, cuando lo recibamos empezamos a trastear con él y vamos poniendo aquí lo que vayamos haciendo/encontrando...
26-08-2014, 01:20 PM
Mariete escribió:linesguapo escribió:Alguien puede traducir los pasos que explican como calibrar el dispositivo Hola ya he corregido el link ahora ya funciona. "cuando lo recibamos" ¿tu también has pedido uno?
26-08-2014, 01:27 PM
linesguapo escribió:"cuando lo recibamos" ¿tu también has pedido uno? Si, lo puse en mi primer mensaje ;-) Yo ya lo había pedido, debe estar al llegar. La pena es que la semana que viene me voy unos días de vacaciones...
03-09-2014, 03:22 PM
Ya lo he recibido la verdad es que desde que los chinos envían por el correo holandés esto vuela, en un rato pongo imágenes de calidad de las tripas para que se vean todos los componentes y vemos que pruebas hay que hacer para que la eprom este protegida, en pcb indica v5 así que debería estar solucionado, pero con los chinorris nunca se sabe.
03-09-2014, 05:29 PM
Si no te importa subir una fotos de cacharrin, ademas de unas capturas con el soft enchufado, te estaria enormemente agradecido la verdad
03-09-2014, 06:47 PM
Aquí están las fotos, de momento no lo he probado con ningún soft, ya que hasta que no este seguro de que la eprom este protegida contra escritura, no se me ocurre conectarla que se brickea
03-09-2014, 06:50 PM
Más fotos
Por cierto zurano puedes confirmar que sean los mismos componentes que el tuyo, en tus imágenes no se distinguen Y como ahora no tengo más tiempo si alguien quiere identificar la eprom se agradece si no mañana a ver si tengo tiempo miro datasheet
03-09-2014, 10:29 PM
Bueno como veo que hoy no tenías muchas ganas ya me lo curro yo:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-p...asheet.pdf Esta es nuestra amiguita (U5 en la pcb) Y esta es la parte que hay que verificar en la eprom The WP pin allows the user to write protect the entire array (0000-1FFF) when the pin is tied to VCC. If tied to VSS or left floating, the write protection is disabled. The WP pin is sampled at the STOP bit for every write com- mand (Figure 3-1) Toggling the WP pin after the STOP bit will have no effect on the execution of the write cycle. Así qué he tirado de fluke y si wp esta unido a vcc, por lo que esta protegida de fábrica contra escritura, bien!!!! Los chinitos después de 5. Versiones de placa han protegido la eprom !!!!!!!! Espera ingeniero chino que te voy ahorrar horas de trabajo para la placa v6. Cambiar el USB estándar tipo b (el gordo el de las impresoras...) por un micro USB reducirás el tamaño de la caja y la haría regular, hay os dejo eso ;-) Bueno fuera coñás, la placa está muy bien fabricada y los componentes bien soldados y lo más importante con los componentes alineados, que eso para los neófitos es como morder una moneda para ver sí buena, si en una placa los componentes están des alineados malo malo. Este no es el caso hasta los puentes de paso entre caras se le ve de calidad, sólo se les puede recriminar que los componentes perforados, que han sido soldados a mano, aunque se encuentran bien soldados, han dejado restos de flux. Chinito ya tienes la V6.1 limpiar las placas de flux hombre que queda feo, si Steve Jobs levantara la cabeza. Bueno mañana si tengo tiempo instalo el software y vamos viendo lo que es capaz de hacer.
04-09-2014, 10:08 AM
Bueno he intentado instalar tanto la versión compatible con los clon no protegido como la nueva y ninguna reconoce el dispositivo zurano puedes explicar como lo hiciste gracias!!!
05-09-2014, 10:37 AM
Creo que el usbeeesuite de la web de usbee ya no incluye los drivers y ahora te venden ese soft por 20$.
Cuando yo instalé el bicho creo que costaba 150$ así que lo bajé via torrent o dd. No tengo localizado el archivo, intentaré buscarlo este fin de semana y si lo localizo lo subo a algún sitio para que podáis probarlo. Aunque por el precio que tiene ahora me estoy pensando en comprarlo y tener la versión de 64bits que supongo que será más estable. También intenté instalar hace unos días el soft opensource PulseView que se supone que es compatible, pero no lo conseguí echar a andar. Los componentes os los reviso estos días y os digo si veo algo distinto.
05-09-2014, 01:02 PM
Bueno después de buscar y buscar parece que he encotrado un pack completo con driver de 32 y de 64, + la sute + programa de reaflaseo de Eprom
Lo cuelgo en mega para que lo podáis bajar rápido, ya que desde la web es lento. https://mega.co.nz/#!BJBUDAqb!SG9ykxjkMD...fByBny4MSw ya funciona!!!! bueno cuando tenga un rato os pego unos pantallazos
BLTtouch Fleje magnético Mejoras cableado de la cama Clip faja Gatillo metalico Teflon Capricorn Boquilla pahetus Optoprint Raspberry cam Iluminación LED Base antivibración Marlin 2.1.1 + tft_1.27.x_patch_9.2 |
| CONSULTA Comparativa OSCILOSCOPIO RIGOL VS OWON | 3duck | 1 | 1,480 |
28-11-2024, 08:55 PM Último mensaje: grafisoft |
Problema Arduino Mega Clon, componente quemado USB | Thulsa_Doom | 3 | 3,305 |
11-09-2018, 08:02 PM Último mensaje: aeri |
| APORTE Osciloscopio Digital (Funcionamiento y Montaje) | kuadri | 1 | 3,159 |
03-08-2018, 10:41 AM Último mensaje: kuadri |
| Tektronix regala cheques regalo Amazon y sortea osciloscopio. | jaudo | 0 | 1,898 |
02-08-2018, 01:04 AM Último mensaje: jaudo |
| Osciloscopio barato | cybero | 25 | 18,863 |
22-09-2017, 01:02 PM Último mensaje: bergante |
