CONSULTA Prusa i3 (casera)
(10-03-2024, 11:19 AM)Simemart escribió: Hola, lo que suele suceder con CURA es que tarda mucho tiempo en detectar la impresora, por lo que si no esperas lo suficiente piensas que no hay conexión.
Para que la impresora imprima centrada y en toda la superficie de la cama, hay que definir correctamente el área de impresión en el firmware, para lo que es necesario no solo configurar bien las medidas que tiene, también deben ajustarse los offsets en función de donde se encuentren colocados los finales de carrera de los ejes X e Y.
Lo correcto sería que estos estén colocados de forma que el origen (punto 0 de los ejes) se encuentre justo encima de la esquina delantera izquierda de la cama y si por alguna razón eso no se puede conseguir, para corregir la posición hay que ajustar los offsets: en todo caso y si se quiere utilizar toda la superficie de la cama, los finales de carrera deben estar posicionados de forma que el origen quede en la esquina o fuera de la cama, nunca dentro de la misma.
Para hacer la configuración del área de impresión, lo primero es comprobar en que situación se encuentra tu impresora, para lo que debes configurar a 0 los offsets (si no lo están), hacer un home solo de los ejes X e Y y comprobar donde se para el cabezal de impresión: si lo hace fuera de la cama, debes medir la distancia desde el centro de la boquilla a los bordes de la cama en ambos ejes (X e Y) y si no puedes desplazar la posición del interruptor de final de carrera para corregirla, debes configurar en el offset del eje esa distancia con signo negativo.
Gracias por contestar.....parece que era eso, que en cura no esperaba lo suficiente, después de escribir el mensaje, volví a probar y me funciono......lo que pasa que el eje z, me baja por "debajo de la cama.....no se si debido a lo que me comentas de los ejes, X e Y"
He hecho los HOME, y se sale de la cama solo el eje Y, el eje X, e movido el final de carrera para que pare donde quiero.....
¿Los offset que hay que modificar son estos?
// Offset of the extruders (uncomment if using more than one and relying on firmware to position when changing).
// The offset has to be X=0, Y=0 for the extruder 0 hotend (default extruder).
// For the other hotends it is their distance from the extruder 0 hotend.
//#define HOTEND_OFFSET_X { 0.0, 20.00 } // (mm) relative X-offset for each nozzle
//#define HOTEND_OFFSET_Y { 0.0, 5.00 }  // (mm) relative Y-offset for each nozzle
//#define HOTEND_OFFSET_Z { 0.0, 0.00 }  // (mm) relative Z-offset for each nozzle
¿si no son, me puedes decir cuales tengo que modificar.....?
Saludos¡¡
Los offsets de los ejes X e Y son X_MIN_POS e Y_MIN_POS: si puedes mover los finales de carrera, dales valor 0 y ajusta la posición de los interruptores.
El offset del eje Z (Z_MIN_POS) debe configurarse siempre a 0 y el ajuste de este eje depende de qué dispositivo detecta el final de carrera: si es un interruptor, debe tener la posibilidad de ajustar su posición de activación y hay que ponerlo de forma que, en el punto 0 de dicho eje, entre la boquilla y la cama pase rozando ligeramente una hoja de papel de 80gr/m² (0,1mm); si es un sensor, hay que ajustar el Z Probe Offset, que es un proceso un poco más complicado.
He cambiado el offset de Y, a -34, que es la distancia que hay desde el borde de la cama, hasta el centro de la boquilla, cuando hago el home a Y......y siempre vuelve a esa posicion (fuera de la cama)....da igual si lo pongo en -34 ; -64 ; 0.....el eje Y, se mueve siempre fuera de la cama.....algo estoy haciendo mal.....e probado a invertir el eje Y, a ver si lo tenia mal, y esta bien como lo tenia en el inicio......no se que puede ser, el final de carrera no lo puedo cambiar de sitio (no tengo otro lugar donde ponerlo)......la verdad que no se que puedo hacer......
Sigo con pruebas, he mandado un cubo de calibración, y el eje z, no sube, se mantiene en la posición original, si parece que en las primeras capas va subiendo.....parece que llegado a un punto ya no subiera.....no se si es algo que no estoy ajustando bien ya sea en repetier (en cura, cuando mando algún archivo, el eje z, viene hacia la cama, como si quisiera "atravesarla", no se si me explico, pasando del final de carrera.....) en repetier no pasa esto, pero si lo del que comento arriba.....
¡Como va a costar poner en marcha la maquina esta.....!
Cuando cambias valores en el firmware y lo vuelves a cargar en la impresora, tienes que refrescar la memoria EEPROM, pues sino no se tienen en cuenta los cambios realizados: justo en cuanto se reinicie después de cargar el firmware, vete al menú Configuración y selecciona primero la opción Rest. fábrica y después Guardar EEPROM.
Si el eje Z no para al pulsar el interruptor de final de carrera, tendrás que comprobar si funciona de forma correcta, para lo que debes utilizar el comando gcode M119: primero lo envías con el interruptor sin pulsar (debe indicar open) y después mientras lo mantienes pulsado (debe indicar TRIGGERED).
(10-03-2024, 07:10 PM)Simemart escribió: Cuando cambias valores en el firmware y lo vuelves a cargar en la impresora, tienes que refrescar la memoria EEPROM, pues sino no se tienen en cuenta los cambios realizados: justo en cuanto se reinicie después de cargar el firmware, vete al menú Configuración y selecciona primero la opción Rest. fábrica y después Guardar EEPROM.
Hola! El eje z, ahora sí funciona bien, algo no habría echo yo bien ...... Ya no se pasa del final de carrera....
Si he probado también a refrescar la memoria EEPROM, y siempre da el mismo error...no hay manera....no corrige el área de impresión....si que es cierto que me e fijado en que el final de carrera del eje Y, en el sitio en el que está, es imposible que en Y, vaya al principio de la cama ( seguramente por eso le pusieron el vidrio) el final de carrera esta antes....pero en el eje X, si deberia de funcionar por lo que me dices.....
También e puesto a imprimir un cubo de calibración para ver cómo imprime la máquina (este centrado en la cama, no hay problema para imprimirlo), y el eje z, durante la impresión, no sube de capa, se queda en las primeras (segunda o tercera diría yo).... no averiguo por qué.....tendré que investigar aun más, igual algo en el firmware no está bien, o es algo mecánico, apretar bien el prisionero de la varilla roscada.....no se.... manualmente, desde el fronterface si mueve el eje z, desde cura y repetier, en tiradas largas no lo mueve, si le dices 0.1 o 1, si lo mueve....
De nuevo gracias por la ayuda!
Si no aprovechas toda la cama, debes poner los finales de carrera de forma que estén en la posición correcta para que el origen quede en la esquina delantera izquierda de la cama exactamente: en cuanto puedas imprimir, haz un soporte adecuado para el interruptor del eje Y (no puede ser muy difícil, se puede colocar en cualquier sitio donde lo accione la cama al desplazarse).
Si el eje Z lo mueven varillas roscadas, hay que utilizar velocidades bajas (hasta 3 mm/s y conviene configurarla como máxima en el firmware para ese eje) o no se moverá bien, sobre todo si son de poco diámetro (suelen ser de 5mm o de 8mm, probablemente la tuyas sean de 5mm).
También debes revisar que tengan bien la rosca, porque si está dañada en un punto, se atascará en él y dejará de subir el eje Z: si tienes pensado aguantar con esa impresora, vete pensando en cambiar esas varillas roscadas por husillos T8-8 (trapezoidales de 8mm de diámetro y 8 mm de desplazamiento por vuelta).
En cuanto se muevan bien los ejes, debes hacer una calibración completa de la impresora, para lo que puedes guiarte por lo que indico en este post.
Hola Simemart ¡¡¡
En primer lugar, gracias por tus consejos, los cuales poco a poco iré llevando a cabo.....pero necesitaba ver que imprimía algo la maquina esta, jejeje.....
He conseguido que imprima un benchy (está en ello ahora), pero a sido cambiando este valor, en esta linea en marlin
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 150, 150, 4, 25 }..................e puesto esto { 150, 150, 2, 25 }......
la verdad que no se muy bien lo que he cambiado, pero con este valor esta imprimiendo...... te consulto nuevamente, que valor es este que he cambiado, lo he cambiado, porque e estado mirando en este foro, problemas parecidos al mio, y por la web, y hay quien a cambiado este valor (sabiendo lo que ponía claro, yo e echado la moneda al aire), mi eje Z, se mueve 0.9mm con un giro completo del motor (valor antes de cambiar nada), y la varilla roscada es de 5mm.....
por ahora esta imprimiendo......
Nada espero que con estos datos me puedas orientar algo mas, y te ayude a saber el problema que tenia....
Un saludo y !! gracias ¡¡
Hola, lo que has cambiado es exactamente lo que te indicaba en mi anterior respuesta, la velocidad máxima que puede conseguir el eje Z (estaba en 4 mm/s y lo has dejado en 2mm/s): para unas buenas varillas roscadas M5, que estén bien rectas y engrasadas, se debería poder llegar hasta 3mm/s; con 2mm/s está claro que irán mucho más suaves.
El problema que tenías se debe a que la rosca métrica está diseñada para el apriete, no para el desplazamiento, de ahí que a velocidades demasiado elevadas se trabe impidiendo el movimiento: para esta función la rosca más apropiada es la trapezoidal, de ahí mi recomendación de sustituir las varillas por husillos, que llevan este tipo de rosca.
La rosca métrica M5 tiene un paso nominal de 0,8mm, por lo que tu medición tiene algo de error.
  Impresora 3D "casera" y laser grabador ofitecno 3 2,010 23-01-2025, 09:14 PM
  Fabricar una impresora casera. nipube2018 8 4,760 25-12-2018, 08:00 PM
  Impresora 3D Semi-Casera altopepiu 2 2,269 21-08-2015, 09:50 AM
Último mensaje: altopepiu
  Mi impresora Semi casera altopepiu 2 2,275 21-08-2015, 08:59 AM
Último mensaje: hondapa
