yo tengo noticias nuevas de lo mio, y creo que puede tener relacion, todos mis problemas de que no se centraba al imprimir, eran culpa del arduino en mal estado... y ahora que enseñas eso, ami al cargar el arduino no me daba error pero al cónectar con repitier si me daba algun error en la programacion que no le diera importancia y mira el resultado...
igual te pasa lo mismo que me ha pasado ami... si alguien pudiera djarte otro arduino, lo sabrias rapido
Enviado desde mi U8650 usando Tapatalk 2
neoxM3 escribió:...eran culpa del arduino en mal estado...
Ayer en MP a Campi, llegamos a la misma conclusión, o la RAMPS o el Arduino, de todas formas me ha dejado un Marlin para confirmar que no haya cambiado nada importante y una vez hecho esto pues será cuestión de probar con RAMPS y Arduino.
Seguire informando.
Hola a todos,
Una duda que tengo, ahora mismo tengo la impresora montada. Se mueven los motores se calienta la cama pero el extrusor no. En cambio ayer si que se llegó a calentar.
Me puse a comprobar cosas y lo me encuentro que:
- El termistor funciona
- La salida de la ramps saca los 12V para la resistencia pero la resistencia nunca se calienta.
Supongo que cascaría la resistencia, es posible? Que otras fuentes de error puedo tener?
puedo comprarme un recambio en cualquier tienda de electronica?
Cual pudo ser el motivo?
Saludos y gracias de antemano Guiño
No se si sera el problema que tienes, pero recuerdo haber visto por ahí que a alguien no le funcionaba y desde entonces tiene repuesto, lo tienes en la tienda de campy por 3,99€ http://3despana.synology.me/index.php?id...&id_lang=1
rgpadin escribió:Hola a todos,
Me pasó lo mismo y no era el primero. Se te ha jodido la resistencia del extrusor. Pide otra a campy y alguna de mas no estaría mal. Yo me pillé de repuestos esa resistencia, los termistores y un rollo de cinta kapton.
Puedes saber que el calentador del extrusor esta roto si te mide una resistencia muy alta (Mohm o infinito). En buenas condiciones la resistencia es muy baja (ohmios)
Hola, chicos. Una pregunta "para nota".
Ya con la impresora imprimiendo decentemente tanto PLA como ABS, me surge una duda de configuración.
La cama está horizontal pero en el repetier le hago un ajuste fino para indicarle que separe el extusor 0.1mm adicional, porque si no tiende a a tascarse (mucho más facil que recalibrar la cama).
Sin embargo no encuentro esa opción en el Cura, ¿alguien sabe como se configura eso? No he visto ninguna opción parecida. (y me parece que para algunas piezas el acabado del cura es bastante mejor)
Y sobre lo mismo, el repetier me permite modificar la eeprom del Marlin, y ahí he visto una opción "endstop offset" ("desfase de los finales de c."). ¿Tocando eso conseguiría el mismo efecto o aún así habría que tocar el slicer de turno?
Campy ya me ha respondido y sin problemas me mandará el recambio, un 10 al servicio!! Mola
Al parecer el distribuidor de estos termistores tuvieron varios problemas pero ahora tienen uno nuevo :yeah:
A esperar a papa noel!
Bueno pues despues de pelear un poco, aqui os presento mis cubos de calibracion, de izq a derecha...
Toca seguir probando cosas... Pero ya es un avance...
Lo que no se es que tocar para calibrar mejor la impresion, tengo problemas en las 2 primeras capas
[Imagen: esadabyp.jpg]
buenas, estoy con mi temida electronica, y montando la ramps me ha surgido una duda, creo que tengo claro donde va cada elemento segun el tutorial de obijuan, pero despues de poner todos los jumpers que aparecen en su tutorial me sobran 4 (he puesto 18) van en algun otro sitio de la placa?
Se que puede ser una duda basica pero antes de cagarla... Confundidois1:
Hola a todos,
tengo un problemilla: He instalado la última versión de arduino, tras lo cual he copiado la carpeta libraries de Marlin(la V.2 de Campy) en la carpeta de instalación de arduino, sobrescribiendo la de este último. Inicio arduino sin problemas pero cuando intento abrir el archivo Configuration.h de Marlin, se produce el siguiente error
[Imagen: error%20marlin.JPG],
y no me permite abrirlo Triste, Algún informático me puede echar un cable?
tienes que abrir el archive marlin.ino y entonces la pestaña configuracion.h
teammariano escribió:tienes que abrir el archive marlin.ino y entonces la pestaña configuracion.h
Muchas Gracias, ¡que fallo más tonto!, pero no daba con él Confundidois1: Confundidois1:
denada compañero,
hay veces que de tantos arboles que hay no se ve ni el bosque........
neoxM3 escribió:Bueno pues despues de pelear un poco, aqui os presento mis cubos de calibracion, de izq a derecha...
A mi también se me atragantan las primeras capas, por lo menos has conseguido hacer un cubo yo me he quedado en tu segundo paso.
yo lo solucioné bajando la temperatura del extrusor de 240 a 230, bajé 1mm la altura del mismo e imprimí con la cama a 100 grados y laca, bajando bastante la velocidad de movimiento.
luego con el nuevo cura y usando un raft como base... ya tengo otro cubo mucho mejor hecho, solo me toca jugar con el relleno
buenas noches, por fin tengo mi prusa montada y conectada, peeeeero (tenia que haber un pero :zpistolas: :zpistolas: :zpistolas: :zpistolas: ) he descargado el programa de arduino y los parametros de campy, conecto el usb -8empieza a parpadear un led verde de la ramps, abro arduino y abro el archivo marlin para cargarlo en la placa, pero cuando le doy a cargar, lo compila bien y luego aparece el mensaje que os adjunto, ¿sabe alquien que puede ser?
el puerto he dejado el que sale activo por defecto , a tarjeta arduino mega 2560 y programador el que me salia por defecto AVR ISP.
saludos y gracias por adelantado.
Bueno, no hay nada como tener tiempo y buscar por google, efectivamente el puerto estaba mal puesto, resulta que en mi caso salia por defecto el COM1 y era el 29, que he averiguado para el que no lo sepa o no se acuerde (como un servidor) clicando con el bonton derencho encima de mi pc, yendo a hardware, administrador de dispositivos y en la pestaña PUERTOS del arbol que aparece.
Con el cura no sabia mover los ejes manualmente asi que puse el repetier que habia visto la interface mas amigable y se mueven todos (manualmente) ahora manos a la obra con la calibracion Gran sonrisa
bueno, acabo de terminar mi primera impresion, con un fracaso total Cry
Ha empezado bien, un poco descentrada la pieza pero bien, pero el filamento patinaba y he tenido que cancelar... he recolocado y vuelta a empezar con esperanza porque habian caido algunas gotas de ABS pero en una de estas que ha empezado y se ha ido al centro y ha caido la temperatura rápidamente sin saber porque hasta que he notado que salia algo de humillo y mirando me he dado cuenta que el termistor del fusor se ha salido, lo curioso es que ahora marca constantemente entre 75-80 grados, lo he cambiado de sitio en la RAMPS y aun sigue marcando lo mismo (mañana lo cambiaré (y alargaré el cable) porque afortunadamente seguiendo vuestros consejos pedí uno de recambio, de todas formas, no entiendo porque se ha estropeado, a alguien le ha pasado algo parecido???
a mi se me fue el de la cama. lo cambie y listo.
también oscilaba entre 80 y 100.
Hola a todos
Estoy con el montaje del Extrusor,
Duda: de los dos ventiladores que suministra Campy. ¿cual se coloca para refrigerar el cuerpo del extrusor?, el de 30 o el de 40 mm. El de 30 mm. me parece demasiado pequeño.
  Dudas entre hacer un upgrade a mi A8 o cambiarla aguedob 1 1,276 03-12-2023, 04:03 PM
  Dudas Proceso Curado Resina Antares_37 2 3,243 09-02-2022, 04:22 PM
Último mensaje: frich
  Nuevo en el foro, y primeras dudas. Alexrm 4 3,100 02-04-2020, 12:50 AM
Último mensaje: Alexrm
  AYUDA MONTAJE CORE XY MrSamy 1 2,355 02-11-2019, 11:08 PM
Último mensaje: gale9010
  CONSULTA Dudas placa base para Ender 5 OrtegoWRX 4 3,288 17-09-2019, 03:45 PM
Último mensaje: OrtegoWRX
