  • 4 voto(s) - 3.5 Media
[PROYECTO] Ulticampy impresora 3D tipo Ultimaker o Makerbot
Se me ocurrio una idea, el cable de la cama según esta ahora sale por un borde, por ejemplo asi:
https://www.dropbox.com/s/jz2zdt7n8drgs3s/cama.png?dl=0
Si hiciera un agujero en el centro de la cama al lado de la varilla roscada para mandaro para abajo, ¿Habria algun problema de que pudiera astillar el panel con la vibracion? (si, yo de mecanica -1)
Ya aprovecho para preguntar, la cama de silicona viene con sonda de temperatura, ¿Que modelo?
No se la de campy, pero las camas de silicona que tengo visto por aí no traen sonda de temperatura, y se la tienes que poner tu... Por que realmente no estannpensadas para esto , se utilizan en acuarios grandes y cosas asi para calentar el agua...
edito:
acabo de subir a la wiki una nueva pieza, el soporte del motor de empuje de filamente, mas consistente por la parte inferior y mas facil de imprimir, mas simple. a parte, la guia de teflón de 4mm ahora baja justo hasta la punta.
Me dijo Campy que sí, que las camas que nos iba a dar él tenían sensor de temperatura incorporado así que perfecto. Tengo pensado pegarla a una plancha de aluminio y sobre esta ponerle cristal. Esos dos elementos no tengo nada claro donde encargarlos. Por cierto, los franceses no me respondieron con respecto a lo del cristal. Lo dejo en stand-by, cuando tenga todo delante miraré cual es la mejor (y mas limpia y estética) forma de poner la cama.
Con respecto a los cables, no es mala idea lo que comentas, pero si el cable va a su bola se podría enredar o si la cama está muy abajo aprisionarse.
Yo tenía pensado hacerlo igual que con la Ultimaker 2, ponerlos por el lado izq. pero encerrandolos en una cadeneta de cables. Yo he encargado estas de diferentes tamaños para usar la que mejor me convenga.
http://www.aliexpress.com/snapshot/64092...6124003444
http://www.aliexpress.com/snapshot/64092...6124013444
http://www.aliexpress.com/snapshot/64092...6124023444
La idea es esta, me encanta:
http://www.thingiverse.com/thing:193948
No me gusta la idea de imprimirme la cadeneta, me mola mas el acabado de una "comercial", pero sí me imprimiré las terminaciones.
Las piezas en cuanto la maquina este fina, no tienen por que quedar mal, yo al menos pienso imprimirme la cadena jiji
Para los que no tenemos nada , algun sitio relativamente barato y rapido para toda la electronica? mega, ramps y lcd? fuentes dispongo de varias.
Estaba tentado de comprar un kit de Prusa i3 steel a la gente de repparts, y después evolucionar a esta, pero no me contestan a los correos. A ver si mañana me da tiempo de subir lo que estoy haciendo para sacar los paneles en alu. Estoy almenando un poco los laterales para que encajen unos en otros y dar mas robustez, por otro lado estoy planteando 2 versiones una con pliegues y tuercas insertadas y otra con "tacos" con roscas a 90 grados. Ya que el espesor que voy a plantear son 3mm, las tuercas no pueden quedar embutidas, quedaria algo parecido a la pi3 steel, y eso no termina de dar aspecto "industrial".
Respecto a los soportes de las varillas que he visto en fotos impresos ¿es posible que exista esto en catalogo y metalico? si solo pretendo usar un extrusor ¿es mejor usar otra electrónica para los motores?
Me habeis convencido, cadena, Sonrisa.
De lo del espejo te lo cortan y mecanizar en cualquier cristaleria de barrio, yo rompi uno de 300x200mm en el antiguo piso y lo repuse esquinas canteadas inclusive. Claro que me costo 30€, el chico me dijo que era por el canteado que era lo que costaba dinero.
neoxM3 escribió:Las piezas en cuanto la maquina este fina, no tienen por que quedar mal, yo al menos pienso imprimirme la cadena jiji
Eso es, con la impresora en condiciones la cadena sale perfecta.
Ya estoy de nuevo por aquí chicos, e re-subido las piezas impresas por que e modificado el carro lateral para inserto, ahora es un poco mas grueso y los agujeros de los insertos mas profundos para tornillos de 10mm, ya esta actualizado en la wiki.
Hola dextroyus, bienvenido al foro, sobre el aluminio es una opción que descarte por que es mas caro que el metracrilato y luego hay que darle un acabado (anodizado, pintado etc..) con lo que encarece bastante los paneles, pero veo que estas diseñando una versión para aluminio con otro anclaje :aplauso: :aplauso: , cualquier modificación es bienvenida, si quieres cuando tengas mas o menos todo planteado puedes abrirte un modelo nuevo en la wiki y subir el diseño, seguro que a mas de uno le viene bien. Ademas cualquier aportación hace mas grande este proyecto que estamos haciendo entre todos. Cualquier info o cosa que necesites no dudes en prenguntar
Como bien dice repente, el proyecto esta avanzando muy rápido y poco a poco van saliendo mod y mejoras esto es lo que hace grande este tipo de proyectos open-source :aplauso: :aplauso:
Lo que veo es que hay mucha gente que esta diseñando o interesada en paneles para cerrar por completo la impresora con metracrilato transparente, esta opción es mas que interesante para la gente que imprime en ABS, yo ahora mismo ando liado con el corte de paneles y preparación de kit y el poco tiempo libre que tengo lo uso para ir actualizando y completando piezas, wiki y demás.
Por mi parte voy a ver si consigo unos retales de metrarilato transparente para mecanizar algún diseño, neox me ha pasado uno muy chulo, si puedo conseguir el metracrilato podría cortárselo y que lo probase, me pongo a ello a ver si se tiran el rollo en el distri de plásticos Mola
dracnas, yo lo tengo sujeto con el soporte de cables que diseñe pegado con cinta de doble cara y una brida, sale por un lateral y no molesta para nada. Aunque se podría hacer un taladro y acoplar otro soporte, lo de roscar el metracrilato se puede hacer pero no se que resultado dará yo creo que la rosca seria muy delicada y se terminaría pasando
Las camas que tengo pedidas tienen todas el sensor 100k dentro, es lo suyo
Con la maquina bien ajustada esas cadenas deben quedar super bien,
* Paneles 3D subidos a la wiki Mola
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
Para este tema con cual voy a tener menos problemas con el lcd 2004 o lcd12864?
Estaba planteando me comprar uno de estos 2
http://www.dx.com/es/p/robotale-3d-ramps...K1ADSuG98E
http://www.dx.com/es/p/3d-printer-contro...K0-7SuG98E
Respecto a los paneles de aluminio estoy partiendo del dwg y extruyendo, cuando convierto los stl me salen cientos de poligonos.
No se si se ve a lo que me refiero con las almenas y los plegados para atornillar.
[Imagen: 34940c1d7297913641c35641f0a54b0f.jpg]
Al final dibujo de 0 respetando las cotas de la mecanica, deberia de poderse montar con las mismas piezas. solo es una muestra para que veais a que me refiero, irian 4 plegados por aritas y lateral. La trasera y delantera sin pliegues para que quede mas limpio.
dextroyus: hacerte una p3steel y después evolucionar es doble gasto, siempre pierdes algo en los cambios. Mi consejo (sin que me lo hayan pedido XD ) es que te metas en la ulticampy ahora que estás a tiempo.
Creo la única impresora que le puede hacer frente hoy día es una Delta (y no estoy seguro del todo, porque es más complicada de configurar), pero tengo claro que una CORE XY es de lo mejorcito.
dextroyus escribió:Para este tema con cual voy a tener menos problemas con el lcd 2004 o lcd12864?
Tiene muy buena pinta el proyecto a ver que tal va quedando :zpalomitas: , respecto a los LCD ambos tienen las mismas funciones, la unica diferencia es el tamaño de pantalla y la resolución
Lepes, tengo ganas de ver una impresora con core XY en directo a ver que tal funcionan
3DCampy.com
Lepes escribió:dextroyus: hacerte una p3steel y después evolucionar es doble gasto, siempre pierdes algo en los cambios. Mi consejo (sin que me lo hayan pedido XD ) es que te metas en la ulticampy ahora que estás a tiempo.
Perdido me estoy... pero la UltiCampy No es una core xy, esas no son las que llevan un porron de poleas y se cruzan las correas?
Bueno al final me he pedido esta:
http://www.banggood.com/LCD12864-RAMPS-1...36768.html
En DX no se que pasaba que me hacia mal la conversion de dolar a euro y me subia 3 pavos, tambien me he pedido 6 finales de carrera de estos:
http://www.banggood.com/RAMPS-1_4-Endsto...58124.html
Dextroyus, mi consejo, pídete aparte pololus de estos, que dan mas chicha al extrusor y son los que está usando ahora Campy, los otros te vienen muy bien como reemplazo (a mi me gusta tener reemplazos de algunas cosas, en la medida de lo posible)
http://es.aliexpress.com/wholesale?Searc...0108063326
Los finales de carrera, esos tipo makerbot sobre pcb me encantan, de hecho los cambié en mi p3teel, pero para la ulticampi creo que de momento no hay diseños de soportes para ese tipo de endstops. No me hagas mucho caso... que confirme Campy
Tengo la sensación de haber hecho el canelo, me he encontrado con esto
http://es.aliexpress.com/item/Reprap-Ram...92171.html
dextroyus escribió:Tengo la sensación de haber hecho el canelo, me he encontrado con esto
Pues si :elrisas: , es que aliexpress es lo mas barato en china
La ulticampy no es core XY al igual que la ultimaker, lleva también los ejes cruzados y unidos entre si que es lo que mas estabilidad da, pero no se cruzan ambas correas como en el sistema core XY, me gustaria ver uno en funcionamiento para ver diferencias, por que el sistema que utiliza la ulticampy y ultimaker también es muy estable
3DCampy.com
Dextroyus, tampoco has comprado mal, ten en cuenta que la cama esa de 20x20cm no la aprovecharías; lo suyo es la de 25x25cm de silicona con termistor de Campy. Con que compres los DRV8825 aparte vas perfecto.
Igualmente, luego seguro que surgen cosas para comprar, como por ejemplo los "silent-blocks" o "dumpers" para los motores que tan bien me están funcionando en la P3Steel. Tengo pensado ponérselos tambien a la Ulticampy.
http://www.ebay.es/itm/281489020548?ssPa...1497.l2649
Yo también me apunté para un full kit (lo hablé por privado con campy). Que ganas de tener todo ya para empezar a disfrutarla, vengo de una i2 que tiene montada desde hace unos años en casa y visto las fotos, vídeos, y comentarios que ponéis no hay color.
Menudo proyectazo habéis montado, la verdad que da gusto ver como avanza. A ver si entre todos lo vamos documentando todo y haciendo mejoras poco a poco.
Esto merece la pena ?
http://es.aliexpress.com/item/Newest-Ver...29988.html
http://es.aliexpress.com/item/3D-printer...21048.html
  Elegir tipo de impresora ruben_cm 3 1,651 24-03-2023, 11:10 AM
  Clon ultimaker 3 extended hadesbluer 2 2,129 13-04-2021, 06:59 PM
Último mensaje: hadesbluer
  ¿Que tipo de cristal usar en la cama de una Anet A8? raul3d 2 2,839 12-03-2021, 12:11 PM
Último mensaje: raul3d
  Ventilador tipo bowden? buratatxo 13 8,613 30-03-2020, 12:44 PM
Último mensaje: Mikitalcual
  extrusor tipo bowend mejora a directo ? apamaster 3 3,083 19-06-2019, 03:08 PM
Último mensaje: kokeeeeee
