  • 4 voto(s) - 3.5 Media
[PROYECTO] Ulticampy impresora 3D tipo Ultimaker o Makerbot
No, en realidad no cambia nada, solo sirve para evitar resonancias y que el motor vaya mas fino.. pero si lo pruebas notarás que no cambia en nada ponerlo en 8 o en 32..
Si lo analizas, configurado en 1/8 el milímetro se divide en 800 pasos para el caso de los husillos.. y mucho mas para las varillas roscadas..
En principio no debería cambiar nada, efectivamente son pasos mas pequeños 1/16 deberían ser mas que suficientes para hacer los círculos perfectos, las fresadoras suelen ir en 1/8 y clavan las tolerancias
Lo que no sabia es lo del torque aunque tiene su lógica
Monopensante, yo estoy contento con los nuevos driver, por lo único que los pille es para darle un poco mas de corriente a el estrusor que con los otros iban a tope
No tengo las medidas sin ser en formato corel o dwg, de todos modos desde corel y con los planos puedes saber las medidas exactas de todo.
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
Campy, perdona un poco irme del tema, pero tengo ya montado el bowden, con el motor a 1A y en media hora esta caliente caliente caliente..., no te pasa a ti?
De PTFE tengo unos 40cm, y MK7, motor de 2.5A
Ponedle un ventilador en la parte trasera del motor. Yo he tenido que imprimir un pequeño soporte para poner un ventilador de 4cm apuntando al 'culo' de un 2engineers porque en directa de 3mm se calentaba bastante.
Hecho esto, mano de santo.
Triggerr escribió:Campy, perdona un poco irme del tema, pero tengo ya montado el bowden, con el motor a 1A y en media hora esta caliente caliente caliente..., no te pasa a ti?
El mio después de 4 horas de impresion sigue templado también son los motores de 2.5a, pero no llega a calentarse a que voltaje tienes los driver (midiendo entre el potenciometro y gnd), usas a4988 o drv8825?.
3DCampy.com
Cuando llege a casa te digo, a que voltaje lo tienes tu? Sino pondre un venti como dice hectorii
Hombre, si hay que ponerle un ventilador, se le pone, pero si podemos evitarlo, todo lo que sea reducir ruidos...
Lo idea de hecho sería hacerlo totalmente fanless, en plan silent pc, pero claro, es muy dificil...
Tengolos DRV la conjunta de RP, a 400mV, que en teoria es 1.6A, eso ahora, antes los tenia a 800mV, una pasada, lo acabo de bajar
campy escribió:Monopensante, yo estoy contento con los nuevos driver, por lo único que los pille es para darle un poco mas de corriente a el estrusor que con los otros iban a tope
campy me puedes pasar los archivos en corel y todo lo necesario para poder trabajar?
y si alguien puede iluminarme como puedo leer los archivos,para poder trabajar con ellos.
supongo que son algun tipo de archivo de dibujo y se podra descargar por ahi algun programa(gratuito)que pueda leerlos.
acuerdense que soy un mono pensante y estoy muy abajo en la escala evolutiva :dale2:
Los drv8825 yo los tengo a 700mv en los ejes y 900 en el estrusor, los motores de los ejes no se calientan y el del estrusor se templa solo.
MonoPensante: aquí tienes el enlace de la wiki para descargar (están en formato corel y dwg que es par autocad)
http://www.ulticampy.synology.me/ulticam...2panel.rar
En plan gratuito no se de ningún programa, pero siempre puedes "comprar" el corel X5 o el autocad
3DCampy.com
campy escribió:Los drv8825 yo los tengo a 700mv en los ejes y 900 en el estrusor, los motores de los ejes no se calientan y el del estrusor se templa solo.
Umm, para ti 900mV implican 0.9A, en mi caso es 250mV/A, es decir que a 500mV tengo dos amperios, por eso lo tengo a unos 400 o asi para tener 1.6...., aunque puede que sea bastante elevado. Por ahora parece que se calienta menos
Perfecto entonces Mola Confundidoing:
Has vuelto hacer pruebas a velocidades extremas?
Donde habeis pillao los pololus esos?? he visto 5x10$ en aliexpress, sospechosamente baratos...
efvn escribió:Donde habeis pillao los pololus esos?? he visto 5x10$ en aliexpress, sospechosamente baratos...
Están bien de precio, teniendo en cuenta que los compras a los chinos y "no pagas intermediarios".
No e vuelto a probar a 150mm/s, estoy esperando las poleas MK8 para darle caña al filamento
como dice ismaxice están bien en ese precio, es mas o menos el precio estándar en china Mola
3DCampy.com
Hoy que e tenido tiempo libre e migrado toda la información a una mediawiki nueva, como la reprap, así es mas fácil de manejar para todos, va mas rapida y cualquiera puede subir sus propias modificaciones o extras para las impresora, me queda por hacer el desglose de todas las piezas de la V2 y convertir los paneles de la V2 a STL Mola
ya esta online: <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.ulticampy.com">www.ulticampy.com</a><!-- w -->
3DCampy.com
Lo va a petar en otros paises, ya veras.
Guarda paneles, que cuando salga alguna modificacion curiosa para integrar la full graphics te encargaré un panel para el upgrade jej Guiño
Hola Campy, perdón si la pregunta es un poco offtopic.
Hace bastante tiempo tengo una CNC como la tuya pero 3040 que mejoré bastante con finales de carrera, cámara, control de velocidad electrónico, etc. Se me da mejor armarlas que usarlas..
Me gustaría comenzar a hacer pruebas para luego hacer reformas de la Ulticampy (Si bien es pequeña para hacer los paneles enteros, quizás podría al menos hacer modificaciones).
No tengo idea de que fresa es adecuado usar, ni las velocidades etc..Podrías guiarme con que parámetros utilizas para fresar y cortar los paneles?
repente escribió:Lo va a petar en otros paises, ya veras.
De momento tiene que haber alguna en proceso en sur-america y otra en Inglaterra, a ver si gusta y la gente contribuye con nuevas mejoras, estoy seguro que cuando los foreros la empecéis a recibir, van a salir un montón de ideas y mejoras :zpalomitas:
Si fuese por los paneles solo, los consigo en el mismo día, ya me conocen en el distribuidor de plásticos :elrisas: , el problema son los chinorris que cada vez son mas lentos, a ver si convenzo a un chino de confianza que conocí este verano en china para que me compre el resto de componentes y me los envie por fedex para agilizar, por que él en su tienda solo vende componentes electrónicos
multimake escribió:Hola Campy, perdón si la pregunta es un poco offtopic.
Multimake, pasame un privado si quieres y te explico, pero son bastante fáciles de usar.
La fresa depende del material tanto en diámetro como el numero de labios, y los parámetros en ensayo y error, también varían mucho en función del material, no es lo mismo cortar metracrilato, aluminio que DM
Tienes que encontrar la armonía entra avance, carga y revoluciones del motor, es un poco de experiencia (yo al principio me cargaba las fresas Facepalm )
3DCampy.com
Voy a imprimir las piezas de la ulticampy... ¿alguien puede decirme cuantas piezas hay que imprimir de cada tipo?
  Elegir tipo de impresora ruben_cm 3 1,187 24-03-2023, 11:10 AM
  Clon ultimaker 3 extended hadesbluer 2 1,693 13-04-2021, 06:59 PM
Último mensaje: hadesbluer
  ¿Que tipo de cristal usar en la cama de una Anet A8? raul3d 2 2,174 12-03-2021, 12:11 PM
Último mensaje: raul3d
  Ventilador tipo bowden? buratatxo 13 7,505 30-03-2020, 12:44 PM
Último mensaje: Mikitalcual
  extrusor tipo bowend mejora a directo ? apamaster 3 2,657 19-06-2019, 03:08 PM
Último mensaje: kokeeeeee
