CONSULTA Tengo un problema con el eje Z
Buenas, les comento, hace poco me compre una impresora 3d usada, el tipo dijo que andaba perfecto pero solo habia que calibrarla es una prusa i3, investigando averigüe como calibrarla le probe los motores, el extrusor y la cama todo funciona, es problema que tengo es que al probar los motores todos funcionan con el pronterface, el eje x y el eje y hacen home normalmente pero el eje Z cuando quiero hacer home empieza a hacer un ruido fuerte como vibracion y no se mueve para ningun lado, no entiendo que puede ser porque probandolo sin home se mueve normal el eje z
Otra cosa que noté, que supongo que es un problema aparte, es que el arduino mega se calienta mucho en la parte de abajo de donde se conectan los cables de la fuente de 12v, agarré para mover el arduino y literal me quemó el dedo, lo desenchufe rapido y ahora tengo miedo de enchufarla, investigue por internet y dice que puede ser un corto, pero el arduino funciona bien.
Y bueno por ultimo que calculo que es por mi culpa, es que el lcd que lleva dejo de mostrar letras, se ve solo celeste y creo que es porque le cargue otro marlin, nose como configurarlo, si me pudieran pasar un archivo de marlin para usar en mi prusa i3 se los agradeceria
Muy probablemente tengas el motor conectado al revés... Si hace ruido y da como un Cabezeo, como un paso a la izquierda y otro a la derecha, es por q has conectado mal los cables. Comprueba los colores de los cables y asegúrate de q están conectados igual q el resto
Buenas, no creo que el problema sea de motores conectados al reves ( aunque no lo descartes) normalmente si los conectas al revés lo que sucede es que se mueven en sentido contrario..
Como tu has dicho has instalado marlin... ¿has configurado los pasos/mm correctos? y has indicado al marlin los subpasos correctos?
Yo diría que está ahí el problema, si configuras los motores a unos pasos inadecuados, cuando mueves un eje, las señales enviadas al motor pueden ser demasiado rápidas haciendo que estos vibren sin nisiquiera moverse.
Por otra parte, en el pronterface, asegurate que las velocidades de los ejes no los tengas muy altas. Por ejemplo, en repetier puedes ajustar la velocidad de los movimientos manuales y del homing, (que son los que haces cuando les das a los botones de mover)  si estos valores son altos, y en el marlin no has configurado la velocidad límite adecuada, la impresora se intentará mover más rápido de lo que los motores permiten resultando en que los motores no se mueven, se ponen a vibrar y nada más.
Espero haberte ayudado, un saludo
(11-10-2019, 01:42 PM)Estrallator escribió: Buenas, no creo que el problema sea de motores conectados al reves ( aunque no lo descartes) normalmente si los conectas al revés lo que sucede es que se mueven en sentido contrario..
A mi me ha pasado, en unos motores me venian intercambiados los dos cables del medio, en mi placa seria 1B1A2A2B  y me venia 1B2A1A2B es una placa rumba, el resultado que me daba es un cabeceo, un paso a la izquierda y otro a la derecha y claro no iba para un lado ni el otro, solo ruido. TATATATATATATATA.
Aun asi, leyendo mas detenidamente el mensaje, pone que cuando le manda movimiento sin hacer home si se mueve, con lo cual yo tambien descartaria totalmente la conexion de los motores, debe de ser un problema de configuracion
Aunque es poco probable que se trate de eso, has comprobado los pololus? (Los pequeños circuitos que están conectados a la ramps, y controlan los motores):
[Imagen: 1016901382184363210-1.jpg]
Si tienes alguna herramienta como un voltímetro, te dejo la imagen de qué es cada pin del pololu:
[Imagen: Hb59ba3f1a61a477197ea64c6d25a3b03-T-jpg-...0-jpg.webp]
Dependiendo del tipo de pololu que tengas, es posible que tenga un regulador de potencia (potenciómetro) parecido a ésto:
[Imagen: IMG-20240808-092443.jpg]
Comprueba que no tenga excesiva, o escasa potencia, regulando el potenciómetro.
Por último te dejo el esquema eléctrico del Arduino mega, por si deseas comprobarlo:
[Imagen: IMG-20240808-094242.jpg]
Espero que alguna de esta información te sirva. Un saludo.
capaz es poco probable a mi me paso algo parecido
y lo que hize fue comprar si la varilla podia girar
y en efecto no podia estaba muy ajustada asi que no daba toda la vuelta
la desajuste un poco los tornillitos un poco nomas giraba bien
probe y eso fue mi solucion
suerte
Pregunta CONSULTA Problemas en el eje Z, arrojó error en pantalla y ya no baja ni sube el eje alkinez 10 2,905 19-03-2025, 09:50 PM
  CONSULTA Tengo una Sonic Pad con el Klipper, y no me permite imprimir. erjavi_zgz 27 5,134 24-08-2024, 01:10 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
  Problema con eje Z Julio_Radilov 4 774 28-09-2023, 01:52 PM
  DUDA Hola, tengo una duda sobre colocar endstops opticos a la MKS GEN L V1.0 cerverus 4 1,491 18-01-2022, 12:33 AM
  Ender 3: Problema con salto en eje z para retroacción jaume12 2 5,352 06-08-2019, 07:23 PM
Último mensaje: pere_gs
