Ender 3: Problema con salto en eje z para retroacción
Buenos días, estoy teniendo problemas para poder usar la opción de salto en z a la retroacción en cura.
Por algún motivo cuando activo esta opción la impresora se queda como parada(el motor del eje z rota muy lento) durante unos segundos y luego sigue la impresión, la cosa es que para una figura de 1 hora, tarda 15, alguien sabe a que puede ser debido este mal funcionamiento? puede ser que la ender 3 no admita esta configuración?
Muchas gracias por antelación, cualquier sugerencia sera de ayuda.
buenas jaume12, no tengo una respuesta muy concreta a tu problema, pero si te puedo decir que he leido y escuchado bastante sobre las ender (yo tengo una 5 Guiño ) y desaconsejaban usar esta opcion porque bajaba la calidad de acabados de la pieza, lo vi en un video pero no lo puedo poner ya que no me acuerdo cual era (demasiadas horas de youtube buscando resolver problemillas....)
Eso si, no es muy normal que te pase a esos tiempos de impresion solo marcando esta opcion. Parece que lo que te esta haciendo es suavizar los pasos del motor del eje z para evitar la retraccion (no entiendo por que, no le veo sentido alguno, igual alguien nos puede decir) y con eso te ralentiza la impresion en cada capa.
(02-08-2019, 06:44 PM)jaume12 escribió: Buenos días, estoy teniendo problemas para poder usar la opción de salto en z a la retroacción en cura.
A mi me pasaba lo mismo, hasta que al final lo encontré mirando el gcode. El valor de la velocidad del eje Z cuando tenia que hacer la retracción era muy largo y raro. Entonces los motores Z hacían unos pequeños movimientos y tardaba un montón.
Creo que era un error del Cura, ahora por defecto en la versión 4.2.1 lo tengo a 10mm/seg. pero creo recordar que lo puse a 2mm/seg
Era un valor que por defecto estaba en 0 y generaba un numero rarísimo.
[Imagen: 2019-08-06-201644.jpg]
Estuve a punto de descartar el cura porqué no daba con ese error, y solo me pasaba con la MKS SBASE que viene con smoothieware, la Prusa con marlin creo que no le afectaba.
Pregunta CONSULTA Problemas en el eje Z, arrojó error en pantalla y ya no baja ni sube el eje alkinez 10 3,432 19-03-2025, 09:50 PM
  CONSULTA Tengo un problema con el eje Z alan04 5 3,396 24-09-2024, 12:16 AM
Último mensaje: TomasV10
  CONSULTA Ender 3 eje X no funciona Mitrilo 13 12,077 05-02-2024, 09:01 AM
Último mensaje: Alfil
  Problema con eje Z Julio_Radilov 4 1,003 28-09-2023, 01:52 PM
Exclamación Eje Z y primeras capas ender 3 Max LuisDi 1 1,672 22-10-2022, 01:22 PM
