Problemas autolevel Repetier Delta sonda capacitiva
Buenas tardes.
Lo primero agradeceros los 5 minutos que perdais leyendo esto podais ayudar o no.
Y lo segundo felicitaros las fiestas a todos!!!!! jejeje
Os cuento, tengo problemas para configurar mi kossel con el autolevel desde hace mucho tiempo, pero no puedo tener la impresora donde resido por trabajo por que me falta espacio, y espero que alguien vea alguna configuración que se me escape o haya tenido el mismo problema.
Datos que pueden ayudar a que opineis que puede estar sucediendo:
- Impresora Delta kossel
- Tengo una sonda capacitiva para el eje z
- Repetier firm. 1.0.0 y host 2.0.5
- Trabajo conectado al pc por usb
- Cama de 250mm circular
- Configuracion firmware:
[Imagen: firm.png]
[Imagen: firm2.png]
Preguntarme toda la info que necesiteis que fijo k me olvido algo importante.
Como veis la configuración esta puesta para evitar producir errores de salirme de la cama ( que tambien pasaban, pero voy poco a poco ya que no entiendo aun los cambios de esta última versión de repetier respecto al autolevel)
Resultado como prueba de crear el mapa de cama y seguido un g33 para que ajuste las distancias. Con el g33 se ha reiniciado la ramps sin dar ningun error en el pc (sin hacer nada).
15:53:53.574 : Z-probe:4.316 X:-40.00 Y:-40.00
15:54:03.431 : Z-probe:4.332 X:-13.32 Y:-40.00
15:54:13.257 : Z-probe:4.562 X:13.32 Y:-40.00
15:54:23.206 : Z-probe:4.616 X:40.00 Y:-40.00
15:54:50.219 : Z-probe:3.969 X:-40.00 Y:-13.32
15:55:00.046 : Z-probe:4.170 X:-13.32 Y:-13.32
15:55:09.867 : Z-probe:4.366 X:13.32 Y:-13.32
15:55:19.746 : Z-probe:4.590 X:40.00 Y:-13.32
15:55:46.678 : Z-probe:3.942 X:-40.00 Y:13.32
15:55:56.453 : Z-probe:4.159 X:-13.32 Y:13.32
15:56:06.174 : Z-probe:4.157 X:13.32 Y:13.32
15:56:15.967 : Z-probe:4.209 X:40.00 Y:13.32
15:56:42.980 : Z-probe:4.034 X:-40.00 Y:40.00
15:56:52.782 : Z-probe:4.149 X:-13.32 Y:40.00
15:57:02.538 : Z-probe:4.298 X:13.32 Y:40.00
15:57:12.365 : Z-probe:4.230 X:40.00 Y:40.00
15:57:54.315 : Z correction disabled
15:57:54.315 : Reference Z for measurement:20.000
15:57:54.875 : Printer reset detected - initalizing
15:57:54.875 : start
15:57:54.883 : Detected EEPROM version:18
15:57:54.892 : Transformation matrix: 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
15:57:57.582 : zDistortionCorrection:0
15:57:57.588 : Free RAM:600
15:57:57.588 : Autoretract:0
15:57:57.591 : X:0.00 Y:0.00 Z:0.000 E:0.0000
15:57:57.591 : SelectExtruder:0
15:57:57.699 : FIRMWARE_NAME:Repetier_1.0.0 COMPILEDGran sonrisaec 29 2017 FIRMWARE_URL:https://github.com/repetier/Repetier-Firmware/ PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPEGran sonrisaelta EXTRUDER_COUNT:2 REPETIER_PROTOCOL:3
15:57:57.700 : CapLenguaROGRESS:1
15:57:57.703 : Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
15:57:57.705 : Cap:EEPROM:1
15:57:57.705 : Cap:AUTOLEVEL:1
15:57:57.705 : Cap:Z_PROBE:1
15:57:57.706 : Cap:SOFTWARE_POWER:1
15:57:57.706 : Cap:TOGGLE_LIGHTS:0
15:57:57.709 : CapLenguaAUSESTOP:1
15:57:57.709 : CapLenguaREHEAT:1
15:57:57.710 : Printed filament:0.00m Printing time:0 days 0 hours 0 min
15:57:57.715 : PrinterMode:FFF
15:57:57.738 : X:11.00 Y:0.00 Z:0.000 E:0.0000
15:57:57.739 : DebugLevel:6
15:57:57.741 : SelectExtruder:0
15:57:57.747 : Begin file list
15:57:57.750 : End file list
15:57:57.768 : DebugLevel:6
15:57:57.791 : SelectExtruder:0
Gracias a todos.
Edito un apunte:
- He vuelto a probar con la versión 0.92.9 del firm. y despues de hacer el mapa de cama, el g33 se va a una posición fuera de la cama y la tengo que parar. No es ninguna posición puesta por mi ya que es la misma configuración que tengo arriba, lo único que cambie fue a15mm la altura de Max zprobe - bed dist.
Puede ser que con las deltas la correctión de la cama se haga con G32????
  Cambiar el Z_SAFE_HOMING del autolevel a una esquina de la cama Hugo43 6 3,580 05-07-2024, 03:13 PM
Último mensaje: Caballo Loco
  Problema con autolevel con BLtouch Eresan 7 2,212 19-09-2023, 10:11 AM
Último mensaje: Eresan
  consulta repetier host nesdewilde 0 1,002 25-05-2022, 12:41 AM
Último mensaje: nesdewilde
  Marlin, Autolevel, dudas RocaDiesel 3 2,574 04-11-2021, 11:46 AM
  problemas con repetier alfredo116 5 2,318 20-10-2021, 11:14 AM
