Cambiar el Z_SAFE_HOMING del autolevel a una esquina de la cama
Mi consulta de cambiar el homing del autolevel se debe a que tengo una impresora hellbot de un solo extrusor y necesito hacer piezas con diferentes colores a una misma altura pero para eso debo hacer varios g-codes y pero cuando empieza la maquina va al centro de la cama y me va a tocar las piezas que estan ya impresas. por eso quiero que el Z_SAFE_HOMING lo haga en la esquina más cercana a los finales de carrera.
Gracias por la lectura y quedo a espera de respuestas.
el safe homing se hace siempre en el centro, no se puede cambiar hasta donde yo se.
el cambio de filamento para un solo extrusor está pensado para una sola pieza que tenga varios cambios de color a lo largo del Z, ai no tienes problema, pero tu quieres hacer diferentes piezas en la plataforma con diferentes colores, lo cual es un autentico engorro porque tienes que estar delante de la maquina en cada cambio en cada capa (si vas con las piezas una a una, no tienes que estar tan pendiente), pero si aun asi quieres hacerlo asi, necesitas:
- un slicer con soporte para impresión secuencial, si quieres ir haciendo cada objeto uno a uno (más práctico) pero a la vez en la plataforma de impresión. si eliges el modo de "todo a la vez" puede resultar un coñaz* absoluto la impresión, eso ya depende de ti.
Segun lo que escojas anteriormente.... a mayores:
- activado en el firmware, configuration_adv h la pausa avanzada, con parking del hotend
- activado en el firmware, configuration.h el nozzle park
- un software , como simplify 3d, que te permita meter gcode personalizado no solo en los cambios de capa , sino también de objeto (desconozco que existe), y metes el gcode M600 cada vez que quieras cambiar el material, que activa la función de "cambio de filamento" que a su vez hace uso de lo que configures en "advanced pause" (distancias de retracción de filamento, velocidad) y esta hace uso de "nozzle park" (a donde se va a "aparcar" el hotend para hacer ese cambio de filamento, lo bueno de esto es que solo se mueve en X e Y, no en Z)
es la unica manera que veo,, eso, o si haces los cambios que te digo en el firmware, encontraras en el lcd ahora una nueva opción llamada cambio de filamento, y podrás activarlo desde el lcd siempre que quieras hacer un cambio, pero no es recomendable asi ya que tiene un retardo, y desde el gcode será mucho más preciso.
Y no es más fácil cuando láminas mover las pieza del centro o eliminarlas? Así siempre tendrás el centro de la cama donde hace el home libre y si la pieza es alta no te chocará con el X
Hola, el punto donde se realiza el Z Safe Homing se configura en los parámetros Z_SAFE_HOMING_X_POINT y Z_SAFE_HOMING_Y_POINT.
Por defecto viene configurado para realizarse en el centro de la cama, pero puede indicarse cualquier otro punto dentro del área de desplazamiento.
(19-07-2021, 01:27 AM)Simemart escribió: Hola, el punto donde se realiza el Z Safe Homing se configura en los parámetros Z_SAFE_HOMING_X_POINT y Z_SAFE_HOMING_Y_POINT.
Hola, donde se configuran esos parametros? Gracias
Hola, esos parámetros se encuentran en el archivo Configuration.h, en el apartado del Z Safe Homing.
(18-07-2021, 03:07 AM)Hugo43 escribió: Mi consulta de cambiar el homing del autolevel se debe a que tengo una impresora hellbot de un solo extrusor y necesito hacer piezas con diferentes colores a una misma altura pero para eso debo hacer varios g-codes y pero cuando empieza la maquina va al centro de la cama y me va a tocar las piezas que estan ya impresas. por eso quiero que el Z_SAFE_HOMING lo haga en la esquina más cercana a los finales de carrera.
Estoy en la misma situación.
¿Pudiste solucionarlo?
  Cambiar drivers A4988 por TMC2209 v4 Luisdjnas 155 33,045 07-07-2025, 05:57 PM
Último mensaje: Uditdev
  CONSULTA cambiar posicion del extrusor luego de cambiar a guia lineal cesargomezp 1 1,061 25-02-2024, 12:12 PM
  CONSULTA Cambiar homing Anet et4 laroja04 4 1,410 22-12-2023, 01:10 AM
  Problema con autolevel con BLtouch Eresan 7 1,861 19-09-2023, 10:11 AM
Último mensaje: Eresan
  CONSULTA AM8 Cambiar Placa vx-2 28 6,863 27-11-2022, 04:17 PM
Último mensaje: Angel_94
