siempre me imprime mas ancho en la base. ¿porque?
Hola amigos:
No he encontrado un apartado para presentaciones, asique me toca hacerlo aqui, (perdon si acaso lo hay y no lo he visto) Soy Alberto de Madrid y tengo una prusa i3, llevo tiempo con ella y llevo tiempo con un problema que no consigo solucionar.
Cuando imprimo, me hace una especie de "pie" en la pieza, donde mas se nota es en el cubo de calibración, imprimo un cubo de 15x15x15 y la base me la hace de 16mm, capa a capa va ajustando el tamaño hasta que a la quinta o sexta capa ya empieza a imprimir a 15mm.
Os dejo unas fotos para que veais mejor a que me refiero, se nota en lo negro, se ve ese sobresaliente que no deberia estar ahí, y si a alguno os a pasado o sabéis como se puede solucionar, por favor os agradeceria mucho que me lo dijerais.
Mil gracias de ante mano.
[Imagen: file.php?mode=view&id=1220&sid=386e22409...63bcfea4f6]
[Imagen: file.php?mode=view&id=1221&sid=386e22409...63bcfea4f6]
Danos más datos de con qué imprimes. A ojo parece ¿PLA? ¿Usas cama caliente? ¿Tamaño del nozzle, altura de capa? ¿Usas slic3r, cura...?
En general es 'normal que la primera capa no tenga las medidas justas, ya que suele hacerse muy pegada al cristal y generalmente más ancha que el resto, aunque eso depende de lo que configures. En tu caso parece un poco más exagerado que 'lo normal', quizás aplastes demasiado la primera capa o estés metiendo más plástico del debido en esa capa...
A mi me lo hace en la primera, y a lo sumo en la 2ª capa, pero en tu caso es exagerado
Yo lo evito "afeitando" la pieza antes de imprimirla, con OpenSCAD. Aquí tienes una rutina para: afeitar
Puede ser que tengas el offset demasiado alto y te imprima demasiado pegado a la cama, o exceso de velocidad sumado a una alta temperatura que no da tiempo a enfriarse las capas, puede andar yo creo por estos dos caminos la cosa
Hola compañero, bienvenido.
Efectivamente nos hace falta que nos des mas datos, confirmar si es abs o pla y la config que has empleado en el fileteador.
Sin esos datos, me voy a mojar, a ver si suena la flauta y es eso lo que te pasa.
En los fileteadores hay funciones para que la primera capa sea menos alta que el resto pero manteniendo el flow, eso sumado a que probablemente estés usando Slic3r y su configuración por defecto con el "extrusion width" al 200%, sea abs y tienda a contraerse un pelín y a que probablemente no tengas la distancia correcta entre el nozzle y la base de impresión.
Son varios factores, que un pelín de cada, cuando los sumas, pues pasan cosas como esta que te está pasando. Ahí está la gracia del afinado de las máquinas, calibración meticulosa, manejo avanzado de los fileteadores, experiencia habiéndola cagado varias veces... jeje, en fin, paciencia y poco a poco. De momento danos mas datos para poder ayudarte de manera mas concisa. (Una foto de la primera capa también ayudará mucho)
Holaa y gracias por las resuestas, pues uso un nozzle de 0.4mm, el filamento efectivamente es PLA de 3mm, utilizo repetierhost con slicer (aunque ando loco intentando encontrar por algun lado en Simplyfy3d) La primera capa la tenia configurada a 0,25mm, ya que uso el mismo grosor de capa tanto para la primera como para el resto.
Al imprimir con resolución de 0,3 parece que disminuye considerablemente la rebaba esa. voy a hacer unas pruebas mas, pero haciendo caso de lo que me habeis dicho, parece ser que si, la primera capa estaba muy cerca de la base, aun así no entiendo porque arrastra el fallo durante 5 o 6 capas mas, cuando en teoria a la segunda o tercera deberia estar corregido.
Lo dicho voy a toquetear la temperatura y demás opciones que me habeis dado y os digo algo en cuanto lo tenga.
Un saludo y gracias!!
Holaa, pues si, ya por fin di con ello, se sumaban varias cosas.
Exceso de temperatura, y el grosor de la primera capa influia muchisimo. En piezas mas grandes no lo hacia, pero en piezas mas pequeñas si que hacia la faldita esa, y era en gran parte por la temperatura no dejaba que enfriase bien y se deformaba, de hecho, imprimiendo con el ventilador al 100% se reducia bastante.
Asique si alguien vuelve a tener un problema parecido ya podeis tener una idea de por donde vienen los tiros.
Un saludo, y espero os pueda llegar a servir de ayuda.
Yo para PLA imprimo con el venti al 100% desde la primera capa, y en impresiones de 5-6 horas no he tenido ningun problema
  Ventilador capa siempre activo jebe01 13 3,748 28-10-2025, 11:22 PM
Dedo abajo Base de impresión magnética Tonete 0 1,343 25-07-2025, 08:07 AM
Último mensaje: Tonete
  No imprime Elegoo Mars 4 SiroV 1 1,660 17-01-2025, 01:40 PM
Último mensaje: Albertobq
Exclamación Base de impresion a 100V AC ??!! Inderlard 4 1,106 24-10-2024, 10:48 PM
  AYUDA 2 - Imprime.... HORRIBLE soymiamivice 4 1,690 18-06-2024, 07:13 PM
