Problmea montaje prusa P3steel eje Y
Tengo una duda con el montaje del eje "y", voy siguiendo un par o tres de tutoriales porque de las piezas que tenemos de esta conjunta a otra prusa P3 varian, o son otras... el caso es que me veo en un apuro con el tema del rodamiento/polea que va en la parte fronal de la impresora, que acompaña la correa del eje "y" que mueve la cama caliente. Segun las instrucciones del pdf de del OP con un rodamiento como el de la foto ya valdría. Me explico: Según el manual tendríamos que tener una polea y un rodamiento del tipo 623ZZ pero en vez de eso, COMO EN EL EJE X. pero a mi solo me venia una unidad de rodamiento 623ZZ y una polea. Según el manual en pdf no se ve muy bien qué pone pero parece un rodamiento 608ZZ y como a mi me vinieron 4 y 3 se utilizan para la parte del hotend pues pensé que ese sería el de ahí. El caso es que QUEDA TAN MAL PUESTO Y TAN PATILLERO que no creo que sea así, además, una vez puesta la correa este rodamiento es tan ancho de diámetro que la correa toca con las tuercas de los tornillos de la sujeción cuando gira, vamos una chapuza de cojones... Alguien me puede orientar? alguna solución/alternativa? (no venían las piezas segunda polea)
El tutorial correcto utiliza esto:
[Imagen: 12.jpg]
[Imagen: 13.jpg]
Y con lo que tengo me queda así:
[Imagen: 2cpyjyd.jpg]
[Imagen: 2iglkz7.jpg]
  Probelmas con el eje Y en una Prusa Steel Jalopy 1 1,688 18-11-2025, 02:29 PM
Último mensaje: Tonete
Pregunta CONSULTA Problemas en el eje Z, arrojó error en pantalla y ya no baja ni sube el eje alkinez 10 5,523 19-03-2025, 09:50 PM
  stringing prusa p3steel pro v. 2 bobazza 3 1,680 25-02-2022, 06:46 PM
  AYUDA MONTAJE CORE XY MrSamy 1 2,347 02-11-2019, 11:08 PM
Último mensaje: gale9010
  CONSULTA Problema con husillo en montaje de Ender 3 Flashman 1 3,942 13-03-2019, 01:32 PM
Último mensaje: Nullz
