problema pasos en eje Z
Hola, tengo un problema de atasco en el eje z, al configurar los pasos puse en marlin la siguiente formula, 32000/0.8 que es el resultado de los 200 pasos por 16 dividido entre 0.8 del paso de M5. Al dar la orden de moverse 10 mm. Sube bien, pero para volver al 0 cambia los ruidos de lo motores, se ponen a vibrar pero no se mueven. Ayuda!!....si cambio el 0.8 por otra medida deja de hacer ruido y funcionan finos.
  Problemas con pasos en tarjeta MKS SGEN_L V2.0 Foxer_125 2 2,462 16-03-2021, 11:04 PM
Último mensaje: Flexo5
  CONSULTA anet a8 pasos de motor hulkelpetit 10 7,877 04-06-2020, 07:38 PM
Último mensaje: hulkelpetit
  Problemas pasos driver DRV8825 CHARLI55 8 8,154 01-01-2019, 08:48 PM
  Problema ajustar pasos Amate 3 2,655 18-08-2018, 04:33 PM
Último mensaje: Amate
  Perdida de pasos Otero 13 9,220 13-06-2018, 04:19 PM
Último mensaje: veyron
