  • 1 voto(s) - 4 Media
Problema ajustar pasos
Buenas, haber si me podeis ayudar porque empiezo a desesperarme. Os cuento, me esta siendo imposible calibrar los pasos de la impresora. Imprimo un cubo de 20mm y me da 20.3mm por cada cara...vale, hago una regla de 3 pongo valores y vuelvo a imprimir, y me da 20 exactos. El problema viene cuando imprimo otra pieza la hace de otro tamaño. Por ejemplo si de larga es 66mm me la imprime a 64. Bueno, lo intento al reves, regla de 3 con la pieza de 66mm, vuelvo a imprimir y ya me sale correcta, por probar, imprimo un cubo de calibracion de 25mm por cara y mi sorpresa...me da 25.3....haber si algun entendido cae en lo que puede ser....yo ya casi me he rendido...es una putada que las piezas no salgan a su tamaño...
Hola, la única explicación que veo al comportamiento que indicas es que las piezas no tengan realmente esas medidas en el fichero. Comprueba esto lo primero.
Después imprime, con una misma configuración de pasos, las dos piezas (por ejemplo, la más grande y la más pequeña, para que exista una diferencia mayor).
Compara las medidas reales con las que obtienes en la impresión. El valor que resulta de dividir la medida obtenida entre la real, debería ser idéntico en ambas piezas (con la diferencia lógica debida al error en la medición).
Si no se cumple lo anterior, es que las medidas de las piezas en el fichero realmente no son las que piensas.
Si se cumple, ajusta los pasos y repite la operación. Las dos deberían salir a sus medidas exactas.
O, en todo caso, con el mismo valor (medida obtenida/medida real) en ambas.
Buenas,
si varias los micropasos y obtienes una modificación en la medida de las piezas, no creo que tu problema venga de ahí. No das datos de tu impresora ni de los parámetros de impresión ni del material que imprimes, con lo que lo único que te puedo comentar es que revises que las correas estén tensas, el paralelismo del eje X con la cama ( si es cartesiana) y que la cama no tenga oscilaciones por el bajo apriete de los tornillos.
Yo las pruebas de medida las haria sin imprimir: marcas la posición actual -> ordenas un movimiento de 50 mm en un eje y comparas (ajustas).
Gracias a los dos. Probare las dos cosas. Ya os cuento
  Problemas con pasos en tarjeta MKS SGEN_L V2.0 Foxer_125 2 2,464 16-03-2021, 11:04 PM
Último mensaje: Flexo5
  CONSULTA anet a8 pasos de motor hulkelpetit 10 7,877 04-06-2020, 07:38 PM
Último mensaje: hulkelpetit
  Problemas pasos driver DRV8825 CHARLI55 8 8,157 01-01-2019, 08:48 PM
  Perdida de pasos Otero 13 9,220 13-06-2018, 04:19 PM
Último mensaje: veyron
  Intento de Ajustar Ramps 1.4 Superteo 7 4,916 09-10-2017, 08:15 AM
Último mensaje: fbforos
