DUDA ¿Qué fuente alterna usar?
Hola, muy buen día tengan los miembros.
Hoy tengo un problema algo serio. Tengo una Elegoo Mars que por asares del destino (tiempo y economía) tenia en desuso en mi "estudio", la cosa seria buena si todo estuviese bien pero... al parecer en el tiempo que permaneció guardada algún miembro de la familia tomo "prestada" la fuente de la impresora.
He aquí la pregunta: ¿Qué opción tengo para usar como reemplazo?
En mi situación tengo a la mano una fuente de pc que tengo guardada ó esta la opción de comprar una fuente genérica para tiras led de 12v 5-10A y por ultimo una fuente conmutada china de armazón metálico perforado de 12v 5A.
[Imagen: fuente-de-poder-tira-led-60w-in-85-265v-...equipo.png]
[Imagen: led-strip-power-supply-12-v-12-5-a-150-w-110-220-v.jpg]
Por sus sugerencias gracias.
Hola @WYRM, bienvenid@ al foro.
Cualquier fuente de alimentación de 12V que entregue 5A o más te servirá, pero la mejor opción sería adquirir una similar a la original y que traiga el mismo tipo de conector: en Aliexpress hay muchas opciones (importante comprobar que la polaridad del conector coaxial sea la correcta).
(22-03-2024, 04:50 PM)Simemart escribió: Hola @WYRM, bienvenid@ al foro.
Hola Simemart.
Si he buscado, pero el problema que tengo es que como es un modelo del 2020, no es tan comercial actualmente esa parte; caso contrario la pantalla si es mas común y fácil de encontrar. Solo me bombardean con fuentes para tiras de led.
Actualmente tengo una fuente de 12v 2A con la que testee que todo siguiera funcionando, motor, luz y pantalla.
Estoy por comprarme el FEP y quiero aprobechar para comprar una fuente y/o un Jack en la misma compra.
  Problema al conectar la fuente de alimentación Heisenberg 6 2,899 10-06-2024, 09:53 AM
  CONSULTA ¿Que impresora comprarme como NOVATO que soy? titolucas 2 1,835 17-03-2024, 01:47 AM
Último mensaje: titolucas
  ¿Que tipo de cristal usar en la cama de una Anet A8? raul3d 2 2,138 12-03-2021, 12:11 PM
Último mensaje: raul3d
  CONSULTA que gcode puedo usar para comprobar la posición del carro en x? cerverus 0 1,220 03-11-2020, 06:52 PM
Último mensaje: cerverus
  DUDA Ender 3 Fuente de alimentacion Abrowm 4 3,447 25-12-2019, 12:12 PM
Último mensaje: Peter13
