DUDA Ender 3 Fuente de alimentacion
Hola a todos!!
Me acabo de dar cuenta que el conector de la fuente de alimentacion de mi Ender 3 se está derritiendo, el caso es que la impresora funciona bien, pero los cables que salen de la fuente a la placa en cuanto pongo a calentar la cama empiezan a calentarse que dan miedo, es facil que cojan hasta la misma temperatura de la cama o mas.
He comprobado el voltaje de la fuente y es correcto, no se que mas comprobar.
¿puede que la fuente de alimentacion este muriendo o dañada?
espero me podais aclarar la duda
Saludos a todos y felices fiestas navideñas
Hola, el problema que indicas puede tener varias causas, dependiendo si el cable se salienta cerca del conector de la placa o en toda su longitud, pero no la fuente de alimentación.
En el primer caso, puede que se deba a que no están bien apretados los tornillos que fijan los cables en el conector, lo que hace que en su interior salten microchispas que acaban quemándolo.
Si es la segunda, puede que la sección del cable sea insuficiente para el consumo de la máquina. Aunque si la impresora está como venía de fábrica y es el que trae de seríe, no debería ser así. ¿Has cambiado la cama caliente o los cables?
En todo caso, es muy recomendable alimentar la cama de forma externa a la placa, utilizando un mosfet o relé SSR y unos cables, todos ellos correctamente dimensionados.
hola Simermat, tengo todas las conexiones originales, no he cambiado ni cama ni cables, he desmontado la fuente y los terminales estan bien apretados. Estoy mirando a ver donde se genera el calor, pero no viene ni de la fuente ni de la placa, se genera en el mismo conector que une estas dos, creo que tendré que poner un conector nuevo, por lo que sea no transmite bien la corriente y genera calor.
Estaba pensando en lo mismo,  ya que me lio, ponerle un relé, ya vi a Miguel de maker3dp como lo hacia en una Anet
Cuidado con el relé que utilizas pues, si es mecánico como creo que es el caso del que utilizan en ese canal de Youtube que indicas, no te permitirá controlar la temperatura de la cama por PID (cosa muy recomendable).
Sobre esta transformación puedes encontrar mucha información en el foro.
Aumentar la sección de los cables siempre es bueno, yo de echo desoldé los de mi cama de 3mm aluminio originales (eran una puta mierda) y les aumenté la sección.
Aparte del calor, evitas pérdida de voltaje, y en mi caso pude subir unos grados más la temperatura máxima, que para ABS me fué genial.
No obstante, lo ideal sería lo que te comenta un compañero, mosfet y a correr.
  DUDA ¿Qué fuente alterna usar? WYRM 3 1,663 28-10-2026, 09:33 AM
Último mensaje: aliacacia
  Problema al conectar la fuente de alimentación Heisenberg 6 4,297 10-06-2024, 09:53 AM
  Compra Ender 3 v2 o Ender 3 V3? pitu205 3 2,399 01-09-2023, 03:36 PM
Último mensaje: Tonete
  CONSULTA Ender 3 pro y Ender 5 con la misma falla Sr. Kowi 0 2,566 15-02-2021, 02:33 AM
Último mensaje: Sr. Kowi
  Se me quemo la fuente Ayuda!! Hdsky07 2 2,369 25-04-2018, 10:50 PM
Último mensaje: Shellmer
