Problemas con puerto USB de Artillery X2
Hola a todos, me podrían ayudar con un problema en mi Artillery X2, es nueva y en solo 5 impresiones el puerto USB dejo de funcionar, ahora solo logro imprimir con tarjeta micro SD, pero me gustaría seguir usando el puerto USB, alguien me podría ayudar con este problema por favor.
La impresora esta bien y el USB también, solo que ya no lo reconoce.
Hola, tendrás que comprobar donde está el problema, si en la placa, en el ordenador o en la conexión entre ambos.
Primero comprueba en el ordenador si se detecta la impresora al conectarla y se instala el driver correspondiente, asignándole un puerto COM: si utilizas Windows, abre el administrador de dispositivos y conecta la impresora para ver si el ordenador se da por enterado.
Si no se detecta por el ordenador, comprueba que tanto el conector USB del ordenador como el cable funcionan bien (probándolos con otro dispositivo, por ejemplo).
Si cable y conector están bien, seguramente se haya estropeado algo en la placa.
Comprueba también que no tengas varias aplicaciones intentando conectar con la impresora: los puertos COM son de utilización exclusiva y si hay alguna aplicación conectada, no se podrá acceder al puerto desde otra.
No es el cable por lo que he leído, la impresora puede imprimir tanto por SD como por pendrive
Sí, ahora que lo dices, parece que se refiere al pendrive: por como redactó la pregunta, entendía que era la conexión por cable.
Parece que es un problema bastante común en ese modelo.
(17-12-2021, 12:24 PM)Simemart escribió: Sí, ahora que lo dices, parece que se refiere al pendrive: por como redactó la pregunta, entendía que era la conexión por cable.
Si es el pendrive, no me explique bien, perdón. Ese es el problema el pendrive, ahora solo puedo imprimir con tarjeta SD pero quería reparar ese problema del pendrive. Hay alguna solución para eso ????
(17-12-2021, 07:32 AM)Macuho escribió: No es el cable por lo que he leído, la impresora puede imprimir tanto por SD como por pendrive
Si al pendrive me refiero, creo que no redacte bien mi pregunta. Hay alguna solución para ese problema ???
Amigos ya logre resolver el problema, literal era usar otro pendrive jajajaja, yo pensé que ya se había arruinado la impresora y literalmente es nueva, pero ya probe con otro pendrive y se soluciono.
Lengua DUDA Artillery X2 vs X3 plus Hannibal_023 2 3,323 17-06-2026, 08:24 AM
Último mensaje: oxbirdfind
  La Artillery X1 nunca alcanza los 260º para imprimir en ABS Jesushh369 54 18,436 21-08-2025, 10:32 PM
Último mensaje: Jesushh369
  Ventilador Artillery x2 Krausson 8 3,523 07-08-2025, 05:26 PM
Último mensaje: Carpe
  SOLUCION PARA ATASCOS ARTILLERY Imprimidor 4 4,004 04-08-2025, 02:17 AM
Último mensaje: ernestogn
  CONSULTA Artillery x3 PRO Bloqueada DAKAR 7 4,276 03-07-2025, 05:22 PM
