Como solucionar el sobre calentamiento del hoten en una artillery x1
Buenas noches a todos, tengo un problema con mi artillery y no sé cómo resolverlo soy nuevo en impresión 3d, al terminar una impresión he iniciar otra la te
Pera tira del hoten se elevó demasiado, sin tener seleccionada la temperatura de impresión, cambie el termistor por qué lo vi dañado, pero a pesar de eso no he podido controlar dicho problema, y quisiera saber si alguno de ustedes pudiera tener la solución a mi problema, gracias y buenas noches
Hola @Edilberto, bienvenido al foro.
Si el caletamiento del hotend no se interrumpe cuando se llega a la temperatura objetivo, seguramente se haya quemado en la placa el mosfet que lo controla y también es posible que el hotend caliente sin darle orden de hacerlo: solo con encender la impresora ya comenzará a calentar.
Si esto es así, la solución pasa por cambiar el mosfet averiado (cosa complicada si no se tiene experiencia con el soldador), utilizar la salida para el segundo extrusor (si se tiene y está libre) o como es lógico, cambiar la placa por una nueva.
Si no me equivoco, ese modelo lleva una placa con salida para un segundo extrusor: si no lo estás utilizando, podrías intercambiarlos y utilizar la salida del segundo extrusor como si fuese el que tienes averiado. Para ello, tendrás que cambiar el firmware de la impresora, pues hay que modificar en él la asignación de pines de esas dos salidas.
Lengua DUDA Artillery X2 vs X3 plus Hannibal_023 2 2,805 17-06-2026, 08:24 AM
Último mensaje: oxbirdfind
  La Artillery X1 nunca alcanza los 260º para imprimir en ABS Jesushh369 54 15,360 21-08-2025, 10:32 PM
Último mensaje: Jesushh369
  Ventilador Artillery x2 Krausson 8 2,908 07-08-2025, 05:26 PM
Último mensaje: Carpe
  SOLUCION PARA ATASCOS ARTILLERY Imprimidor 4 3,475 04-08-2025, 02:17 AM
Último mensaje: ernestogn
  CONSULTA Artillery x3 PRO Bloqueada DAKAR 7 3,636 03-07-2025, 05:22 PM
