Esquema modulo PWM a TTL
Hola he encontrado esto que puede ser interesante
[Imagen: 100.png]
[Imagen: 110.jpg]
[Imagen: 120.png]
[Imagen: 130.png]
Pues pa segun que diodos, con 2A no haces nada. Los de 7W suelen consumir 4,5A.
Tienes razon grafisoft con esa configuracion solo se pueden poner laser con consumo maximo 2A
Con esta otra configuracion puedes poner la potencia que quieras no hay limite, el contro TTL
tiene un consumo muy bajo y como solo es control puede controlar cualquir laser con alimentacion
exclusiva para este por muy potente que este sea
P.D. La conexion en verde son los dos cables del control TTL
[Imagen: s6.png]
  CONSULTA Calibrador altura módulo láser bachatero 1 791 Hace 9 horas
Último mensaje: NandoLabs
  [actualizado] Duda con pwm y ttl jlgomar 3 2,765 14-06-2024, 04:21 PM
Último mensaje: jlgomar
  CONSULTA Problema de conexión Laser ttl. [Solucionado] Morioka-san 15 13,488 07-05-2024, 03:10 AM
Último mensaje: Carlost
Triste Cambio de modulo laser AlexN 0 1,032 11-12-2023, 02:51 PM
Último mensaje: AlexN
  Modulo laser 50w fibra ecore 1 1,815 21-06-2021, 07:29 AM
