[actualizado] Duda con pwm y ttl
Hola a todos!!
Al final me he armado de valor y voy a añadir a mi hotwire CNC un modulo laser para cortar y grabar. El módulo está de camino pero me ha surgido una duda. En las especificaciones del modulo laser me indica que dispone de control de potencia por ttl y mi placa de control dispone de una salida especifica de pwm pero me indica 0-10V. No estoy muy puesto en electronica, pero creo que los valores ttl van de 0-5V (no se si me equivoco)
La placa de control es esta:
[Imagen: Placa-5-ejes-mach3-anverso.jpg]
[Imagen: Placa-5-ejes-mach3-reverso.jpg]
Y el modulo láser es este_
[Imagen: Modulo-laser-10-W.jpg]
[Imagen: Modulo-laser-10-W-especificaciones.jpg]
Mi pregunta es si voy a necesitar algun "conversor" de pwm a ttl o como deberia conectarlo.
Muchisimas gracias.
Sois unos cracks!
Saludos y felices fiestas!
Jose
Hola jlgomar, pudiste conectar el laser, funciona? Yo tengo la misma placa de puerto paralelo (controla la maquina CNC con Mach3) pero no puedo hacer que el laser funcione. Si te funcionó por favor cuentame como hiciste la conexion y a que pin conectaste el PWM del laser.
Te mando una foto para que veas como conecte yo. Use el PIN17 de la placa y el GRN (5 v)
Muchas gracias
[Imagen: CONEXION-MATIAS.png]
Que yo sepa no hay ese tipo de conversores. PWM es modulación por ancho de pulso o sea que la corriente continua es pulsante o sea se corta y mantiene un tiempo en ese estado y luego cambia. el tiempo que permanece es variable y de esa forma se logra variar la velocidad de un motor mantenineel par (no pierde fuerza) cosa que no ocurre si reducimos la tensión. Ambos sistemas hacen lo mismo pero PWM tiene esa ventaja. TTL solo trabaja con 1 o 0 (5V)
Buenas tardes,
Pues todavía no lo he conectado. He estado bastante liadillo y la verdad es que lo tengo bastante olvidado el tema. Lo último que encontré investigando fue un circuito que utilizaba un optoaclopador, compré los materiales pero no lo he montado. En cuanto lo monte y lo pruebe actualizaré. La verdad es que hacia mucho tiempo que no entraba por aquí y estoy mentalizandome para volver.
  CONSULTA Problema de conexión Laser ttl. [Solucionado] Morioka-san 15 13,954 07-05-2024, 03:10 AM
Último mensaje: Carlost
  CONSULTA Problema con modulador pwm Alex0aries 0 1,393 24-05-2021, 07:40 PM
Último mensaje: Alex0aries
  El TTL de mi laser tiene 2 terminales jacarav 0 1,495 22-03-2021, 12:37 AM
Último mensaje: jacarav
  CONSULTA TTL Laser chino Chemitón 0 1,772 10-10-2020, 09:32 PM
Último mensaje: Chemitón
  Esquema modulo PWM a TTL santicalahorra 2 2,803 22-06-2020, 11:11 AM
Último mensaje: santicalahorra
