CONSULTA Calibrador altura módulo láser
Hola a todos:
Acabo de comprar en el mercado de segunda mano el kit láser de Creality compuesto de un módulo láser de 10w, una caja de control, un herraje para sujetar y unas gafas de protección. Es el típico kit que se le pone a una impresora 3d para convertirla a máquina láser. El asunto es que no me trae el separador para calibrar el módulo. Esto es una escalerita de plástico negro de tres peldaños, que se ajusta en función de si quieres cortar, grabar, etc... Busco un samaritano que me proporcione las medidas para hacerlo yo mismo con la impresora 3d.
Ya sabes, si eres tan amable y tienes el kit por casa, sácale las medidas para yo imprimirlo.
Gracias mil.
Hola, bachatero. No tengo ese kit para medirte la galga, pero te dejo dos formas de sacar la altura buena sin ella:
1. Manual del módulo: en la web de soporte de Creality suelen estar los manuales en PDF de los kits láser; ahí viene la distancia de enfoque (de la parte baja del módulo a la pieza). Con ese dato te imprimes un taco o una escalerita de esa altura.
2. Prueba de rampa: pon un listón inclinado (un extremo apoyado en la mesa y el otro calzado unos 2-3 cm) y graba una línea recta a lo largo de él con poca potencia. Donde la línea salga más fina y nítida, ahí está el foco. Mide la distancia del módulo a ese punto y esa es la altura de tu galga.
Para cortar, algunos bajan el foco 1-2 mm dentro del material en madera gruesa, pero empieza por el foco en superficie y ajusta con pruebas. ¡Y siempre con las gafas puestas!
Triste Cambio de modulo laser AlexN 0 1,028 11-12-2023, 02:51 PM
Último mensaje: AlexN
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 4,705 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
  Modulo laser 50w fibra ecore 1 1,811 21-06-2021, 07:29 AM
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 8 9,672 27-01-2021, 08:53 PM
Último mensaje: Gussos
  Esquema modulo PWM a TTL santicalahorra 2 2,639 22-06-2020, 11:11 AM
Último mensaje: santicalahorra
