impresora se detiene al calentar la cama
Hola
Comento el problema.
Hace poco instalé una cama caliente PCB MK2a 30 x 30 cm, actualicé el firmware a la versión de Marlin 2.0, tuve que volver a la versión anterior porque no funcionaban los comando de calentar el hotend o la cama pero si funcionaban los comandos desde un programa de control.
Ahora que actualicé el firmware a la versión que tenía y verificar el PID setting y poner los valores actuales resulta ser que la impresora se detiene cuando alcanza los 60 ° la cama caliente.
Probé realizar la misma impresión sin cama caliente y no hubo problemas, lo intenté con 30°, 40° 50 ° y no hubo problema, cuando paso de esa configuración se cuelga todo.
¿Alguna sugerencia?
Pues segun como la alimentes, te faltará corriente para que tire de ella.
Desde Rantamplan
#palindromos
Me olvide de la parte de alimentación. Tiene un mosfet conectado a la cama.
Que potencia tiene tu fuente de alimentación???
------------------------ x --------------------------
Artillery X1
Prusa i3 steel con cama de 300x200,
  CONSULTA mi impresora da error de impresion fuera de cama de impresión, en klipper. erjavi_zgz 0 310 27-05-2026, 11:59 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
Exclamación CONSULTA necesito ayuda, el plastico de mi impresora 3d no se pega a la cama y no se por que Jack_Gz 1 3,909 17-09-2022, 10:49 PM
  CONSULTA Impresion en cama con impresora resina Creality LD002H Ingwein 1 1,581 29-05-2021, 11:35 AM
Último mensaje: SolomeoParedes
  CONSULTA Cama aluminio impresora 3D Arcade83 0 1,147 29-01-2021, 04:43 PM
Último mensaje: Arcade83
  CONSULTA Impresora se detiene 1 segundo Edgard 3 2,237 09-01-2021, 12:53 AM
Último mensaje: ofitecno
