  • 1 voto(s) - 5 Media
Problema ender 3 nueva
Fotografía
[Imagen: received-712848502506527.jpg]
hola que tal, soy nuevo en el foro y quería consultar un problema por si a alguien le ha sucedido, ayer me llegó mi nueva impresora creality ender 3, pude armarla siguiendo un tutorial, en el primer encendido funcionó bien, al darle auto home los motores se movieron al punto 0, la cama y el hot end calentaban. la apagué para regular el fin de carrera del eje x y la nivelacion de la cama, al intentar encenderla nuevamente, el display quedó en azul sin ningún tipo de leyenda, los cooler de la fuente funcionan y la luz azul de la caja electrónica enciende, pero no hace nada, muevo la perilla de control y presiono el botón y nada, solo se muestra el display azul. De mas está contarles mi decepción por que no pude realizar ni una impresión de prueba, y mi miedo mas grande es que se halla quemado algo electrónico.
Aunque es obvio, debo decirlo: mira los cables que estén firmemente apretados (creo llevan una tuerca para asegurarlos en su sitio ¿no?, igual me confundo con otra impresora, no te rayes si no lo tienes.)
Lo segundo, si no es eso, tira de garantía, no es plan de meterle mano y perderla, menos aún recien recibida.
Hola a todos . Me llego la Ender 3 Pro hace unos dias, y intente actualizarla mediante la SD como recomiendan. Resulta que al poner la SD y encender la pantalla queda en su color azul sin caracteres. Espere tiempo a ver si es cuestion que debe cargar y nada. La placa es una Creality V4.2.2, por lo que trae 4 pines en vez de 8, no hay mucha informacion sobre esta placa nueva . Agradezco si me ayudan a solucionar este problema
[Imagen: Whats-App-Image-2020-08-01-at-12-53-52.jpg]
  Impresora nueva problema impresion Carpblacks 7 4,979 03-08-2025, 09:04 PM
Último mensaje: IvorytaB
  Compra Ender 3 v2 o Ender 3 V3? pitu205 3 2,399 01-09-2023, 03:36 PM
Último mensaje: Tonete
  DUDA Problemas con mega zero 2.0 NUEVA Sacroarte 1 1,468 04-01-2022, 10:03 PM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA Ender 3 pro y Ender 5 con la misma falla Sr. Kowi 0 2,566 15-02-2021, 02:33 AM
Último mensaje: Sr. Kowi
  CONSULTA Problema con ender 3 pro nueva norhther 0 1,716 11-12-2020, 12:39 PM
Último mensaje: norhther
