Impresora nueva problema impresion
Buenas soy nuevo en esto y la verdad que no entiendo mucho, mire varios videos pero no logre dar
Tengo un problema la impresora es nueva, use el filamento que vino, imprimi lo mas bien
Es una ender 3 v3 se, cambie de filamento imprimi un poco al rato empezo a fallar como que no sale bien o no se pega nose el filamento, queds enredado en la boquilla, nivele la cama limpie la boquilla, pero no le encuentro la vuelta, sigue haciendo lo mismo, queda todo enredado, el filamento es PLA lo pre caliento a 200 grados y la cama a 65
[Imagen: IMG-9261.jpg]
EDIT: cambie la boquilla y igue el mimo problema
Hola @Carpblacks, bienvenido al foro.
Por lo que se ve en esa foto, parece que el filamento sale bien de la boquilla, por lo que la causa del problema no apunta a la impresora, sino más bien al filamento que estás utilizando, que quizá no sea PLA normal (se ve muy "cristalino", quizá tenga alguna mezcla): comprueba en la caja las recomendaciones del fabricante respecto a las temperaturas de impresión.
En todo caso, parece que el problema viene de la adhesión a la cama: revisa bien que esté correcta la altura inicial de impresión (punto 0 del eje Z, con la hoja de papel) y prueba a utilizar algún producto para aumentar la adherencia (como laca normal para el cabello).
(11-06-2025, 10:04 AM)Simemart escribió: Hola @Carpblacks, bienvenido al foro.
Gracias por la respuesta, si es como que no pega.probe lo del punto z seria mover el eje al punto z con el papel y queda bien, despues hay una que es la compensacion que esa no la modifique. comprare laca y probare eso, pero si es como que patine en la cama pero es nueva los videos que vi imprimen lo mas bien lo del filamento dice que es PLA- entre 190 y 215 grados, le subi de 200 a 205 y no, mejoro un poco pero nada. lo raro es que imprimi una ves con este filamento lo mas bien, despues repeti para imprimir lo mismo un poco mas grande y cuando la deje ya empezo a enredarse y despues empezo con esto. la impresion siempre antes de empezar desecha un poco de filamento al costado ese siempre queda firme y pegado
Por lo que indicas de que las líneas de purga se imprimen bien al costado, parece que el problema puede estar en la regulación del punto 0 del eje Z y quizá también en la altura de la capa inicial en el perfil de impresión.
(11-06-2025, 02:30 PM)Simemart escribió: Por lo que indicas de que las líneas de purga se imprimen bien al costado, parece que el problema puede estar en la regulación del punto 0 del eje Z y quizá también en la altura de la capa inicial en el perfil de impresión.
Linea de purga se llama eso bueno voy aprendiendo jajaj,eso se puede desregular solo? porque como comente funcionaba bien,hay alguien que explique bien estas cosas en videos o algun lado, para aprender bien los problemas que pueden suceder
Voy a ver para ajustar la regulacion esa, se hace externamente no?
Aunque Creality indica en la publicidad, que ese modelo hace toda la nivelación de forma automática, por lo que puedo ver en Internet no es así y muchos usuarios reportan problemas en este aspecto, hasta el punto de que Creality sacó una versión nueva del firmware (v1.06) que, en teoría, debería solucionar estos problemas, pero que parece ser que no es así.
Si pones en el buscador "ender 3 v3 se leveling issues", verás varias páginas donde se habla de este problema y otras donde se indican posibles soluciones, aunque algunas conllevan modificaciones importantes del hardware.
Lo que te recomiendo es que primero te asegures de cual es el origen de tus problemas concretos, antes de intentar alguna de esas soluciones.
Para ello, primero comprueba que la regulación del punto 0 es correcta, para lo que debes hacer un home, cuando se pare el cabezal de impresión coloca una hoja de papel de 80gr/m² bajo la boquilla y mueve el cabezal a la posición Z=0 mediante los controles de la pantalla: en esa posición, la hoja debe rozar ligeramente con la boquilla.
Otra comprobación que puedes hacer, es imprimir el modelo de prueba que viene con la impresora, lo que te permitirá saber si el problema viene del perfil de impresión que estás utilizando para generar tus piezas.
(11-06-2025, 04:20 PM)Simemart escribió: Aunque Creality indica en la publicidad, que ese modelo hace toda la nivelación de forma automática, por lo que puedo ver en Internet no es así y muchos usuarios reportan problemas en este aspecto, hasta el punto de que Creality sacó una versión nueva del firmware (v1.06) que, en teoría, debería solucionar estos problemas, pero que parece ser que no es así.
Tambien al principio el primer dia despues de varias impresiones hechas, a la noche se congelo la pantalla y el inicio quedaba en azul, lo solucione reinstalando el firmware pero nose si es comun que pase eso
Ahi le eche fijador y parece que si era eso !! me quiero morir lo que luche y era esa boludes  Smash2
Por lo menos el problema del principio no lo hace, vamos a ver si la termina bien, ya que la nivele 400 veces jajaj
Edit: Lo que no entiendo es porque no me lo hacia en las primeras impresione
<p>This number represents the tire's width in millimeters. In this case, the tire is 225 millimeters wide. Tire width affects handling, traction, and appearance.</p>
<a href=http://inpino.ru>http://inpino.ru</a>
<a href=http://acdiu.ru>http://acdiu.ru</a>
</ul>
  CONSULTA mi impresora da error de impresion fuera de cama de impresión, en klipper. erjavi_zgz 2 1,011 09-09-2026, 03:02 AM
Último mensaje: katyperry
  DUDA Problemas con mega zero 2.0 NUEVA Sacroarte 1 1,442 04-01-2022, 10:03 PM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA Problema con ender 3 pro nueva norhther 0 1,699 11-12-2020, 12:39 PM
Último mensaje: norhther
  CONSULTA ¿Montar nueva impresora o actualizar? ZeroCool 1 2,164 03-12-2020, 01:11 PM
Último mensaje: cerverus
  Nueva impresora 1000x1000x1000 mm Frany 27 13,723 28-11-2020, 06:35 PM
Último mensaje: canieto
