  • 1 voto(s) - 5 Media
mks gen l ,,,,,lcd
[Imagen: FXU5-MKVJRV88-Z9-L-LARGE.jpg]
ahora tengo un problema quiero conectar LCD ,,,,mejor dicho la rueda central y no se como se conecta y como se ve todo
gracias si me ayudas ,,,,tbm tengo mks tft 32 funcionando ,,lo que me interesa son las 2 a la vez
Hola, las dos pantallas (LCD y TFT) utilizan canales distintos de comunicación, por lo que pueden funcionar al mismo tiempo. Por ese lado, ningún problema.
En otro post indicabas que tienes una Anet A8, pero esa pantalla que pones parece la de una Anet A6.
Si es así, tendrás algo de trabajo si quieres conectarla a la placa MKS, ya que hay que recablear los pines debido a que no coinciden los conectores.
y como recablea los pines....
Hay que conexionar según este esquema:
[Imagen: Img1.png]
El conector J3 de la pantalla sólo es necesario para habilitar el botón de reset. Si no se quiere utilizar, se puede dejar sin conectar.
En teoría, en Marlin tienes que configurar la placa como BOARD_MKS_GEN_13 y la pantalla como REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER.
Con eso te debería funcionar correctamente.
P.S.: Me acabo de dar cuenta que en el título del post indicas que la placa es una MKS Gen L, pero la imagen que has puesto es de una MKS GEN v1.4.
Si es una MKS GEN L la cosa se puede complicar un poco.
gracias...mirare de intentarlo
Buenos días,
SIMEMART, tengo una Gen L y una Anet A6. ¿Puedes ampliar lo de que la cosa se complica... ?
Hola, pues parece ser que la placa MKS GEN L tiene algunos problemas de incompatibilidad con los conectores estandar tipo Reprap de las pantallas.
Ya Marlin indica un problema de conflictos entre pines en el archivo pins_MKS_GEN_L.h (que redireccionan para evitarlo), donde ponen un enlace a esta página donde se habla del tema.
Según entiendo, en ella se afirma que para que funcione la pantalla en esa placa hay que invertir la conexión, retirando el seguro de plástico que lo impide.
No tengo la posibilidad de comprobarlo, por lo que no puedo afirmar que eso sea correcto. Pero el hecho de que lo enlace Marlin, parece indicar que es así.
Gracias. En cuanto tenga tiempo, me pongo a ello. Ya os contaré.
Saludos-
  CONSULTA Como conectar un BlTouch a una mks gen l v 2.1? SebaSox 3 2,767 28-03-2025, 07:00 PM
  mks gen l v 2.1 piranin 7 5,389 28-03-2025, 12:21 AM
Último mensaje: SebaSox
Pregunta CONSULTA MKS GEN L V1.0 + TMC22XX MrGrafeno 4 2,748 18-06-2024, 01:01 PM
Último mensaje: MrGrafeno
  MKS GEN L V1.0 5v sin corriente jarping 2 1,779 10-09-2023, 02:17 PM
Último mensaje: jarping
  placa mks gen v1.4 modo uart josesete 4 3,247 21-03-2021, 10:28 PM
Último mensaje: josesete
