Problema con las capas
Hola, tengo un problema, ya tense las correas, la corriente de los motores esta bien, los pasos de los motores estan bien, pero al imprimir se corren unas capas (en el eje y solamente) y despues vuelve a imprimir donde debe, que podria ser?
[Imagen: IMG_20170216_094137.jpg]
[Imagen: IMG_20170216_094130.jpg]
online uploader
Eso me pasa a mi también , y creo que será algo suelto del extrusor/carro, que al tocar el hotend con la capa desplaza la punta. Mira a ver si puede ser eso
Siempre a la misma altura? Puede que al llegar a determinada altura te tiren del eje X un poco hacia delante o atrás en el sentido del eje Y las varillas.. .si es algo repetitivo en el mismo lugar sospecharía de esto, si es aleatorio, miraría lo que te comenta Cipronido
ya se que has mirado la corriente de los motores, pero y la temperatura de los drivers? si esta es alta puede provocar perdidas de pasos.
otra opción es ver si bajando aceleraciones y/o velocidad de impresión se repiten los mismos problemas...
Ese es mi eterno problema con la prusa y siempre en el eje Y.
Suele ocurrirme cuando está rellenando una sección alargada en el eje X pero muy, muy corta en el eje Y. En ese caso el eje X se desplaza de forma continua y sin problema, pero el eje Y avanza y retrocede un montón de veces y como el recorrido es tan corto traquetea mucho, pues está continuamente cambiando de sentido. El resultado es que frecuentemente termina saltándose pasos.
Yo lo he solucionado subiendo la potencia de ese driver (creo que técnicamente lo que subo es el voltaje, al girar el potenciómetro del driver. Tengo un ventilador enchufando a la placa, por lo que -de momento- no he tenido problemas de que se caliente demasiado. Pero vamos, el 80% de mis impresiones fallidas (que ya van siendo pocas) se deben a eso.
Teniendo en cuenta que me baso más en mi experiencia que en conocimientos profundos, mi consejo: sube un poco más la potencia de ese driver y mira a ver si se calienta demasiado. A mí, con los valores típicos recomendados, no me servía.
Mis drivers son A4988 y ese lo tengo a 1,1V mientras que los demás entre 0,8 y 0,9. Mis motores Nema17 de 1,5A
Aprovecho para pedir a los que entiendan más que yo, es decir, a cualquiera, que me den su opinión Guiño
Hola, encontre la solucion el problema lo generaba el relleno honeycomb, a la hora de sacar las capas generaba conflicto
Problema del Slic3r entonces. Una cosa... comprueba que el motor del eje Y no se te caliente, el mayor problema al subirle la tensión a los driver no son los propios driver, si no los motores, pues a más tensión regulada en el driver más se calientan. Hay una formula, en funcion del voltaje que mides en ese tornillo puedes saber la intensidad suministrada al motor.
Los motores nema trabajan a menos de 12v, el propósito de los driver es entregarles 12v pero limitando la intensidad entregada para evitar que se quemen.
Conforme al tema del relleno... el relleno estilo panal de abeja es muy bonito, y también le añade resistencia a la pieza, pero sinceramente, no es práctico... tarda bastante más en realizarse que un relleno tradicional a base de cuadrados, y para la mayor parte de las cosas que hacemos en 3D el relleno simple sirve... si quieres algo que sea duro y aguante hazlo al 100% de plástico y cuídate de imprimirlo para que las fuerzas las aguanten las capas horizontales, pues si lo hacen las verticales, se terminan separando.
Yo no lo uso, aunque tambien es cierto que uso Cura con repetier host y cura no trae ese tipo de relleno.
  ¿Desplazamiento de capas? Bear 5 2,148 30-12-2021, 03:37 PM
Último mensaje: Bear
  Capas separadasimpresora geeetech prusa i3 pro W nmrodriguezn 2 3,142 05-04-2019, 07:57 AM
Último mensaje: hpromero
  DUDA Capas superiores y relleno Puig 5 3,369 04-11-2018, 02:24 PM
Último mensaje: Nullz
  Problema con capas geeetech prusa i3 MattiaCanepa 1 2,209 23-08-2018, 04:34 PM
  Deja de Imprimir sobre las capas sakun-ice 4 3,136 13-01-2018, 03:33 PM
Último mensaje: Shellmer
