Capas separadasimpresora geeetech prusa i3 pro W
Buen día a todos,
Me compre una impresora Geeetech Prusa i3 pro, casi no consigo el tutorial para ensamblarla y me demore bastante armándola, luego la calibre de acuerdo a los tutoriales que encontré en Internet y descargue un cubo que modifique en el programa cura acorde a lo que me indicaban en el tutorial, sin embargo inicialmente utilice ABS pero el filamento no fijaba por lo que busque y solucione aparentemente el tema, luego al imprimir el resultado fue un montón de capas sueltas entre si, por mas que ajuste temperatura, deje calentar previamente la cama no obtuve un buen resultado, por lo que cambie a PLA pero al igual que con ABS las capas quedan sueltas y deformadas. No se que hacer mas Triste
[Imagen: IMG_20180916_201439.jpg]
[Imagen: IMG_20180916_201324.jpg]
aluminum and chlorine
Hola! qué parámetros tienes en el cura? la última vez que lo descargué venía con unos parámetros que, de intentar imprimir algo, acabarían dando los problemas que muestras.
Comprueba que la altura de capa esté a un máximo de 0.3(el primer valor que se muestra en la configuración).
si la altura de capa está a 0,3 o inferior, puede que el eje z esté girando más de la cuenta al subir.
Buenos días,
Quizás es un poco tarde y ya lo hayas resuelto, a mí me paso algo similar y creo que te ocurre lo mismo, que cada vez que sube un paso el eje z sube más de lo que debería y entonces la primera capa la hace bien y el resto se va separando más y más....
Esto me ocurría porque mi Geeetech prusa i3 pro W, tiene lo que llaman "varillas roscadas T8" (T8 threaded rod) y el firmware que trae instalado y por defecto está preparado para otras varillas con la rosca más fina.
----Solución-----------
Meter con un programa g-code por USB los comandos: M92 Z400 M500
http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046
Espero que le sirva a alguien
  CONSULTA Geeetech Prusa I3 PRO B. Actualizar Marlin kumasureste 18 8,226 09-05-2025, 08:40 AM
Último mensaje: jafonseca
  CONSULTA Version de Marlin compatible con GEEETECH Prusa i3 pro W fidelsmc 57 27,713 08-02-2023, 10:06 PM
  PROBLEMA Impresora 3D PRUSA i3 PRO w jordibe 11 8,755 10-11-2022, 05:41 PM
Último mensaje: tomas1054
  No Levanta La Pieza i3 Pro C de Geeetech BcnManel 25 9,547 03-11-2022, 12:14 AM
  ¿Desplazamiento de capas? Bear 5 2,125 30-12-2021, 03:37 PM
Último mensaje: Bear
