  • 1 voto(s) - 2 Media
Problema con capas geeetech prusa i3
Hola como andan, he estado configurando mi impresora prusa i3 pro b de geeetech y me esta ocurriendo este inconveniente
como pueden ver, al parecer "saltea" capas y me genera errores a la hora de imprimir, en este caso se salteo aprox cuando el eje z estaba a 1.3 mm y la ultima capa no pude ver
la distancia del eje z pero al parecer fue o muy grande o fueron 2 capas que la impresión no pudo continuar.
Espero sus respuesta!
Hola, por lo que puedo apreciar parece que solo tienes un par de sitios donde han fallado algunas capas, por lo que parece un fallo puntual.
Para acotar el origen del problema tendrás que hacer una segunda impresión de la misma pieza.
Si el fallo se produce en el mismo sitio, puede ser que esté incorrecto el archivo STL que se ha utilizado con el programa de corte.
Si tienes Windows 10, puedes comprobarlo con el programa 3D Builder que trae incluido. Al cargarlo en él, te indicará si esta mal y te dará la opción de corregirlo.
Si por el contrario el error se produce en otro sitio o no ocurre, puedes estar teniendo problemas con la comunicación.
Si usas la tarjeta SD, prueba a cambiarla por otra de más calidad.
Si imprimes desde el ordenador por USB, inténtalo con la SD.
  CONSULTA Geeetech Prusa I3 PRO B. Actualizar Marlin kumasureste 18 8,226 09-05-2025, 08:40 AM
Último mensaje: jafonseca
  CONSULTA Version de Marlin compatible con GEEETECH Prusa i3 pro W fidelsmc 57 27,713 08-02-2023, 10:06 PM
  No Levanta La Pieza i3 Pro C de Geeetech BcnManel 25 9,547 03-11-2022, 12:14 AM
  ¿Desplazamiento de capas? Bear 5 2,125 30-12-2021, 03:37 PM
Último mensaje: Bear
  DUDA problemas pon la geeetech prusa i3 proB Troy_GR 10 5,437 23-12-2021, 07:14 PM
