  • 1 voto(s) - 4 Media
[SOLUCIONADO] Calibrado Eje Z
Puede que mi pregunta sea muy loca...
pero es posible que esto me este pasando por el voltaje de los motores?
Y mas loca aun. para medir esto, tengo que poner el pin negativo del polimetro en el negativo de la alimentacion de la placa y el positivo en el tornillo del pololu, pero la posicion del polimetro? en 2V o como, no he medido muchas veces con polimetro y ando perdido :S
Prusa i3 Steel! Cuando imprima sere feliz xD
CHICOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ACABO DE TENER UN ORGASMO!!!!!!!!!!! JAJAJJAJA
He conseguido arreglarlo casi del todo, cambie las varillas, retoque las potencias de los drivers y voila!!! un cubo que se acerca a el original por bastante el cubo mide 20x20x18,5 mas o menos, y ese 1,5mm creo que es un pequeño desajuste en alturas de el eje x sobre los ejes z, el cual mañana arreglare, deciros que de firmware no he tocado nada, asique creo que todo se debia a una perdida de pasos de los motores, por lo que el fallo era electrico y mecanico segun mi propia experiencia.
Jamas habia aprendido tanto de algo como en estos dias xD a base de prueba y error... pero es satisfactorio acercarse al " exito" asique a seguir calibrando para poder hacer piezas perfectas
Gran sonrisa
Gracias por todos, y tranquilos que seguire preguntando y mucho!
(06-03-2016, 08:03 AM)CheddarOP escribió: CHICOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gran sonrisa
Muy bien!!!!!
Perfecto que hayas podido encontrar la solución!
Ya casi era un expediente X!!! Gran sonrisa Gran sonrisa
Ahora, a acabar de disfrutar y de por supuesto calibrar!
Gran sonrisa
Muy bien!!!!!
Ya te digo macho.
Al final era todo cuestion de que perdia steps... xD
Lo unico que me he pasado con la potencia del eje x porque se calienta el motor que no veas, le acabo de bajar a ver si no se calienta.
(06-03-2016, 04:39 PM)CheddarOP escribió: Ya te digo macho.
Bueno, eso es un poco de ajuste y arreando... Poco a poco, si tu vieras lo que me he llegado a pelear yo con la mia para todos los ejes, pfffff
Pregunta CONSULTA Problemas en el eje Z, arrojó error en pantalla y ya no baja ni sube el eje alkinez 10 5,528 19-03-2025, 09:50 PM
  [solucionado] Problema eje Z. SKR Mini E3 silth 11 7,632 05-06-2021, 03:37 AM
Último mensaje: jquiroz
  Desplazamiento/salto en eje X - SOLUCIONADO PacoMB 6 4,838 18-05-2020, 09:44 AM
  Problemas calibrado motor extrusor evvv 12 5,144 13-04-2020, 02:16 PM
  [SOLUCIONADO] Rayas en eje Z kokeeeeee 17 17,539 18-01-2017, 02:06 PM
Último mensaje: Shellmer
