  • 1 voto(s) - 4 Media
[SOLUCIONADO] Calibrado Eje Z
Buenas chicos...
Ya cuando creo que puedo empezar, a que no sabeis que pasa!???
Otro problema...
Mis piezas no son igual de alto que el stl... es decir en altura se quedan chatas que te cagas... no entiendo que le pasa... alguien me ayuda??
Gracias chicos y lo siento por ser pesado Angel
EDITO:
Como calibro el eje z correctamente? tengo varilla m5 motor nema 17 y en el cubo de 20x20x20 la altura me ha dado 7mm...
Como deberia hacer la regla de 3 para Z? en el marlin le tengo puesto 8000 pero es evidente que algo no funciona, tengo los DRV880 con todos los jumpers, entonces seria 1/32 no?
como hago? :S
Prusa i3 Steel! Cuando imprima sere feliz xD
Eje Z mal configurado, lo que explicaría que en por ejemplo, pareciese que extruia más de la cuenta, como te pasaba antes.
Si le dices al eje Z que suba 10cm sube 10cm o sube menos?
(09-10-2015, 07:27 PM)Jesus Eduardo escribió: asi es como siguen saliendo , sera qyue esta extrllendo demasiado plastico>?
(04-03-2016, 08:25 PM)ICEM4N escribió: Eje Z mal configurado, lo que explicaría que en por ejemplo, pareciese que extruia más de la cuenta, como te pasaba antes.
La ultima vez que lo medi si que los subia, no entiendo entonces... entonces tu cres que puede este extruyendo menos? tendria que calibrar tambien el extrusor para ver cuanto extruye exactamente, es el mismo metodo de la regla de 3 o como :S
Gracias ICE eres un crack estas siempre atento tio!
Para que os agais una idea.
Acabo de imprimir un cubo de calibracion de 20x20x20 (mm)
y las medidas son X: 18 Y: 18 Z: 7
Osea esta en la mierda.... pero maxima xD
Como tendria que hacer la regla de 3?
Gracias juapos
Gracias juapos
Pues....
algo como
7 mm -> 8000 pasos (me equivoco?)
20 mm -> nuevos pasos
Con lo que quedaría ( 8000 x 20 ) / 7
Igualmente 8000 lo encuentro ya raro. Yo tengo varilla de 8 por eso y con DRV8825 tengo puestos unos 5165 pasos aproximadamente.
Lo que me extraña es que te suba 10 cm cuando le dices que suba 10 cm si es así teóricamente está bien calibrado.
Gracias juapos
Pues....
algo como
LO
Tengo entendido que la metrica de la varilla cambia un huevo eso,
de todas maneras a mi me parece raro tambien porque seria (8000x20)/7 = 22.857 ...
no se no me parece coherente el resultado y la verdad que me trae loco, y lo de los 8000 se supone que esta bien por el tema de la ecuacion de los steps por los microesteps....
:S
(04-03-2016, 10:14 PM)CheddarOP escribió: Tengo entendido que la metrica de la varilla cambia un huevo eso,
:S
No se....
Mira este enlace http://prusaprinters.org/calculator/
quizás te ayude en cálculos , etc..
[url=http://prusaprinters.org/calculator/][/url]
:S
No se....
Por lo que veo supuestamente 8000 esta bien para mi  motor y eso, pero la cosa que quiero calcular es a cuanto lo tengo que poner para que de 7mm pase a 20mm :S
Porfavor ayudadme chicoss!!!
Nadie?? :SS me falta tener calibrada la altura para poder empezar a hacer otras pruebas :SSSSSSSSSSSSSS
No entiendo que puede ser.... los steps de el firmware son los correctos 8000 (motor nema 17 Driver DRV8825) y no sube lo que le digo de hecho el milimetro si lo sube, pero si le doy a que suba 1 cm, no llega a subir a 6 y ya si le digo 10cm ni te digo.... por favor ayudarme que esto me tiene loco...
Prueba a ver lo que te dije. Mira la eeprom
Pues ya es raro de "narices"...
Una pregunta ,tonta lo se pero ya es por descartar, no notas que pierda pasos ni cosas así, no?
Acabo de cambiar las varillas porque estaba una un poco curva.... pero sigue exactamente igual, subir 1mm todo guay pero cuando le digo de subir 10 sigue subiendo 6mm, y lo de perder pasos no se, en que se nota eso? aparentemente no pierde pasos.....
A ver si alguien me puede ayudar...
os dejo la config del marlin de esa parte a ver si os sirve
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {177,177,8000,185} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300, 300, 2, 25} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1000,1000,10,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z and E acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves
Recuerdo que uso unos Nema 17 varilla m5 y Driver DRV8825 con los tres jumpers debajo...
Un abrazo y gracias a todos!
(05-03-2016, 06:40 AM)gale9010 escribió: Prueba a ver lo que te dije. Mira la eeprom
Donde miro la eeprom?
Es facil, no se rompe por subir firmwares.... xD
Si con 8000 te hace 7mm y haces la regla de 3 te dará 22857.142
Súbelo con ese valor, prueba el mismo gcode y a ver que medida te sale, o directamente a medir cuanto sube el eje Guiño
Según tengo entendido el valor ese tiene que ser fijo y el problema puede venir por otra parte... Pero lo intentare igualmente
(05-03-2016, 08:15 PM)biketrial981 escribió: Es facil, no se rompe por subir firmwares.... xD
Si mal no recuerdo, el cubo es 20x20x10, con lo que la regla de tres tendría que ser 10 en vez de 20, la mitad, unos 11000
serían 11428.571 pero el cubo que está haciendo es de 20x20x20 por lo que indica arriba Guiño
Si el cubo es 20x20x20 ! Entonces no hay problema por tocar ese parámetro?
(06-03-2016, 12:43 AM)trefhi escribió: Tu error esta aqui:
// default settings
Cambia el 4 por 50 y el 800 por 177. Imprime y seguramente siga mal. Haz la regla de 3.
Voy a probar y comento! Gran sonrisa
// default settings
QUIETO QUE ME HE EQUIVOCADO!
Madre que no me a dado tiempo a corregirlo...
Menos mal xd que estaba en el baño y solo estaba calentando la máquina xd!!! Que tengo que tocar entonces???
pon esta línea Guiño
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {177,177,22857.142,185} // default steps per unit for Ultimaker
Y prueba a hacer el cubo de nuevo
Pregunta CONSULTA Problemas en el eje Z, arrojó error en pantalla y ya no baja ni sube el eje alkinez 10 5,528 19-03-2025, 09:50 PM
  [solucionado] Problema eje Z. SKR Mini E3 silth 11 7,632 05-06-2021, 03:37 AM
Último mensaje: jquiroz
  Desplazamiento/salto en eje X - SOLUCIONADO PacoMB 6 4,838 18-05-2020, 09:44 AM
  Problemas calibrado motor extrusor evvv 12 5,144 13-04-2020, 02:16 PM
  [SOLUCIONADO] Rayas en eje Z kokeeeeee 17 17,539 18-01-2017, 02:06 PM
Último mensaje: Shellmer
