Falla de ender 3 pro pitido fuerte y congelación de impresion
Buenas gente espero q estén mejor que yo jajajaja, bueno tengo una duda enorme eh cambiado la garganta de mi ender 3 pro a una con teflon lo malo es q creí q el autohome daría a la Altuna de la nueva garganta desde ahí empezó todo.
Ah echo presión la boquilla en la cama hasta ahí estaba bien ningún problema pero luego al volver a cambiar a la garganta original cuando prendí hacia un pitido bastante fuerte  sufrí viendo q podría ser hasta q se me prendió la lamparita eh desconectado los dos cable del bloque calentador el cual había cambiado también los dejé fuera del bloque calentador prendí y adiós pitido, volví a conectar todo y funcionaba bien hasta q...
Ah empesado a parar algunas impresiones quedando congelado en el punto del eje y la pantalla tildada, apagó prendo y tira parar o seguir con la impresión con la de seguir impresión no consigo nada y bueno tengo q pararla si o si alguno sabría q puede ser?? Porq todo empezó luego de hacer presión la boquilla con la cama, desde ya gracias por cualquier comentario o si les ah ocurrido algo asi
Hola @laramimax, bienvenid@ al foro.
Cuando se cambian los componentes del extrusor, es necesario realizar de nuevo la calibración de la altura inicial de impresión (con la hoja de papel), pues es bastante difícil que coincidan las alturas del nuevo con el antiguo: ten en cuenta que una desviación de una décima de milímetro ya es inaceptable en ese ajuste.
En todo caso, el hecho de que haya chocado con la cama, aparte de los desperfectos mecánicos que haya podido causar, no tiene por qué afectar al funcionamiento de la impresora, por lo que seguramente tengas algún problema con los cables del hotend, que se habrá producido al manipularlo.
Yo te recomiendo que vuelvas a colocar el nuevo hotend, que calibres la altura inicial de impresión (punto 0 del eje Z) y que pruebes a ver si desaparecen los problemas.
Si no lo hacen, quizá se haya dañado la placa y habrá que investigar para saber donde se encuentra el problema.
Ok simemart ya veré hoy cuando llegue a casa a ver q pasa gracias Guiño
  Error fuga termica E1 en Ender 3 pro florionic 3 3,759 03-06-2024, 10:45 AM
  Inconsistencia de color ender 3 pro Alejo64215 0 817 24-09-2023, 10:05 AM
Último mensaje: Alejo64215
  Compra Ender 3 v2 o Ender 3 V3? pitu205 3 2,400 01-09-2023, 03:36 PM
Último mensaje: Tonete
  DUDA FALLA PAUSE ENDER 5 PRO PLUS MarianoIduco 4 2,458 26-08-2023, 06:50 PM
Último mensaje: felixtin
  CONSULTA PROBLEMAS DE IMPRESION CR 10 SMART PRO ESTEBANGO07 1 1,729 08-04-2023, 06:16 PM
