Presentación y algunas dudas
Buenas a todos, abro este post para presentarme y preguntar algunas cosillas.
Quiero construirme mi impresora 3d y he leído por ahí que hacéis una conjunta para comprar el material más barato, quería preguntar si ahora mismo o mas adelante se realizará otra.
Por otro lado soy un novato en este mundo me acabo de comprar un starter kitt para iniciarme en arduino, aunque tengo algunos conocimientos (básicos) de lenguaje C y electrónica. ¿Ustedes qué tipos de proyectos habéis hecho antes de construir la impresora?. ¿Me recomendáis algunos proyectos que me puedan servir después para la impresora?.
Por último quería saber como se imprime, es decir, que programa utiliza y si se le tiene que ir metiendo códigos para imprimir capa por capa.
¡¡Muchas gracias y un saludo!!
Otro novato que te saluda, y tambien tiene las mismas preguntas Sonrisa
Para apuntarse a la conjunta que aún existe: http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=26&t=610
Firmware para Arduino: Marlin
Programa para abrir los ficheros stl: Repetier Host
Programa para convertir los stl a gcode que entiende el marlin: Slic3r (incluido en Repetier Host)
sistemasorp escribió:Para apuntarse a la conjunta que aún existe: http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=26&t=610
¿Siempre se puede hacer una impresora poco a poco para que el "sablazo" sea menor no?
Proyecto anterior.... ¿ninguno cuenta?
Pues eso, La compré creo en la primera conjunta (de RepParts3D), la pagué en Mayo y la recibí en septiembre (hoy día los tiempos de espera no son tantos), pero me vino de perlas para entrar todos los días en CloneWars y en este foro cuando se creó. Vas leyendo e informándote, pero vamos, lo que hizo montarme la impresora fueron los vídeos de Overcarft3D: http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=36&t=366 Además, solo necesitarás las piezas y herramientas...
Eso sí, cuanto más leas, mejor.
No aconsejo comprar cosas poco a poco, porque quizás al terminar la impresora, pueda salir algo "más moderno" que ya lo tengas comprado, me explico:
- Puedes comprar las vitaminas (varillas y tuercas) para una prusa i3, pero al mes puede salir una conjunta para la PSteel (estructura reforzada) que no lleva las mismas piezas que las demás versiones.
- Lo mismo para la electrónica, hoy por hoy comprarías una RAMPS 1.4 o sanguinololu, cuando la SAV MKI está al salir ya mismo...
- Para fusores, la disyuntiva está servida entre los prusanozzle, E3D y demás... eso sin pensar en bowden.
- Las piezas de plástico es lo de menos, pero cambian de una versión a otra, no podrás usar las de una i2 en una i3 ó PSteel...
Recomiendo echar el dinero en una hucha, cuando ya tengas los 400€ que vale todo, quizás salga una conjunta de varias cosas y te salga todo más barato y casi montado.
Si tienes mucho SAV, hay impresoras por 200 €+ iva, que el volumen de impresión es menor, makibox: https://store.makibox.com/#/product-deta...&option=30 dimensiones de impresión: 150mm anchox 110mm profundidad x 90mm alto
Aunque obviamente recomendaría una Reprap.
En breves tendremos más opciones en el foro para comprar kits Guiño
Chasis all metal con tirantes, extrusores MK7 de 1,75mm con opción de dual extruder etc...
Salu2!
Lepes escribió:Proyecto anterior.... ¿ninguno cuenta?
¿qué herramientas necesitaste para la construcción de la impresora?
Herramientas básicas tipo alicates, llaves fijas o inglesa, destornilladores y poco más. Un soldador para los cables.
Y muchaaaaa paciencia mucha
Lord-Blade escribió:Otro novato que te saluda, y tambien tiene las mismas preguntas Sonrisa
Buenas!!, ¿nunca has hecho nada con arduino y quieres construir la impresora igual que yo? jaja yo me inscrito ya en la pagina de la conjunta, tengo muchísimas ganas de construirla y de mientras que espero el trámite leeré y avanzaré con el starter kitt. Un saludo!
hess2000 escribió:Hola, Yo no tenia ni idea de nada de esto, pero leyendo por ahi, viendo los videos de Overcraft y Obijuan recopile la informacion suficiente para empezar. Unos 15 dias de documentacion y a primeros de diciembre usando la lista de componentes de Weso Mola como base pedi todos los componentes. me salio mas o menos por unos 330€. y segun llegaban las piezas las chequeaba y ponia a punto la electronica. Mientras esperaba a tener todo me hice una caja para meter la prusa dentro ( tengo una gata y no quiero que meta la pata en el hotend. Confundidois1: )
A primeros de enero pude estrenarla y todo funciono perfectamente.
Como consejo mirate los videos y leete el foro. esta lleno de preguntas y respuestas que te ayudaran a solucionar todos los problemas.
Y ante la duda pregunta.
Suerte
Muchas gracias por subirme la autoestima! jaja , estoy metiéndome todos los días y no para de investigar por aquí y aprender cosas básicas Xd. Ya me he apuntado en la conjunta para la prusa así que ya no hay vuelta atrás, le tengo un poco de miedo por ser novato pero espero poder llegar a ponerla en funcionamiento Gran sonrisa
Todo se saca, ya lo veras. Las dudas las pones por aqui y listo Guiño
Es que se habla de "impresión" y "3D" y parece ciencia ficción, pero ya te han respondido por mí, poco más necesitas, un calibre digital es necesario para calibrar la impresora, son 15 €, comprado por internet... 20 € con portes incluidos. El soldador ya lo tenía de hace años.
Lo peor era antes la electrónica, pero hoy día viene todo montada y soldada, como mucho despegar unas pegatinas y poner los disipadores de los pololus... lo demás no tiene ciencia alguna.
  Dudas entre hacer un upgrade a mi A8 o cambiarla aguedob 1 965 03-12-2023, 04:03 PM
  Dudas Proceso Curado Resina Antares_37 2 2,815 09-02-2022, 04:22 PM
Último mensaje: frich
  Nuevo en el foro, y primeras dudas. Alexrm 4 2,690 02-04-2020, 12:50 AM
Último mensaje: Alexrm
  CONSULTA Dudas placa base para Ender 5 OrtegoWRX 4 2,868 17-09-2019, 03:45 PM
Último mensaje: OrtegoWRX
  CONSULTA DUDAS: todas con el soft de la impresora Wildense 2 1,873 27-08-2019, 06:08 PM
Último mensaje: Wildense
