Se puede mejorar la calidad?
Hola, tengo dos impresoras una nacional (muy mala) y una zortrax m200 (una maravilla) quería ver si se puede lograr que la primera sirva para imprimir algo ya que la deje de usar por la pésima calidad de la misma, en la foto es la misma pieza impresa con ambas, la superior es con la nacional. Las mismas fueron impresas con abs a 220º y la cama a 110
[Imagen: IMG-8793.jpg]
Se puede hacer algo para mejorar eso?
Que sea "nacional" o china da igual, lo que importa es el modelo, si es una prusa i3 o es una Anet 1.
Sube la temperatura a 230ºC mínimo, porque es ABS y encima color negro. Si realmente quieres saber a qué temperatura va mejor, imprime una torre de temperatura de thingiverse.
Ya que no sabes el fallo que tiene "la nacional". Céntrate en buscar la avería y no compares con otra impresora, que tiene otro firmware, otros componentes y muy probablemente otra electrónica.
Por supuesto que se puede mejorar e incluso superar la calidad de la Zortrax m200 ( o al menos la calidad de la pieza en la foto)
(02-11-2019, 12:18 AM)Lepes escribió: Que sea "nacional" o china da igual, lo que importa es el modelo, si es una prusa i3 o es una Anet 1.
Buenisimo! voy a probar imprimir eso
Al final importe un perfil que vino con la impresora, imprimió dos piezas mejor y empezó a hacer cualquier cosa
[Imagen: IMG-8799.jpg]
Pero que estabas imprimiendo? Seguro no se te coló algo mas en el slicer? No tiene mucho sentido ese bloque que aparece delante del Benchy.
Opino igual que el compañero, aun siendo española y con diferente electrónica/componentes, puedes sacar la misma o mejor calidad simplemente jugando con los perfiles de impresión.
(18-11-2019, 12:02 PM)Peter13 escribió: Pero que estabas imprimiendo? Seguro no se te coló algo mas en el slicer? No tiene mucho sentido ese bloque que aparece delante del Benchy.
Estaba configurada la impresora con doble extrusor y el soporte lo hacia desplazado con el segundo extrusor
Ahhhhhh vale, es que me había quedado flipando, viendo que era ese mogote Gran sonrisa
(21-11-2019, 01:50 PM)Peter13 escribió: Ahhhhhh vale, es que me había quedado flipando, viendo que era ese mogote Gran sonrisa
Si, jeje quedo muy loca la impresion
  Mejorar mis a aceleraciones fedasil 4 10 30-01-2024, 05:33 PM
Último mensaje: fedasil
  DUDA Problemas Bq prusa i3 alguien me puede ayudar.gracias ManuelSaiz 2 551 13-12-2020, 09:53 PM
Último mensaje: ManuelSaiz
  CONSULTA ¿Mejorar impresora o empezar una de cero? rgarciam 4 1,203 04-12-2019, 04:38 PM
Último mensaje: Lepes
  Mala calidad Ender 3 [Fotos] Ryplie 11 5,844 23-09-2019, 05:39 PM
  CONSULTA Mejorar calidad impresion JaumeS 5 2,879 17-10-2018, 09:17 AM
Último mensaje: J.MERÏN
