CONSULTA Mejorar calidad impresion
Hola! He imprimido esta pieza: https://www.thingiverse.com/thing:2135296 (a escala del 50% para hacer pruebas).
Este ha sido el resultado:
[Imagen: IMG_1964.jpg]
[Imagen: IMG_1965.jpg]
Hay bastante por mejorar, hay unas lineas y no sé exactamente por qué.
Uso PLA, tengo una Geeetech Prusa i3 Pro B y estoy utilizando Cura.
Se imprimió con estos ajustes:
Quality:
[Imagen: c92631d0536b30161bc65f2d9f42fed3.png]
Shell:
[Imagen: ab422cbc9c10428c7ed3df280ef8ac70.png]
Infill:
[Imagen: 11b524d08dea6cb87a57898efc2a7e58.png]
Material:
[Imagen: f1456a59a79a245616fb5042d4f47800.png]
Speed:
[Imagen: 483da3e128cf84b43fb8c3a982c060cb.png]
Travel:
[Imagen: ae7ac6623af6dd7e5f7647ac849bf14d.png]
Cooling:
(Desactivado, todavía no tengo el ventilador de capa)
Support:
[Imagen: e317b6b739d1ea472ef36f56561963e1.png]
Build plate adhesion:
[Imagen: c5dd116150df0bfdc222f6195c8914f9.png]
No sé si es un problema de configuración en el Cura o que tengo que modificar algo de la mecanica de la impresora.
Agradeceria la ayuda, gracias!
Hola, claramente necesitas ventilador de capa. Saludos.
Hola, lo primero decir que coincido con @buratatxo en que necesitas poner el ventilador de capa.
Cuando lo pongas, configúralo para que actúe a partir de la segunda capa.
El espesor de las paredes conviene que sea múltiplo del diámetro de la boquilla: prueba con 1,2mm=3 líneas.
La velocidad de impresión que tienes es bastante conservadora, seguramente tu impresora permita algo más. No siempre imprimir muy despacio da mejores resultados.
Puedes probar con 50mm/s, 30mm/s para el contorno y la primera capa. Para esta velocidad, prueba a subir a 200 ºC la temperatura del fusor. Todo esto con ventilador de capa, claro.
120mm/s es una velocidad de desplazamiento sin impresión algo elevada, lo que puede darte problemas en los puntos de reinicio después de las retracciones. Prueba a ponerla en 80mm/s.
Hola, lo del ventilador de capa lo suponia, ya lo tengo pedido pero hasta la semana que viene no puedo probarlo, cuando lo tenga instalado probaré las configuraciones que me dices y veré a ver qué tal. Una pregunta, extensores para el cable del ventilador, ¿donde puedo comprarlos? Porque pensaba que seria algo más comun, pero donde compré el ventilador de capa no tienen y tampoco he visto ningún sitio donde comprarlo, al final haré un empalme y listo pero pensaba que seria algo más facil de conseguir.
Y sí, la velocidad de impresión es bastante conservadora porque no tengo prisa en que se impriman las cosas y en un principio me iba mejor que ponerla tan alta (60 por defecto) pero tengo que probar a subirla algo más.
Muchas gracias por los ajustes, cuando pueda probarlo y ver el resultado lo pondré aquí, pero otra pregunta más, el tema de los soportes, alguna mejora en los ajustes? Ya que no es un soporte fácil de quitar, y quiero encontrar la mejor calidad/facilidad de remover el soporte y no dejar mucha marca para por ejemplo el muñeco de arriba.
Hola si te interesa el tema de los soportes, usa meshmixer, hay buenos tutoriales de foreros en Youtube. Saludos.
Hola,soy nuevo y me gustaria que me ayudarais,tengo una ender 3 y funciona genial, mi problema es que no sé como meter bien los parámetros en cura para que las piezas me salgan rígidas y pueda utilizarla,he intentado con muchos parámetros,pero ninguno me dá el resultado que busco,me gustaría sacar piezas con calidad.Haber si alguien me puede ayudar,muchas gracias y un saludo para todos.
  Mejorar mis a aceleraciones fedasil 4 8 30-01-2024, 05:33 PM
Último mensaje: fedasil
  CONSULTA ¿Mejorar impresora o empezar una de cero? rgarciam 4 1,203 04-12-2019, 04:38 PM
Último mensaje: Lepes
  Se puede mejorar la calidad? germanchop 7 1,742 21-11-2019, 02:26 PM
Último mensaje: germanchop
  Mala calidad Ender 3 [Fotos] Ryplie 11 5,844 23-09-2019, 05:39 PM
  CONSULTA Impresora Atom 2.0 mala calidad alinos96 2 1,340 02-07-2018, 09:02 AM
Último mensaje: alinos96
