DUDA Problemas Bq prusa i3 alguien me puede ayudar.gracias
Hola soy nuevo en el foro y hace dos días me regalaron una bq prusa i 3 de segunda mano y tras varias impresiones se apagó y no enciende.pero si la conecto con el portátil  la pantalla lcd si se enciende pero no hace nada y en la placa se enciende un le rojo fijo. La luz De la Fuente de alimentación tiene un led que si se enciende.alguien me puede ayudar
Hola @ManuelSaiz, bienvenido al foro.
¿Como andas de conocimientos de electricidad y electrónica? Porque tu impresora tiene un problema de alimentación eléctrica y para solucionarlo necesitarás tomar medidas con un multímetro.
Por los síntomas que indicas, parece apuntar a un problema en la fuente de alimentación o en el Arduino Mega (supongo que tendrás la placa original, sino pon una foto de la que tienes).
Para comprobar la fuente, tendrás que mirar el voltaje de salida y si le está llegando a la RAMPS (conectores, cables).
Si es el Arduino Mega, seguramente sea que se ha quemado el regulador interno, que convierte los 12V que le entrega la RAMPS en los 5V que necesita.
El hecho de que funcione al conectarlo por USB, se debe a que de esa forma está recibiendo los 5V directamente de ese conector.
Si no tienes conocimientos en estos temas, quizá tengas que buscar ayuda.
Hola,gracias por tu respuesta ya e encontrado el problema es el conector hembra que conecta con la placa la parte positiva se ha partido y no llega la corriente. Gracias por tu ayuda
  Hola alguien tienes experincia con palette 3d fedasil 0 60 10-05-2024, 06:52 AM
Último mensaje: fedasil
  Se puede mejorar la calidad? germanchop 7 1,762 21-11-2019, 02:26 PM
Último mensaje: germanchop
Triste CONSULTA ¿Alguien sabe a que se debe esto? Occy81 0 723 03-04-2019, 04:00 PM
Último mensaje: Occy81
