  • 3 voto(s) - 4 Media
APORTE Autoapagado con Marlin (Editado).
Hola @Foxer_125, bienvenido al foro.
Si utilizas una fuente ATX de PC lo tienes más fácil, pues no necesitas un relé para controlar el encendido/apagado de la fuente.
Las fuentes ATX llevan una línea que controla esto (el cable verde): lo único que se necesita es conectarlo al pin PS_ON de la RAMPS y configurar el firmware para que tenga en cuenta que la fuente es ATX.
Amigo, pero podria usar la configuracion para apagarlo por medio de temperatura?
Sí. En este caso, para controlar el encendido/apagado de la fuente, puedes utilizar directamente el pin 12 (PS_ON_PIN en la RAMPS) o los comandos gcode M80 y M81.
Amigo entonces solo conecto ese cable a las ramps y es todo? No tienes whats app??
Amigo por cierto, si yo ejecuto programas desde memoria, tengo pantalla, no uso el cable USB de 5 volt de la computadora de igual forma funcioaria conectando solo el cable que mencionas? O que mas debo hacer agregar botones, cable o algo?
Hola, naturalmente que no basta con conectar el cable de la fuente ATX a la RAMPS, también hay que configurar el firmware para que funcione el encendido/apagado y decidir como se va a realizar el apagado.
Tienes dos opciones para programar el apagado a una temperatura determinada: mediante un código en el propio firmware (como indico en el tutorial) o cuando acaben las impresiones, incorporando los comandos gcode apropiados en el script final del programa de corte.
Tienes toda la información en el tutorial y/o en las respuestas que hay en este post.
  Autolevel, paso a paso (III): configuración (ACTUALIZADO y EDITADO). Simemart 281 105,617 06-10-2021, 05:23 AM
Último mensaje: kimera1988
  DUDA Problema el subir Marlín 2.0 a Anet con marlín 1.1.9.1 srsamu98 4 2,267 21-01-2021, 01:54 AM
Último mensaje: MY7
  Autoapagado Roque7 1 1,486 14-03-2018, 04:49 PM
  APORTE Finales de carrera siempre “On” (Editado bis). Simemart 19 6,278 24-11-2017, 02:54 PM
