  • 3 voto(s) - 4 Media
APORTE Autoapagado con Marlin (Editado).
Hace algún tiempo implementé un sistema de apagado mediante un relé termostático, colocando la sonda de temperatura que incorporaba bajo la cama. Por si a alguien le interesa, puede verlo aquí.
Hace unos meses, @Nitemare indicó que quería modificar ese montaje para utilizar el sensor del hotend en lugar de la sonda colocada en la cama y en mi respuesta le comentaba las complicaciones que eso tenía, dado las diferencias de los dos sensores.
Pero la idea me pareció muy interesante y me hizo reflexionar sobre el tema. De ahí ha surgido la solución que expongo a continuación (así que gracias @Nitemare ).
Antes he de decir, que sistemas para que la impresora se apague sola hay muchos, pero la mayoría necesitan que la impresión en curso termine correctamente, ya que suelen implementar las órdenes para realizar el apagado mediante comandos gcode incluidos en el script de finalización de la pieza.
En la solución que yo planteo lo realiza el firmware por la temperatura del hotend, lo que hace que funcione incluso si la impresión se para por cualquier otro motivo (siempre que se enfríe el hotend, por supuesto).
Para ello, hay que utilizar un firmware que se pueda modificar y el hardware necesario para realizar físicamente el apagado.
El hardware.
Lo mínimo necesario es un relé de estado sólido (SSR), un interruptor y los cables para conectarlo todo.
El relé tiene que ser del tipo DA (que quiere decir control en continua y corte en alterna) y con uno de 25A como este es más que suficiente:
[Imagen: Imagen1.jpg]
Este es el esquema para conexionarlo todo:
[Imagen: Imagen2.jpg]
En el caso de las Anet, el cable de GND se puede conectar directamente a una de las salidas negativo de la fuente de alimentación, pero para otras placas habrá que comprobar que funciona.
Los cables para conectarlo a la placa dependen de cual sea esta: si es para las placas tipo RAMPS (RAMPS, MKS, OVM20, etc.), solo hay que usar un conector de los que usan este tipo de placas y conectar a cualquier pin de control que esté libre (suelen tener muchos).
Si es una placa Anet, la cosa se complica un poco, ya que esta placa solo tiene un pin de control libre y está en el conector LCD de la pantalla, por lo que hay que confeccionar un cable plano modificado para poder utilizar ese pin.
Si se tiene la pantalla alfanumérica de la A8, el número de pin es el 27, que se corresponde con el cable número 3 (el 1 es el de color). Si la pantalla es de la A6, entonces el pin es el 29 y se corresponde con el cable número 7.
Hay que cortar con cuidado con un cutter y separar el cable que corresponda. Para la pantalla de la A8 quedaría tal que así:
[Imagen: Imagen3.jpg]
Después, habrá que prolongar convenientemente ese cable para llegar hasta donde pongamos el relé. Este cable es el que hay que conectar al relé, donde pone CONTROL en el esquema.
Aunque es obvio diré, por si alguien anda despistado, que el conector que se ve en la foto es el que hay que conectar en la salida LCD de la placa. El conector del otro extremo es el que va a la pantalla.
Por cierto, si se tiene instalado un sensor de contacto (tipo BLTouch-3DTouch), se estará utilizando para controlarlo ese pin libre, por lo que no se podrá tener al mismo tiempo también el autoapagado. O uno u otro.
El firmware.
Para el firmware utilizaré Marlin en su última versión (en este momento la 1.1.8). Doy por supuesto que todo el que realice este montaje, sabe utilizar el IDE de Arduino para modificar Marlin y como se sube a la impresora. Si no es así, pueden verlo aquí, por ejemplo.
He de decir que mi fuerte no es el C++, por lo que seguramente la implementación que hago no será muy “pulcra”, pero mi intención es que sea lo más sencillo posible de cara a evitar que crezca mucho el tamaño del archivo compilado y para que haya que modificar los menos archivos posibles. Quizá lo incluyan los de Marlin (como hicieron, supongo que por casualidad, con la modificación que realicé para separar la limitación de movimiento del eje Z para el autolevel) y seguro que harán un trabajo mucho más profesional que yo.
En las placas con ATMega2560 hay memoria de sobra, pero el ATMEGA1284P que integran las Anet anda muy justo si se tiene también el autolevel instalado.
Con la pantalla alfanumérica de la A8 no hay problema, pero con las de tipo gráfico (A6) no cabe (a no ser que se tenga el bootloader Optiboot), ya que hay que incluir la librería U8Glib.
En ese caso, la mejor opción para ganar algo de memoria libre es comentar la línea //#define EEPROM_CHITCHAT, en el archivo configuration.h.
Las modificaciones necesarias las haremos en los archivos configuration.h y ultralcd.cpp.
Aunque no es necesario para el funcionamiento del autoapagado, yo prefiero cambiar también en el language_es.h los siguientes valores para mejorar la visibilidad en el menú:
#define MSG_ON                              _UxGT("SI")
#define MSG_OFF                             _UxGT("NO")
En el configuration.h, añadiremos al final del mismo la siguientes líneas (las que están en color verde son las que hay que incluir, las otras son para saber donde hay que hacerlo (por supuesto, los comentarios son opcionales):
// Servo deactivation
// With this option servos are powered only during movement, then turned off to prevent jitter.
//#define DEACTIVATE_SERVOS_AFTER_MOVE
 * Autoapagado
 * Implementado por Simemart.
 * Si está definido, durante la impresión será accesible el menú de autoapagado,
 * con opciones para configurar la temperatura de apagado y para activarlo/desactivarlo.
 * Si está activado, la impresora se apagará cuando la temperatura del fusor baje del valor que se haya indicado (por defecto 80ºC).
 * La alimentación de la impresora tiene que estar controlada por un relé de estado sólido (SSR),
 * con el positivo de su circuito de control conectado al pin definido para AUTOAPAGADO_NUM_PIN y el negativo a GND.
#define AUTOAPAGADO
#if ENABLED(AUTOAPAGADO)
  #define AUTOAPAGADO_NUM_PIN 27  // Pin para el control del relé
#endif
#endif // CONFIGURATION_H
En el archivo ultralcd.cpp, hay que insertar líneas en varios puntos.
El primero:
  #define lcd_implementation_drawmenu_setting_edit_bool(sel, row, pstr, pstr2, data)                    DRAW_BOOL_SETTING(sel, row, pstr, data)
  #define lcd_implementation_drawmenu_setting_edit_callback_bool(sel, row, pstr, pstr2, data, callback) DRAW_BOOL_SETTING(sel, row, pstr, data)
  #define lcd_implementation_drawmenu_setting_edit_accessor_bool(sel, row, pstr, pstr2, pget, pset)     DRAW_BOOL_SETTING(sel, row, pstr, data)
#endif // ULTIPANEL
  bool autoapagado_activo = false;
  uint8_t autoapagado_pin = AUTOAPAGADO_NUM_PIN;
  int16_t autoapagado_temp = 80;  //Temperatura de corte por defecto a 80 ºC
#endif
// The main status screen
void lcd_status_screen();
El segundo:
  #if ENABLED(DELTA_CALIBRATION_MENU) || ENABLED(DELTA_AUTO_CALIBRATION)
    void lcd_delta_calibrate_menu();
  #endif
    void lcd_autoapagado_menu();
  #endif
  //////////// Menu System Actions ///////////
El tercero:
 * "Info Screen"
 * This is very display-dependent, so the lcd implementation draws this.
void lcd_status_screen() {
    if (autoapagado_activo) {
       if (thermalManager.degHotend(active_extruder) < autoapagado_temp) {
          pinMode(autoapagado_pin, OUTPUT);
          digitalWrite(autoapagado_pin, 0);
          analogWrite(autoapagado_pin, 0);
       else {
          digitalWrite(autoapagado_pin, 255);
          analogWrite(autoapagado_pin, 255);
    else {
  #endif
  #if ENABLED(ULTIPANEL)
    ENCODER_DIRECTION_NORMAL();
    ENCODER_RATE_MULTIPLY(false);
  #endif
El cuarto:
   * "Main" menu
  void lcd_main_menu() {
    START_MENU();
    MENU_BACK(MSG_WATCH);
    #if ENABLED(CUSTOM_USER_MENUS)
      MENU_ITEM(submenu, MSG_USER_MENU, _lcd_user_menu);
    #endif
    // Debug Menu when certain options are enabled
    #if HAS_DEBUG_MENU
      MENU_ITEM(submenu, MSG_DEBUG_MENU, lcd_debug_menu);
    #endif
    // Set Case light on/off/brightness
    #if ENABLED(MENU_ITEM_CASE_LIGHT)
      if (USEABLE_HARDWARE_PWM(CASE_LIGHT_PIN)) {
        MENU_ITEM(submenu, MSG_CASE_LIGHT, case_light_menu);
      else
        MENU_ITEM_EDIT_CALLBACK(bool, MSG_CASE_LIGHT, (bool*)&case_light_on, update_case_light);
    #endif
    if (planner.movesplanned() || IS_SD_PRINTING) {
        MENU_ITEM(submenu, "Autoapagado", lcd_autoapagado_menu);
      #endif
      MENU_ITEM(submenu, MSG_TUNE, lcd_tune_menu);
    else {
             if (autoapagado_activo || thermalManager.degHotend(active_extruder) > EXTRUDE_MINTEMP) {
           #endif
      MENU_ITEM(submenu, MSG_PREPARE, lcd_prepare_menu);
    MENU_ITEM(submenu, MSG_CONTROL, lcd_control_menu);
El quinto y último:
  // Refresh the E factor after changing flow
  inline void _lcd_refresh_e_factor_0() { planner.refresh_e_factor(0); }
  #if EXTRUDERS > 1
    inline void _lcd_refresh_e_factor() { planner.refresh_e_factor(active_extruder); }
    inline void _lcd_refresh_e_factor_1() { planner.refresh_e_factor(1); }
    #if EXTRUDERS > 2
      inline void _lcd_refresh_e_factor_2() { planner.refresh_e_factor(2); }
      #if EXTRUDERS > 3
        inline void _lcd_refresh_e_factor_3() { planner.refresh_e_factor(3); }
        #if EXTRUDERS > 4
          inline void _lcd_refresh_e_factor_4() { planner.refresh_e_factor(4); }
        #endif // EXTRUDERS > 4
      #endif // EXTRUDERS > 3
    #endif // EXTRUDERS > 2
  #endif // EXTRUDERS > 1
   * "Autoapagado" submenu
  void lcd_autoapagado_menu() {
    START_MENU();
    MENU_BACK(MSG_MAIN);
       MENU_ITEM_EDIT(int3, "Temperatura", &autoapagado_temp, 50, EXTRUDE_MINTEMP-20);
       MENU_ITEM_EDIT(bool, "Activado", &autoapagado_activo);
    #endif
    END_MENU();
   * "Tune" submenu
  void lcd_tune_menu() {
    START_MENU();
Con eso quedaría completa la modificación.
En el configuration.h, comentando o descomentando la línea #define AUTOAPAGADO, se incluye o no la opción de autoapagado en la compilación del firmware.
El pin de control se define en la línea #define AUTOAPAGADO_NUM_PIN 27  // Pin para el control del relé.. En este caso, está configurado para una A8 con pantalla de serie.
Una vez compilado y subido a la impresora el firmware, la utilización es como sigue:
En el transcurso de una impresión, en el menú general nos aparecerá un nuevo submenú denominado Autoapagado:
[Imagen: Imagen4.jpg]
Si entramos en él, veremos dos opciones:
[Imagen: Imagen5.jpg]
La primera es para modificar la temperatura del hotend, por debajo de la cual se apagará la impresora si está activo el autoapagado.
Tal y como lo he configurado, por defecto la temperatura de corte es 80º y puede variarse entre 50º y 20º menos que la que tengamos fijada en la línea #define EXTRUDE_MINTEMP en el configuration.h.
La segunda opción, es para activar o desactivar el autoapagado.
Cuando lo hacemos, la acción tendrá efecto cuando volvamos a la pantalla de información de la impresora, activándose o desactivándose el relé en cada caso.
Hay que tener en cuenta que si cuando está activo el autoapagado, interrumpimos nosotros la impresión en curso, el mismo seguirá activo por lo que si no lo desactivamos, la impresora se apagará a la temperatura fijada de todas formas. Para ello, el menú de Autoapagado seguirá accesible mientras esté activo.
Los pasos a seguir para utilizar el autoapagado serían como sigue: una vez comenzada la impresión, iremos al menú de Autoapagado, seleccionamos la temperatura (si queremos cambiarla) y activamos el mismo.
Al volver a la pantalla de información se activará el relé (se encenderá su luz piloto), con lo que podremos apagar el interruptor de encendido de la impresora, pasando el relé a controlar la alimentación de la misma.
Cuando el hotend baje de la temperatura fijada, bien por que termine la impresión o por cualquier otra causa, el relé se desactivará y la impresora se apagará.
Dado que el interruptor de encendido está en posición de apagado, la impresora no se encenderá hasta que lo hagamos nosotros de forma manual (para el caso de cortes en el suministro, por ejemplo).
Y eso es todo. Como digo, está probado en una A8 con pantalla de serie y funciona correctamente. De todas formas, como siempre, decir que el que decida hacer este montaje será por su cuenta y riesgo.
Estoy terminando el montaje de una impresora con Arduino Mega 2560+RAMPS 1.4. Lo probaré también con ella y comentaré el resultado (si no se me adelanta alguien).
Edito 1: He cambiado las líneas que están tachadas por las que están en color azul.
Primero para evitar un error de compilación que se producia si no se habilitaba el autoapagado en el archivo configuration.h.
Y aprovechando, he añadido la posibilidad de que se active el menú de autoapagado si la temperatura del hotend se encuentra por encima de la temperatura mínima de extrusión.
Me alegro de haberte servido de inspiración, jajajaja, impresionante trabajo...
Nitemare
Y asi señores se implementa un marcha-paro en una impresora 3D.
Muy buena explicacion e idea, yo llevaba ya tiempo dandole vueltas a hacer algo similar, aunque yo personalmente en este caso usaria un rele mecanico en lugar de un SSR... los SSR estan muy bien para gestionar cosas como camas calientes por pwm, pero para esta aplicacion una placa de rele para arduino casi es mas economica (No se necesita un rele de mucho amperaje... al ser alimentacion a 240v, el amperaje necesario disminuye mucho debido a la tension... con 5 amperios vamos sobrados ya que seria equivalente a una potencia de mas de 1000w)
Buena idea lo de gestionar la señal de control con la temperatura del nozzle, es una pena que yo utilice dos circuitos de alimentacion diferentes... si no lo aplicaria. Quiza aplique tu idea, pero modificandola para mi caso particular (La impresora va a 12v, la cama caliente a 24v, y la fuente de 12v esta conectada al Sai del ordenador... asi si se me va la luz o hay un pequeño corte no se va todo al traste, por eso lo de los dos circuitos)
Cuando tenga tiempo le echare un ojo.
(01-04-2018, 02:01 AM)Nitemare escribió: Me alegro de haberte servido de inspiración, jajajaja, impresionante trabajo...
A cada uno lo suyo  Icon_e_wink . Gracias por el comentario.
(01-04-2018, 04:30 AM)Shellmer escribió: Y asi señores se implementa un marcha-paro en una impresora 3D.
Sobre lo que indicas del relé, dado que yo tenía uno del otro montaje no me planteé otras opciones. La verdad es que son baratos estos SSR y van muy bien.
Supongo que un relé mecánico optoacoplado para Arduino es también una buena opción.
Si, no digo que un SSR no sirva, lo único... hay que diferenciarlos entre los de alterna y los de continua. No son iguales ya que están compuestos por elementos totalmente diferentes. Te recomiendo que especifiques muy bien en el post que ha de ser un SSR de alterna o seguro habrá alguien que se compre uno de continua y no le funcione.
(01-04-2018, 06:11 PM)Shellmer escribió: Si, no digo que un SSR no sirva, lo único... hay que diferenciarlos entre los de alterna y los de continua. No son iguales ya que están compuestos por elementos totalmente diferentes. Te recomiendo que especifiques muy bien en el post que ha de ser un SSR de alterna o seguro habrá alguien que se compre uno de continua y no le funcione.
Está claramente especificado que tiene que ser del tipo DA y por eso puse también la foto.
Pero tienes razón, lo acabo de poner por si acaso.
Acabo de editar el post para corregir un error y para activar el menu de autoapagado cuando la temperatura del hotend esté por encima del límite de extrusión.
Como apuntaba al final del post, ya tengo funcionando este sistema en ArduinoMega2560+RAMPS1.4.
En este caso, el cable de señal lo he conectado a la salida del servo1 de la RAMPS (pin 4). El cable de GND directamente a la fuente.
Tambien he colocado un led en paralelo con la entrada de control del relé, como indicador del estado activado del autoapagado.
[Imagen: IMG_20180615_144044.jpg]   [Imagen: IMG_20180615_144827.jpg]
(30-03-2018, 11:56 PM)Simemart escribió: Hace algún tiempo implementé un sistema de apagado mediante un relé termostático, colocando la sonda de temperatura que incorporaba bajo la cama. Por si a alguien le interesa, puede verlo aquí.
El hardware.
El firmware.
 * Autoapagado
#define AUTOAPAGADO
#endif
El primero:
#endif // ULTIPANEL
#endif
El segundo:
  #endif
  #endif
El tercero:
 * "Info Screen"
       else {
    else {
  #endif
  #endif
El cuarto:
   * "Main" menu
    START_MENU();
    #endif
    #if HAS_DEBUG_MENU
    #endif
      else
    #endif
      #endif
    else {
           #endif
El quinto y último:
  #if EXTRUDERS > 1
    #if EXTRUDERS > 2
      #if EXTRUDERS > 3
        #if EXTRUDERS > 4
    START_MENU();
    #endif
    END_MENU();
   * "Tune" submenu
    START_MENU();
Ya sé que es un post antiguo pero me resulta muy interesante ya que es lo que quiero hacer para no depender de la rp3 para apagar la impresora que lo veo innecesario. Tengo una anet a2+ (misma placa a8 y a6) pero con marlin 2.x  y no funcionan ya que muchas de esas variables no existen, no sé si hay otra manera. Gracias
Hola, efectivamente ese sistema estaba pensado para utilizarlo en Marlin 1. En Marlin 2 también debería ser posible hacerlo de una forma similar, pero es más difícil encontrar donde colocar el código, debido a su distinta extructura de ficheros. Tampoco me he parado mucho a investigar el tema, la verdad.
Hay otra forma de hacerlo pero es algo menos versatil, pues el apagado solo se produce si la impresión finaliza de forma correcta, ya que la orden de apagado va en el script final del programa de corte.
Para ello, hay que realizar un montaje similar al descrito, configurar Marlin para el control de la fuente de alimentación utilizando el pin que usemos para el control del relé y utilizar el comando M81 para realizar el apagado, después de que el fusor baje de la temperatura que fijemos.
(11-04-2020, 04:59 PM)Simemart escribió: Hola, efectivamente ese sistema estaba pensado para utilizarlo en Marlin 1. En Marlin 2 también debería ser posible hacerlo de una forma similar, pero es más difícil encontrar donde colocar el código, debido a su distinta extructura de ficheros. Tampoco me he parado mucho a investigar el tema, la verdad.
He visto algún post que decía algo así pero para eso necesitaría una fuente atx no? mi fuente es normal, la que trae la anet de serie. Gracias
Si no se pudiese hacer con la fuente normal de tu impresora, no te habría indicado que se puede utiizar el mismo montaje eléctrico descrito en el tutorial.
El relé es quien permite el control de la fuente normal, de la misma forma que en las ATX lo realiza la línea POWER_ON.
Eso sí, conviene poner un interruptor adicional antes del relé, para poder desconectar manualmente en cualquier circunstancia.
(12-04-2020, 02:11 AM)Simemart escribió: Si no se pudiese hacer con la fuente normal de tu impresora, no te habría indicado que se puede utiizar el mismo montaje eléctrico descrito en el tutorial.
He probado con un relé que usaba en la pi3 para apagar la impresora conectando los dos cable de 220 a la parte que corresponde, el de la placa de la anet al In1 (tambien al in2), el negativo al negativo de la fuente y he probado con y sin alimentar el positivo vcc del relé, y no hace nada con el comando m81 desde pronterface y no reacciona el relé. Hago algo mal o es que hay que definir un parametro en marlin? Gracias
Hola, por supuesto que hay que configurar Marlin para poder controlar el relé mediante los comandos M80 y M81.
Para hacerlo en Marlin 2, lo primero hay que habilitar el control de la fuente por el firmware, descomentando la línea #define PSU_CONTROL en el archivo Configuration.h.
Después, hay que indicar la lógica del control de la fuente, mediante el valor asignado al parámetro PSU_ACTIVE_HIGH: false, si necesitamos que la fuente esté activa con el pin de control en estado bajo (LOW) y true, si queremos que esté activa con el pin en estado alto (HIGH). En este caso, se necesita que esté activo el relé con la impresora encendida, por lo que hay que configurar la línea así: #define PSU_ACTIVE_HIGH true.
Por último, hay que indicar el pin que se utilizará, asignándolo al PS_ON_PIN. Dado que en el archivo pins_anet_10.h no está definido, bastará con poner la siguiente linea junto a las anteriores: #define PS_ON_PIN  27. Hay que utilizar el 27, ya que es el único pin disponible en la placa Anet, que se encuentra en el conector LCD (como se indica en el tutorial).
Para usar el autoapagado, hay que poner en el script de finalización de la pieza un comando M109 Rxx, donde xx es la temperatura del hotend a la que se quiere que se apague la impresora, seguido del M81.
Como es lógico, para que surta efecto el autoapagado, tendrá que estar abierto el interruptor que figura en el esquema, pues sino se seguirá alimentando a traves de él aunque corte el relé.
Una posible forma de evitar que se nos olvide hacerlo (cosa bastante habitual), sería utilizar un pulsador en lugar de ese interruptor, pero hay que realizar una pulsación suficientemente prolongada para dar tiempo a que se active el relé.
Y como indiqué anteriormente, conviene poner un interruptor general (mejor si incorpora fusible) para poder apagar fácilmente sin tener que desconectar el enchufe de la red.
[Imagen: photo-2020-04-15-10-14-34.jpg]
[Imagen: photo-2020-04-15-10-14-39.jpg]
imagenes web
(15-04-2020, 01:36 AM)Simemart escribió: Hola, por supuesto que hay que configurar Marlin para poder controlar el relé mediante los comandos M80 y M81.
Mi impresora es una a2 plus, misma placa y pantalla que la A6 y por tanto como dices en el primer post he activado el pin 29. He montado este circuito que se ve en la foto, ,con los dos cables azules de 220v, el azul finito conectado al in2 o in1 he probado en ambos, y marron y verde alimentando el relé, o sin alimentarlo por que no funciona de ninguna manera. He puesto las linea que dices en marlin y he intentado mandar el comando m81 desde pronterface para ver si reacciona y no hace nada. Algo estoy haciendo mal seguro pero no funciona. Los cables azules de 220 los tenía conectados de la misma manera al relé que se ve detras a la derecha que estaba conectada a la pi3 y funcionaba el apagado con los comandos gpio, por lo que entiendo que la instalación está bien en esa parte.
Esto he puesto en marlin
#define PSU_CONTROL
//#define PSU_NAME "Power Supply"
#if ENABLED(PSU_CONTROL)
  #define PSU_ACTIVE_HIGH true     // Set 'false' for ATX, 'true' for X-Box
  #define PS_ON_PIN  29
Tienes razón con el pin, no me daba cuenta que habías indicado que tienes una A2 que lleva pantalla gráfica, por lo que el pin a configurar es el 29 y no el 27 que corresponde a cuando es pantalla alfanumérica.
Ese modelo que estás utilizando es de dos canales, por lo que tiene dos relés con sus correspondientes conexiones de control y de corte separadas, aunque con una alimentación común. Tienes que utilizar las del relé 1 o las del 2, pero no intercambiarlas.
La conexión del relé es sencilla: el cable de fase (el que tiene que cortar el relé) hay que ponerlo en los bornes COM1/NO1 o en COM2/NO2; hay que alimentar el relé conectando a una línea de la placa con 5V, el pin VCC al positivo y el pin GND al negativo y el cable de control, que va conectado al pin 29 de la placa, hay que conectarlo en la entrada de control correspondiente al relé que usemos (IN1 o IN2).
Así conectado y con la configuración que indiqué en Marlin, cuando se conecte a la red se encenderá la fuente de alimentación de la impresora, se encenderá la placa y se activará el relé, lo que permitirá abrir el interruptor dejando la fuente alimentada únicamente por la línea que corta el relé.
En esa situación, el comando M81 desactivará el relé y se apagará la impresora.
P.S.: Ese modelo de relé tiene un puente que no tengo claro cual es su finalidad (JD-VCC_VCC_GND), aunque suele estar en la posición que lo tienes tú.
(15-04-2020, 11:17 AM)Simemart escribió: Tienes razón con el pin, no me daba cuenta que habías indicado que tienes una A2 que lleva pantalla gráfica, por lo que el pin a configurar es el 29 y no el 27 que corresponde a cuando es pantalla alfanumérica.
Eso he hecho, y cuando mando el comando m81 desde pronterface la impresora hace lo mismo que si pulso el reset y se desconecta de pronterface, y si vuelvo a mandar el comando m81 hace igual, como si pulsara el boton reset pero se conecta de nuevo a pronterface. Vamos que el relé no hace el tipico clik ni nada. De hecho da igual si conecto el cable del pin 29 al rele o no por que con el comando m81 hace lo mismo esté o no conectado.
Pues tendrás que revisar si lo tienes todo bien conectado o si el relé está defectuoso, pues el montaje tal y como lo he indicado, está comprobado que funciona de forma correcta.
El comando M81 (Power OFF) es el que pone a nivel bajo el pin indicado para PS_ON_PIN y que por lo tanto, desactiva el relé.
Cuando se enciende la placa, ese pin se pone a nivel alto y también lo hace si se envía el comando M80 (Power ON).
Si pones un esquema de cómo lo tienes todo conectado, quizá se vea donde está el problema.
(15-04-2020, 03:19 PM)Simemart escribió: Pues tendrás que revisar si lo tienes todo bien conectado o si el relé está defectuoso, pues el montaje tal y como lo he indicado, está comprobado que funciona de forma correcta.
Está bien conectado hasta donde yo sé ya que el relé de la pi3 funciona exactamente igual y apaga y enciende los led y la impresora. Además he probado con 3 reles que tengo distintos y con ninguno hace nada, así que lo voy a dejar, lo mismo la placa que tengo no respende a ese comando o yo que se. Gracias por tu tiempo y paciencia de todas formas.
Amigo, me gustaría hacer este proceso para mi impresora 3d, tengo arduino mega y ramps 1.4, fuente de poder atx de computadora, ya lograste hacerlo funcionar?? Crees que me puedas ayudar por favor?
  Autolevel, paso a paso (III): configuración (ACTUALIZADO y EDITADO). Simemart 281 105,627 06-10-2021, 05:23 AM
Último mensaje: kimera1988
  DUDA Problema el subir Marlín 2.0 a Anet con marlín 1.1.9.1 srsamu98 4 2,270 21-01-2021, 01:54 AM
Último mensaje: MY7
  Autoapagado Roque7 1 1,486 14-03-2018, 04:49 PM
  APORTE Finales de carrera siempre “On” (Editado bis). Simemart 19 6,279 24-11-2017, 02:54 PM
