Problemas con la pantalla LCD Prusa i3
Buenas tardes, soy nuevo en este foro y casi-nuevo en el tema impresoras 3D. Monté una Prusa i3 comprando las piezas sueltas y buscándome la vida por internet. Finalmente la completé, calibré e imprimí varias piezas. A base de calibrar, calibrar y calibrar, conseguí que la impresión fuera aceptable, todo y que hace falta más calibrado para acabar de afinar el resultado.
El caso es que a raíz de un problema que ha surgido y que expongo en otro post, tengo que parar la impresión sin completar y debería de poder mover/levantar el eje z (extrusor) para separar la boquilla de la pieza, mediante el display LCD. Lo que estoy haciendo ahora, es conectar la impresora al ordenador y moverlo con el Repetier, pero es un problema por que cada vez hay que ira conectando y desconectando el cable USB.
La cosa es que cuando hacía las primeras pruebas de la LCD, los ejes se movían sin problema con el botón selector, con lo que no le di más importancia. Pero ahora, no se mueven o, al menos, yo no se/no recuerdo como hacerlo.
Alguien podría echarme un cable e indicarme como puedo mover el eje Z, el del extrusor, mediante el botón selector de la pantalla LCD?
El idioma de la pantalla está en español y en la sección de "mover", no logro hacerlo funcionar.
Agradeceré cualquier ayuda.
Gracias y salu2 cordiales
--------------------- www.histoviatges.com -----------------
(03-06-2017, 07:13 PM)Jaume Cat escribió: Buenas tardes, soy nuevo en este foro y casi-nuevo en el tema impresoras 3D. Monté una Prusa i3 comprando las piezas sueltas y buscándome la vida por internet. Finalmente la completé, calibré e imprimí varias piezas. A base de calibrar, calibrar y calibrar, conseguí que la impresión fuera aceptable, todo y que hace falta más calibrado para acabar de afinar el resultado.
Buenas te comento como lo hago yo en mi impresora. La funcion de mover los ejes en el LCD solo funciona si antes hago un homming completo y  ya despues me deja moverlos sin problema, excepto el extrusor que tiene que estar el hotend al menos a 170º para extruir. Prueba a ver si te pasa lo mismo que si no haces un homming no te deje moverlo o algo asi
Nuevo en el mundillo de las imrpesoras 3D, a ver qué aprendemos :mola:
Hola, Carliquiss, tienes razón, lo he probado con el homming y ya consigo moverlos. Y no será que solo puede moverse el Z, estando el extrusor a un mínimo de temperatura, de la misma manera que no empieza a calentar este hasta que la cama no está a temperatura?
Cuando esté fria lo vulvo a probar sin temperatura, a ver que hace.
Pero bueno, ya muevo los ejes sin problema.
Gracias por a ayuda.
Salu2 cordiales
  CONSULTA Problemas con Geeetech Prusa i3 javiperillas 3 2,667 18-05-2022, 01:30 PM
  Problemas con BQ Prusa i3 Hephestos spidy 3 1,435 24-05-2020, 08:32 AM
Último mensaje: spidy
  Problemas con impresora 3d prusa i2 :no extruye furylow 9 1,744 17-04-2020, 11:55 AM
Último mensaje: furylow
  Problema con LCD RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller Martinmillicay 6 3,076 13-11-2019, 07:02 AM
Último mensaje: Martinmillicay
  ¿Qué significa el parámetro FR en la pantalla de la prusa? PacoMB 5 6,811 07-02-2019, 11:43 PM
Último mensaje: PacoMB
