Problema con LCD RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller
Hola! Desde hace tiempo tengo problemas con mi lcd que he comprado por Aliexpress. Mi lcd es una copia china. El problema es que después de haber configurado todos los parámetros para hacerla funcionar, se enciende normal con el logo de Marlin y luego empieza a parpadear emitiendo un sonido. Lo bueno es que si muestra totalmente todo los valores de temperatura, posición de la maquina, etc, pero el problemas es que parapadea todo el tiempo entre la pantalla principal y la del menú.
Intenté presionar el encoder, rotarlo, en fín intenté muchísimas soluciones y ninguna ha funcionado. Espero que algún buen samaritano pueda ayudarme con este problema para poder solucionarlo porque quiero utilizarla a la pantalla y no tener que manejar mi impresora desde la pc. Muchas gracias!
[Imagen: Whats-App-Image-2019-07-27-at-00-37-42.jpg]
[Imagen: Whats-App-Image-2019-07-27-at-00-37-41.jpg]
Hola @Martinmillicay, bienvenido al foro.
Tu problema es que el botón está continuamente activado, bien por que esté siempre presionado o por que esté comunicado internamente.
Comprueba si hace el juego normal (ofrece algo de resistencia al presionarlo y al soltarlo vuelve a su posición firmemente).
Aunque por las fotos me da la impresión que tienes comunicados los tres puntos de soldadura que van juntos en dicho botón.
Tu pantalla y otra para comparar:
[Imagen: Img1.jpg]    [Imagen: Img2.jpg]
En la tuya no se ve que estén correctamente separadas esas tres soldaduras.
Rasca con cuidado y con algo apropiado entre ellas, para asegurarte que no hacen contacto entre sí.
Hola @Simemart gracias por tu respuesta! Inspeccione los puntos que resaltaste sobre la pantalla. Los tres terminales del encoder en la foto parecen que estuvieran juntos, pero viéndolos de cerca no lo están, pido disculpas por no enviar una foto con más detalles. Cómo debería utilizar el multímetro para poder comprobar si el encoder funciona bien? Mecánicamente el encoder se comporta excelente, no parece estar dañado. Me gustaría saber si efectivamente el encoder genera este problema así lo reemplazo. Muchas gracias! Saludos.
[Imagen: IMG-20190729-071517238-HDR.jpg]
Hola, efectivamente en esta otra foto se ven separados, luego no es ese el problema.
Este es el esquema de la pantalla:
[Imagen: Img1.jpg]
En la esquina inferior izquierda esta el encoder.
La función de pulsación del boton se realiza poniendo el pin 5 (BTN_ENC) a GND (por ejemplo, en el pin 4).
Para comprobar si funciona correctamente, solo tienes que medir continuidad entre esos dos pines, que son estos:
[Imagen: Img2.jpg]
Con el botón sin pulsar, no tiene que haber continuidad y con él pulsado, sí.
De todas formas, esas manchas blanquecinas que veo en la placa (sobre todo alrededor de las soldaduras) no son nada tranquilizadoras.
@Simemart comprobé lo que me explicaste y al presionar el encoder si da continuidad entre los terminales 4 y 5, y al no presionar el encoder no da continuidad osea que funciona bien no? Ya que suponiendo que el encoder no era el problema, me tomé el trabajo de desoldar cuidadosamente la pantalla de la placa para limpiar las soldaduras sucias. Le saqué fotos para mostrarte si podías detectar alguna anomalía. Gracias
[Imagen: IMG-20190729-234028000.jpg]
[Imagen: IMG-20190729-233959850.jpg]
Hola, efectivamente ese es el funcionamiento correcto de la pulsación del botón del encoder.
En principio, parece que se ve todo bien. A ver si hay suerte y era alguna soldadura defectuosa.
Hola @Simemart! Después de haber terminado mi impresora y de investigar descubrí que el problema lo tenía el adaptador de la pantalla LCD que va montado en la Ramps y resulta que tenías razón, el problema era que el terminal GND de alguna manera estaba unido con el terminal BTN_ENC en este adaptador lo cual no debería estarlo. Me tome el tiempo y soldé de cada terminal del EXP1 hacia cada uno de los terminales correspondientes de la RAMPS y ... boilá ! Anduvo! Jajajaja ahora el problema que tengo es que te acordás que yo desoldé el LCD de la otra placa? Bueno después de limpiar y volver a soldar la pantalla ahora enciende pero como con rayas blancas como distorsionadas, podrías ayudarme? Muchísimas gracias! Saludos.
  CONSULTA PROBLEMAS DE IMPRESION CR 10 SMART PRO ESTEBANGO07 1 24 08-04-2023, 06:16 PM
Video CONSULTA Problema con extrusor en cr-10 smart fnocean 5 147 23-03-2023, 06:21 PM
  CONSULTA Retracciones para material EP de Smart material Nai392 0 205 25-12-2022, 11:18 PM
Último mensaje: Nai392
  Ender 5 full equip t3rran 4 1,644 09-04-2020, 11:48 AM
Último mensaje: javi3d
  Proyecto Delta Full Equip Eduwitow 13 50,021 14-09-2019, 08:30 AM
Último mensaje: Aprilkig
