Problemas con impresora 3d prusa i2 :no extruye
Hola buenas, me ha dado en esta pandemia por reactivar mi prusa i2 que tenia parada y el extrusor como que no queria funcionar (atascado), no hubo manera de desatascarlo y al final por emplear metodos demasiado radicales me cargué el extrusor y compré uno nuevo (un j-head all metal)
Con el extrusor nuevo, tampoco consigo extruir, consigo que funcione durante un rato despues de limpiarlo minuciosamente pero al final se vuelve a atascar , no fluye el hilo bien por el conducto y el tornillo que muerde el filamento acaba haciendo muestra en él, y al final ni se mueve.
¿Alguien me puede echar una mano o dar un consejo sobre que cambiar? El extrusor que tenia en origen era un jhead de plastico y el que tengo ahora un jhead all metal. Para mas datos, imprimo abs y el hilo que tengo es de 3mm, con boquilla de 0.3
Muchas gracias de antemano,
Hola @furylow, bienvenido al foro.
No indicas nada de los parámetros de impresión que estás utilizando pero, aventurando una posible causa, diría que quizá tengas poca temperatura y/o demasiada velocidad para la combinación de hilo y boquilla que tienes.
La boquilla de 0,3 mm reduce casi a la mitad la salida de material fundido que tiene la de 0,4 mm, por lo que para realizar la misma impresión, es necesario que el filamento se encuentre más fluido (mayor temperatura) y/o que se deposite en la pieza más lentamente (menor velocidad de impresión).
En teoría, para ABS debería funcionar bien un all metal.
(16-04-2020, 12:01 PM)Simemart escribió: Hola @furylow, bienvenido al foro.
Estoy imprimiendo un cubo normal de calibracion, con la velocidad normal... 5mm/seg
he probado a 235, 245 ... hasta 260. Un shur de forocoches me sugiere que pueda tener mal el mosfet que controla la temperatura, pero el sensor marca la temperatura que le pongo... aunque con la pistola de temperatura que tengo no marca esa temperatura (es chinorri , tampoco me parece muy fiable)
El caso es que empujando el hilo con la mano, a veces consigo que extruya, pero haciendo demasiada fuerza a mi entender.
El mosfet que controla el calentamiento del hotend no suele funcionar de forma parcial: o funciona o no lo hace y si se consigue la temperatura ordenada, quiere decir que sí lo hace.
El termistor es más problemático, pues puede indicar bien o mal y el firmware creerá lo que él diga: sería posible que estuviese indicando una temperatura mayor de la real.
Aunque si dices que subes la temperartura y se alcanza, deberías poder llegar a la que sea necesaria para que fluya de forma correcta el material y si llega a 260 ºC me parece que no van por ahí los tiros.
En fin, las únicas cosas que pueden hacer que vaya muy duro el filamento empujándolo a mano, son la obstrucción parcial de boquilla/barrel o una temperatura demasiado baja, pero puede que no seas consciente de la fuerza que tiene que desarrollar el impulsor para extruir el filamento y lo que te parece muy duro sea normal.
Sobre lo que indicas de que imprimes a 5 mm/s supongo que será una errata. Si quieres decir 50 mm/s, quizá sea demasiado alta y debas probar a bajarla.
Hola.
El allmetal es de calidad?
Como bien dice Simemart prueba a jugar con los parametros, pero te comento mi experiencia.
Yo compré un allmetal en AliExpress y no conseguí que fuese del todo bien, tampoco dedique muchísimo tiempo, pero no deslizaba el filamento con fluidez. También decir que el mío era de 1,75. Estuve pensado hasta en pulir la zona de contacto con el filamento, pero comoe digo, no le dedique mucho.
(16-04-2020, 01:41 PM)Simemart escribió: El mosfet que controla el calentamiento del hotend no suele funcionar de forma parcial: o funciona o no lo hace y si se consigue la temperatura ordenada, quiere decir que sí lo hace.
El termistor lo descarté porque cuando arranco desde frio, marca lo mismo la cama que el hotend, lo cual tiene sentido (temperatura ambiente).
He mirado en el printrun y pone 5mm y despues 100 mm/min (settings estandar)
(16-04-2020, 10:09 PM)p52sarup escribió: Hola.
No, es baratorio de aliexpress, creo que por ahi pueda estar el problema, ¿que puedo montar de calidad contrastada y que no me dé problemas?
Si los datos que indicas son los que suele traer por defecto configurados Pronterface para los movimientos del extrusor, no tienen nada que ver en el tema que estamos tratando. Eso solo se aplica a los movimientos de extrusión que ordenes con esa aplicación. Con esos valores, extruirá 5 mm de filamento a 100 mm/min de velocidad cada vez que pulses el botón Extrude.
La velocidad a que yo me refería no es la del extrusor, sino la de impresión configurada en el perfil que estés usando en el programa de corte para generar el archivo gcode, pues he interpretado que tu problema se produce durante la impresión, un tiempo después de comenzada la misma.
Sobre el termistor, que marque bien a temperatura ambiente no es garantía de que lo haga a temperaturas superiores, aunque es posible que no sea el causante del problema y sea el barrel.
Si la impresión comienza bien, pero se produce un atasco un tiempo después, también podría ser causada por una configuración inadecuada de las retracciones.
(17-04-2020, 10:37 AM)Simemart escribió: Si los datos que indicas son los que suele traer por defecto configurados Pronterface para los movimientos del extrusor, no tienen nada que ver en el tema que estamos tratando. Eso solo se aplica a los movimientos de extrusión que ordenes con esa aplicación. Con esos valores, extruirá 5 mm de filamento a 100 mm/min de velocidad cada vez que pulses el botón Extrude.
Correcto, que error mas burdo... es la velocidad del boton extrude la que te he dicho
En cualquier caso el problema es el mismo, no extruye ni dandole ordenes directas ni cargando el gcode que estoy haciendo.
Casi mas que solucionar el problema con este extrusor, mi pregunta sería que extrusor puedo ponerle que se acople a mi impresora y tenga un minimo de fiabilidad? este all metal que tengo puesto ya lo doy por imposible...
Asimismo, me gustaria que el extrusor tubiera el ventilador de enfriamiento y que el mecanismo que muerde el hilo no fuera de plastico (por pedir...)
Si lo que pides que tenga tu nuevo extrusor no lo tiene el que monta ahora la impresora, no me extraña que tengas problemas de atascos.
Si no tienes ventilador de extrusor o no funciona correctamente, con un all metal se te estará fundiendo parcialmente el filamento en el mismo barrel, antes de entrar en la boquilla, lo que es tener muchas posibilidades de sufrir atascos.
Y si tienes el impulsor con las piezas impresas, será bastante difícil que consigas imprimir decentemente ABS con una boquilla de 0,3 mm.
Es que ese modelo de impresora es de los albores de la impresión 3D y tal como está, seguramente solo te sirva para imprimir PLA con un barrel con PTFE interior.
(17-04-2020, 11:29 AM)Simemart escribió: Si lo que pides que tenga tu nuevo extrusor no lo tiene el que monta ahora la impresora, no me extraña que tengas problemas de atascos.
exacto, el tema ademas es que lo que tengo para imprimir es ABS y el j-head que tenia anteriormente tenia ptfe por dentro, por eso iba "mejor" que lo que tengo ahora...
  CONSULTA Problemas con Geeetech Prusa i3 javiperillas 3 2,660 18-05-2022, 01:30 PM
Triste CONSULTA ENDER 3 CAMBIO DE FILAMENTO AL INICIAR EXTRUYE EN LUGAR DE RETRAER manolo_245mx 1 2,359 13-04-2022, 10:45 AM
  CONSULTA Mi impresora no extruye javiperillas 1 661 14-01-2021, 06:45 PM
  Problemas con la impresora, Homing y más Jarryson 19 10,869 30-05-2020, 04:47 PM
Último mensaje: Yariandc
  Problemas con BQ Prusa i3 Hephestos spidy 3 1,433 24-05-2020, 08:32 AM
Último mensaje: spidy
