Hola estoy intentando imprimir desde la tarjeta sd, con los parametros de repetier host , dentro ,slice con slic3r, tengo puesto temperatura 250 , prmera capa y suguientes, para petg, pues bien aunque ponga tambien manual desde la sd la temperatura, cuando inicia la impresion se baja a 200 grados, necesita 250 pero no consigo que me suba a esta temperatura, asi que tengo que volver a usar el repetier, o cura , aver si alguno me puede decir donde se edita estos parametros y guardar los cambios
Eso tienes que cambiarlo en la segunda pestaña de la configuracion del slic3r, donde pone filament settings. De todas formas puedes cambiar la temperatura mientras imprimes desde la pantalla
Centrado en el blanco no te caes del banco :mola:
Tendrás en el marlin definida la temperatura máxima como 200?
gracias a los dos, despues de comprobarcomo me habeis dicho, estaba el error en el menu de la lcd, en control, temperatura, boquilla tenia 200, asi cojia siempre este valor, ya lo he cambiado 240, ahora a probarlo
pues tampoco era la solucion, tengo 2 slicer, uno en pronterface, y el otro en repetier host, y yo le editaba la temperatura en el pronterface, pero me seguia a200 grados, pero ahora le he editado en el de repetier host mas el del cura de este y ahora si me salen los 240 , voy hacer una pieza para comprobar
