CONSULTA Problema cambio de filamento Creality CR 10 S5
Tengo un problema al cambiar el filamento en mitad de una impresión con mí creality  cr10 s5. Para evitar problemas con el sensor del filamento y el error  "constant error change" he puenteado el sensor en la placa electrónica para que siempre este activo.  Pero ahora al cambiar el filamento y reanudar la impresión la impresora empieza a funcionar pero a una velocidad muy reducida.
Alguien tiene idea de porque y como solucionarlo?  Nusenuse
Auto-respuesta jejej
Reanuda la velocidad normal después de imprimir una capa completa. Si alguien més le pasa es normal.
Hola @srTopo, bienvenido al foro.
Ese comportamiento se debe a que, si no se indica expresamente en el comando gcode del movimiento, el firmware lo realiza a la velocidad del último que se haya realizado.
Como el programa de corte solo incluye el parámetro de velocidad en el primer movimiento de la capa y dado que en el proceso que se desencadena para el cambio de filamento se realizan movimientos (cuya velocidad se configura en dicho proceso), al reanudar la impresión en un punto intermedio de la capa, el resto de ella se realiza a la velocidad del último movimiento del cambio de filamento y no a la programada en el gcode de la pieza.
Cuando se termina esa capa y se comienza otra, en la primera orden se vuelve a indicar la velocidad y se vuelve a la velocidad normal de impresión programada.
No debería ser así, pero al parecer es algo que no se tuvo en cuenta al implementar el proceso de cambio de filamento.
Para que esto no afecte al resultado de la pieza impresa (si es que lo hace), hay que procurar realizar la pausa para el cambio de filamento lo más cerca posible del final de una capa.
  Creality Ender 6 - Impresión con marcas. ¿Cómo mejorar? javichuteck 6 1 15-01-2024, 11:26 AM
Triste CONSULTA ENDER 3 CAMBIO DE FILAMENTO AL INICIAR EXTRUYE EN LUGAR DE RETRAER manolo_245mx 1 2,357 13-04-2022, 10:45 AM
  DUDA Alguien puede ayudarme con un Creality 3D Pad? marcos-zgz 1 328 18-01-2022, 01:03 AM
Último mensaje: marcos-zgz
Exclamación Problemas en Impresora Creality Ender 3 V2 RAMIRO32 3 679 18-10-2021, 02:44 AM
Último mensaje: RAMIRO32
  CONSULTA Impresion en cama con impresora resina Creality LD002H Ingwein 1 625 29-05-2021, 11:35 AM
Último mensaje: SolomeoParedes
