  • 1 voto(s) - 1 Media
Cambio de velocidad a partir de una determinada capa
Hola a todos de nuevo.
¿Alguien podría decirme cómo se configura el Cura para cambiar la velocidad de impresión a partir de una determinada capa?
Muchas gracias.
quiero tambien saber del tema
Hola, lo primero dar la bienvenida a @DiegoV al foro.
CURA permite realizar una serie de modificaciones al archivo final de impresión que se va a generar, lo que el programa denomina posprocesamiento.
Para ello, tiene definidas una serie de secuencias de comandos (scripts), a los que se accede desde el menú Extensiones>Posprocesamiento>Modificar GCode.
Pulsando sobre Añadir secuencia de comando, se despliega un listado con los que están disponibles, entre los que se encuentra uno que permite cambiar algunos parámetros a partir de una altura o capa determinadas.
Se denomina ChangeAtZ 5.1.1 (Experimental) y conviene tener presente la indicación entre paréntesis, ya que cabe la posibilidad de que en algunos casos no funcione como se espera.
Entre los parámetros que se pueden variar está la velocidad de impresión, de forma separada o junto con la de desplazamiento. En ambos casos, la variación se indica en % respecto a la definida en el perfil de impresión.
La configuración del cambio es muy sencilla: en el apartado Trigger, se indica si se quiere que el cambio se produzca a una altura determinada (Height) o en una capa (Layer No.) y en la siguiente casilla (Change height o Change layer) se indica su valor; en Behavior, se selecciona si se quiere que el cambio se conserve hasta el final de la impresión (Keep value) o que solo se realice en ese punto de altura/capa (Single layer); en el apartado Layer Spread, se puede indicar que el cambio se realice gradualmente en varias capas: si se pone 1, el cambio será inmediato.
Una vez configurado lo anterior, hay que indicar qué parámetro/s se va/n a cambiar, seleccionando la/s casilla/s correspondiente/s y el valor del cambio deseado.
Realizada la configuración y cerrada la ventana, a la izquierda del botón para segmentar la pieza, aparecerá un icono que indica que está definida una secuencia de comandos de posprocesado, que se aplicará al realizar dicha segmentación.
Pregunta DUDA Velocidad volumetrica maxima Inderlard 2 3 06-02-2024, 11:25 AM
Último mensaje: Inderlard
Triste CONSULTA ENDER 3 CAMBIO DE FILAMENTO AL INICIAR EXTRUYE EN LUGAR DE RETRAER manolo_245mx 1 2,358 13-04-2022, 10:45 AM
  CONSULTA Velocidad impresion ENDER 3 ams365 4 812 03-01-2022, 07:39 PM
  CONSULTA Problema de líneas horizontales a partir de cierta altura Vergil23 2 847 08-06-2021, 05:15 PM
Último mensaje: Vergil23
  CONSULTA Cambio de correa dentada por varilla roscada lambda4 2 981 04-12-2020, 12:10 AM
Último mensaje: lambda4
