20-03-2015, 10:22 PM
hola amigos,
me montado una impresora con un chasis de aluminio que cubre totalmente la electronica todo en su interior y todo va perfecto, imprime y todo ok.
el problema viene que cada 2x3 se le va la olla a lcd y no se puede hacer nada en ella.
si tengo la impresora conectada al pc todo ok y aun asi se le va la olla a lcd pero no pasa nada porque la impresora obedece al pc.
si meto la sd con un archivo y lo pongo a imprimir y se le va la olla sigue imprimiendo asta el final todo ok, pero no se puede pausar ni tocar solo esperar a que termine.
y bueno lo mismo la enciendes y se enciende loca y tengo que volver a apagar que lo mismo se enciende bien que a los 1,5, 6 10,3 minutos se le va la olla sola este o no en reposo.
he comprovado todos los conectores yo y me amigo y no vemos nada malo, ademas estan soldados los pines.
he probado 3 lcds y paso lo mismo.
he comprobado conectores de la ramp con el arduino sacandolo y volviendolo a poner.
no se que hacer
he leido que puede ser de marlin pero las pantallas en otro arduino no fallan asique creo que no es pero no lo se a ciencia cierta
y otra cosa es el ruido electronico y la electricidad estatica, se supone que la electricidad statica la fuente tiene toma tierra... y el ruido electronico pues...no se si sera eso..
adjunto fotos para ver si podeis hecharme una mano
saludos y gracias de antemano.
![[Imagen: 8e0c810fa7947ae0b53499802471ccb2o.jpg]](http://thumbs.subefotos.com/8e0c810fa7947ae0b53499802471ccb2o.jpg)
![[Imagen: 186fc7a84176e7be341e494934b6cb51o.jpg]](http://thumbs.subefotos.com/186fc7a84176e7be341e494934b6cb51o.jpg)
![[Imagen: ffbea460f73e732633dd16ef8a3d9468o.jpg]](http://thumbs.subefotos.com/ffbea460f73e732633dd16ef8a3d9468o.jpg)
no se que hacer
![[Imagen: 25db8ccb8bb3cbd66675907767369f9fo.jpg]](http://thumbs.subefotos.com/25db8ccb8bb3cbd66675907767369f9fo.jpg)
