CONSULTA Rumba no funciona con LCD full graphics
Hola makers, tengo un problema, tengo en mi impresora una placa RUMBA con LCD full graphics, el grande, y lo solté para cambiar unas cositas en la impresora, y cambiar el interruptor de la fuente y me hizo un corto con el interruptor apagado, lo cual no veo problema... el caso es que ahora la LCD no me funciona, he probado con dos o tres y enciende, veo los datos, pulso el encoder y entro al menu, pero si giro para navegar, se reinicia el marlin, he probado las conexiones con otro cable, a resubir el marlin y no funciona y se reinicia, como ultimo intento puse una lcd smart, la pequeña, y funciona todo perfecto con ella.
Que se os ocurre que pueda estar pasando? hay algun pin que se haya podido quemar y la lcd pequeña no utilice, y por tanto si funcione o algo que se os ocurra?
A posição Exp2 do LCD deve ser ligada na Exp1 da Rumba e deves rodar o cabo 180º na ficha da Rumba.
  prusa i3 no funciona el motor y silvera 1 2 07-07-2023, 10:48 AM
Exclamación CONSULTA El motor del filamento en el extrusor no funciona correctamente alexramsal 4 1,004 11-08-2022, 10:47 PM
Último mensaje: juir
  ¿CÓmo funciona una SKR MINI para calentar hotend? RocaDiesel 2 369 04-12-2021, 11:19 PM
Último mensaje: RocaDiesel
  Cambio Endstop por 3dTouch y no funciona. Luz roja constante [Solucionado]. Mafer 15 2,013 13-09-2021, 09:09 PM
  CONSULTA Ramps 1.4 y LCD Full Graphics Controller mati1608 9 1,181 06-08-2021, 10:57 PM
