CONSULTA Problema LCD prusa reprap casera
Buenas a todos, tengo una prusa casera con un LCD 12864 y tengo que alimentarlo externamente, debido a que si no, en el LCD apenas se ven los numeros. Aun teniendo instalado el diodo para que no le haga falta alimentación externa, tengo este problema. No se si es la fuente se alimentacion que no da lo suficiente o la pantalla que no esta bien. Que creeis que puede ser. Gracias de antemano.
Hola @Ramiroquay, bienvenido al foro.
Que tengas colocados los diodos en la RAMPS solo hace que el Arduino Mega se alimente de la fuente que le tengas conectada a la RAMPS (en el conector más alejado del USB), pero al final es el regulador de tensión del Arduino quien convierte los 12V que le entrega la RAMPS en los 5V con que funciona toda la electrónica, incluida la pantalla gráfica.
Este regulador puede suministrar una intensidad máxima de 1A, que en general es suficiente para lo que normalmente se conecta. ¿Tienes algo fuera de lo normal conectado a 5V?
Si no te funciona de forma correcta la pantalla y has comprobado que tienes bien regulado el contraste (mediante el potenciómetro que lleva), quizá esté mal el regulador del Arduino.
Tendrás que comprobar el voltaje de la línea de 5V, no sea que esté demasiado bajo, aunque si es así normalmente se suele reiniciar el Arduino.
Muchas gracias por la respuesta!!!!!
Tengo un Arduino no original y no se si eso tendra algo que ver. Por otro lado, no tengo nada mas conectado que lo necesario para que la impresora funcione. Si es verdad que la pantalla tiene dos de sus pines un poco tocados(sulfatados), que vinieron asi y he pensado en cambiarla por otra. Aun poniendo el potenciometro a tope, tampoco es que la pantalla se vea muy nitida.
  CONSULTA No aparece SD en REPRAP Naahue 4 1,771 12-09-2018, 11:03 PM
  CONSULTA Problema en el display lcd Kuhn92 4 1,965 05-07-2018, 07:06 PM
Último mensaje: Kuhn92
  Interferencias USB - Monitor PC - LCD Prusa sapolini 9 3,274 29-06-2016, 09:25 PM
Último mensaje: fbforos
  problema lcd y GT2560 - SOOOlucionado) monchofb 9 4,773 08-03-2016, 09:32 PM
Último mensaje: monchofb
  prusa i3 se para, lcd con basura ICEM4N 8 20,095 20-12-2015, 05:12 PM
Último mensaje: ICEM4N
