¿Poca altura de capa?
Hola a todos, después de solucionar los problemas con la simetría en las piezas (esperemos a que finalice la impresión), me he dado cuenta mientras se imprimía la pieza que el extrusor iba como golpeando sobre los que ya había impreso previamente y haciendo "surcos" por donde pasaba.
[Imagen: JqkMMlpl.jpg]
¿Se puede deber a una altura de capa muy reducida? La tengo en 0.2 y la primera capa en 0.4
Hola
Yo apostaria a que tienes exceso de material al extruir
litoeirexa escribió:Hola
Muchas gracias, bajaré la velocidad del extrusor entonces
silth escribió:Muchas gracias, bajaré la velocidad del extrusor entonces
Al contrario, tienes que aumentar la velocidad de impresión o tocar Marlin.
Échale un vistazo a este post, por si te sirve de ayuda: https://solidoodletips.wordpress.com/201...flow-rate/
Proyectos Arduino
Make Things!
Puedes reducir el numero de pasos por mm en el marlin:
En Configuration.h , en donde pone #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT , baja el valor del ultimo numero, que corresponde con el extrusor y prueba. El efecto contrario que te vas a encontrar es que al extruir en una superficie plana, te va a dejar pequeños huecos entre lineas de filamento
  Ender 3 no imprimir piezas superior a 1cm de altura luis782006 5 35 03-01-2024, 07:20 PM
  Calibracion y altura del nozzle ams365 1 421 06-01-2022, 01:20 AM
  CONSULTA Problema de líneas horizontales a partir de cierta altura Vergil23 2 861 08-06-2021, 05:15 PM
Último mensaje: Vergil23
  CONSULTA la impresora deja de extruir filamento casi a la altura de la mitad de la pieza erjavi_zgz 2 999 06-04-2021, 03:02 PM
  CONSULTA Altura ligeramente menor Anje 2 857 14-05-2020, 03:04 PM
Último mensaje: Anje
